1. . .393395. . .412
20 март 2018 18:47
Цитата "rootccc":
Особисто планую переробити підлогу для зменшення шуму
Як саме плануєте це робити?
20 март 2018 19:30
Цитата "rootccc":
Ще рекомендую стабілізатор напруги для холодильника з вірною синусоїдою, які ставлять для газових котлів ват на 500.
Пиковая мощность у холодильника при включении в разы превышает 500 Вт. Ему потребуется стабилизатор на несколько кВт.
20 март 2018 20:55
Цитата "rootccc":
Особисто планую переробити воду, каналізацію, підлогу для зменшення шуму,...
Теж цікаво які є стосовно цього ідеї. Я собі голову вже зламав з цією шомоізоляцією.
21 март 2018 06:01
Цитата "NataLyNataLy":
А я гадаю, що буде! Якщо квартрира була і є інвестицією для себе і для життя, а не для здачі! (знову ж таки, найбільшу роль у комплексі Еврика відіграє розташування)
+1
21 март 2018 09:26
Стоїть на стабілізаторі на 600 Ват котел і холодильник уже 4 роки. А пік це менше секунди всі вони витримують пікове навантаження разів в 5 більші від номіналу.
Нажаль підлога, також поки в пошуках варіанту.
21 март 2018 10:42
По шумовке для пола - это гипсоволокнистые плиты.
21 март 2018 11:27
Можно вопрос.Насколько стойки данные плиты к форсмажору в виде затопления например соседями сверху? Их прийдеться сразу выбрасывать или есть варианты.
Нажаль підлога, також поки в пошуках варіанту.[/quote]
По шумовке для пола - это гипсоволокнистые плиты.[/quote]
21 март 2018 12:50
Ну, допустим, установите вы эти плиты и что с того?
Да, безусловно, ваши соседи снизу наверняка скажут вам за это огромное спасибо.
Но, вы же не считаете, что от того, что у вас на полу будут эти плиты, то в вашу квартиру перестанут проникать звуки от соседей сверху и сбоку?
Если вы задумались о тотальной звукоизоляции вашего гнезда, то эффект будет только от обесшумки потолка и стен.
Знакомый сделал так в своей панельной квартире на Оболони. Обшил стены и потолок звукоизолирующей ватой (5см), потом слой ветрозащитной пленки, чтобы вата не проникала в комнаты, а потом оббил гипсокартоном. Да, объем жизненного пространстрва уменьшился, но не критично. Говорит, что все супер. Теперь думает менять окна, т.к. только они все ещё остаются источниками проникновения звуков.
21 март 2018 13:28
Под плиты насыпной пол или другое решение? Если насыпной пол, то влагостойкости нету ((.
21 март 2018 14:36
Там ціна питання негуманна буде виходити... Зато чесна шумка. Скільки знайомий заплатив і за яку за площею квартиру?
Мені надавали таку інформацію по шумці: стіни і стелі можна каркасні чи безкаркасні конструкції товщиною відповідно 11,5см (каркасна для стелі, 14-16дБ різниця) чи 9см (каркасна стіни, 14-16дБ різниця) і 5,5см (безкаркасна стелі і стіни, 11-13дБ різниця). Для підлоги - стяжка 8см (8-10дБ різниця).
Під ключ мені були озвучені такі орієнтовні ціни на березень 2018:
Стены:
Бескаркасная система ЗИПС Ультра - 1550 грн./кв.м.
Каркасная система - 1075 грн./кв.м.
Потолки:
Бескаркасная система ЗИПС Ультра - 1700 грн./кв.м.
Каркасная система - 1200 грн./кв.м.
22 март 2018 08:56
Квартира загальною площею 72 кв, але шумка не робилась для зовнішніх стін ванни, кухні, зали та однієї зі спален. Стелі робили всюди. Система каркасна. По цінах 2012 року матеріали та робота затягнули на 5000 зеленющих. Повний ремонт квартири разом з кахлями, сантехнікою, комунікаціями та меблями, але без побутової техніки вийшов 11000.
22 март 2018 09:22
Не только насыпной пол, вполне нормально ложиться и на бетон. С влагой дружит - на него хоть плитку клади, хоть стяжку. По звукоизоляции - прошу обратить внимание на оформление театров и концерных залов. Они все в гипсе, так как это звукоизолирующий матерал. А лучший способ от шума-это частный дом в лесу на поляне и без соседей.
22 март 2018 14:24
Ясно. Як ефект? На підлогу нічого не робили?
22 март 2018 19:58
Стены:
Потолки:
По підлозі:
Система плавающего пола будет стоить ориентировочно 620-650 грн/кв.м. с учетом всех материалов. При условии, что не придется ломать стяжку от застройщика.
22 март 2018 20:43
Цитата "ВиталийВ":
Подскажите, в доме у кого-то есть у кого проводной Интернет ?
Да, есть, Лямбда. Эти нехорошие люди протянули с крыши свой кабель на соседний дом, тем самым испортив вид дестякам квартир. Буду бороться, чтобы убрали свои шнурки.
23 март 2018 06:16
Ефект супер. Підлога у кухні та ванні плитка, а решта кімнат ламінат. Звичайна підкладка під ламінатом гарно гасить звукові коливання від сусідів знизу.
23 март 2018 06:36
Цитата "Igoris":
По підлозі:
Вопросом эффекта "барабана" не интересовались? Много читал, что в случае шумоизоляции пола методом "плавающий пол" получается эффект когда внутри помещения звук усиливается, но соседей не слышно и соседям не слышно.
23 март 2018 06:39
Какие именно гипсоволоконные плиты рассматриваете? Насчёт кинотеатров сравнение не корректное, т.к. там площади помещения позволяют сделать эффективную звукоизоляцию.
23 март 2018 08:24
Ребята, а что слышно об окончательной сдаче дома в эксплуатацию (с присвоением адреса, подключением всех квартир к электричеству и т.п.)? Или не до этого сейчас из-за переездов и ремонтов? Может кому что-то внятное объяснили в Аркаде?
23 март 2018 10:08
Ні, не чув такого. Дякую за інформацію. Думаю такий ефект влаштує, адже сусіди сусідів не чують, а це саме головне)
І вдома кричати не треба, і так все чути)))
