Aric
13 июня 2017
01 март 2018 12:22
Цитата " valeriya":Ми вирівнювали підлогу,перепади були до 10см,саме вище було на кухні,а потім клейонку,підложку і ламінат.
Уж очень интересен перепад в 100 мм в панельном доме, где все конструкции панелей изготавливаются по шаблону (опалубке). Как компенсирован этот перепад для верхних этажей? Какой объем бетона ушло на выравнивание? Где его взять? Чем Вы выравнивали потолок, который тоже (по логике) должен бы повторить рельеф пола?
Enyrian
23 апреля 2016
01 март 2018 12:57
Звучит как развод на бабки от выравнивальщиков.
Leonardos
27 апреля 2016
01 март 2018 13:03
Или теплый водяной пол
UkrAndrey
11 ноября 2016
01 март 2018 13:45
Цитата " valeriya":Саме 10см,ми робили один рівень всюди.
т.е. Вы хотите сказать что в какой-то из комнат заливали 10см (100мм) стяжки? Тогда это не стяжка а бетонирование и без гидроизоляции вы поидее залили соседей снизу.
Такой слой сохнет не меньше нескольких недель.
Если заливать пол слоем 1см, то на комнату размером 17 кв.м. вы должны приблизительно потратить 340-350кг сухой смеси.
Для слоя в 10 см вам надо залить 3,5т расвора в одну комнату.
Это не возмжно в жилом доме, как по мне
10 мм я понимаю слой - это может быть. но не 10см
valeriya
29 апреля 2016
01 март 2018 14:01
Пішло 130 мішків суміші по 25 кг.На 50 квадратів(приблизно).Підлога обійшлась ,приблизно,50 тис з роботою.
Chief007
C
27 апреля 2017
01 март 2018 14:08
Цитата " valeriya":Пішло 130 мішків суміші по 25 кг.На 50 квадратів(приблизно).Підлога обійшлась ,приблизно,50 тис з роботою.
в шоке,неужели так все страшно ? valeriya
29 апреля 2016
01 март 2018 14:15
Не знаю,у нас так.В кімнаті 17 кв.до 10см,на кухні 1см .
Enyrian
23 апреля 2016
01 март 2018 14:17
Офигеть вас по деньгам развели, я ровняю пол 1-3см перепады(80кв.), 120+мешков(Polimin СЦ-5) по 25кг и стоило мне больше чем в 3 раза дешевле)
valeriya
29 апреля 2016
01 март 2018 14:22
В чому розвели?Ціна одна за стяжку в 10 см і в 1см,рахували кв.м.І матеріали ми самі купували.За роботу вийшло 10тис.
Enyrian
23 апреля 2016
01 март 2018 14:26
Цитата " valeriya":В чому розвели?Ціна одна за стяжку в 10 см і в 1см,рахували кв.м.І матеріали ми самі купували.За роботу вийшло 10тис.
За работу +/- нормально, но что за стяжка такая 130мешков по 25кг = 40.000грн?оО
Непересичный
Н
01 июня 2017
01 март 2018 14:27
Такой перепад высоты соответствует хоть каким-то нормам? При приемке квартиры этого сразу не заметили?
valeriya
29 апреля 2016
01 март 2018 14:32
Ні,це сума за все:суміш,підложка,ламінат,плінтуса.
Enyrian
23 апреля 2016
01 март 2018 14:37
Цитата " valeriya":Ні,це сума за все:суміш,підложка,ламінат,плінтуса.
Ну так бы и сказали
тогда вообще бюджетненько получилось)
UkrAndrey
11 ноября 2016
01 март 2018 15:07
Цитата " valeriya":Не знаю,у нас так.В кімнаті 17 кв.до 10см,на кухні 1см .
А какой этаж, если не секрет?
Заливной пол по технологии заливается максимум 1,5-2 см. Дорогие виды полов до 3-4см держат. Если больше - у него не будет крепости. 10 см заливного пола - это совсем не логично.
Вам заливали в среднем 30мм/кв.м по всей квартире, только при таком расчете числа сойдутся с кол-вом мешков.
Может у Вас не были заделаны раствором ниши в полу? тогда на них уйдет основная часть объема заливки и +/- 1см по всей вартире. Эти ниши дешевле и лучше заделать обычным раствором 1:3, а не заливным полом заливать.
Aric
13 июня 2017
01 март 2018 15:25
В этой истории пазлы у нас не сходятся. Я думаю все дело в строительной терминологии. Вероятно Вы пользуетесь терминами из других понятий.
Святослав Л.
17 октября 2017
01 март 2018 16:03
Неужели такое возможно? Это пол с уклоном в 10 см, или смещен на 10 см вниз (т.е. на входе в комнату была ступенька в 10 см
)?Получается, что или плита тоньше, но 160-100 (или даже -60) - уже не плита, или она утонула на опорах стены нижнего этажа (но опоры - это базовые точки, устанавливаемые еще в опалубке), или накопилось с нижних этажей смещение???Объясните, пожалуйста, кто знает, где собака зарылась? Как в панельке возможны 10 см перепада?
Enyrian
23 апреля 2016
01 март 2018 16:29
10см стяжки же, не наливного,10см невозможно налить,да и зачем)
Enyrian
23 апреля 2016
01 март 2018 16:31
Цитата "Святослав Л.":
Неужели такое возможно? Это пол с уклоном в 10 см, или смещен на 10 см вниз (т.е. на входе в комнату была ступенька в 10 см)?
Тоже не верю в такое, 1-4см перепад это норма, да, может быть, 10см это полный абзац.
_vladas
_
26 сентября 2017
01 март 2018 16:39
Добрый вечер!
Являюсь инвестором дома №18, однушка (38,62 с ремонтом от застройщика)
Очень хочется посмотреть на квартиру в живую, чтобы понимать что реально ждет. Возможно кто-то отзовется. Буду очень благодарна. прийду с гостинцами))
valeriya
29 апреля 2016
01 март 2018 16:40
суміш-полімін сц-5
