1. . .357359. . .412
25 янв 2018 12:56
Цитата "Egouar":
Ну что, первые ласточки уже живут в доме. Поздравления новосёлам! :poz:
Блог! Даешь лайф блог! ))
25 янв 2018 13:31
Цитата "rootccc":
Фазу то найдёте, але защищаться ещё два і питання де ноль і де земля?
Есть вариант вообще без пробника 6-)
Врубаешь лампочку(можно что-то помощнее к примеру нагреватель, чтобы не ждать долго мигания лампочки на счетчике) и далее варианты:
Если лампа светится и счетчик считает(лампочка счетчика мгает) значит между 0 и фазой.
Если лампа светится и счетчик не считает, тогда земля и фаза.
Если лампа не светится - земля и 0. :ded:
25 янв 2018 13:46
не знал, ух-ты как интересно :devil:
25 янв 2018 14:15
Цитата "vkskif5":
Кто то представляет как можно сделать по другому.
Никакие они не криворукие в єтом плане, с бетонной плитой по другому не будет.
Потому как пока на нее гипс не кинеш не узнаеш откуда полезет ржавчина.
1. Нужна плита
2. Нужен гипс на плите
3. Нужно время на ржавение
4. Нужно обойти все стены, отодрать гипс на пятнах
5. Нужно заделать места масляной краской
6. Нужно подождать пока масляная засохнет - это минимум 3 дня
7. Загипсовать обратно эти места.
8. Вуаля можно красить или клеить обои.
9. Как вариант всего этого не делать, а гипс покрасить весь масляной краской - все стены, или все стены покрасить масляной краской, а затем штукатурить гипсом - но вы потом будете жыть в грибке!!!
Так что не выдумывайте, где бетон + гипс - будет именно так. Хотите подругому нужны дугие материалы, ну типа заменить гипс на известь - ржаветь не будет, но кто этим будет заниматься. Машиной известковой шутукатурки не бывает.
У КГС и других застройщиков - в этом плане все точно также!!!!!!!!!!
Ну так потрібно було виконати ось ці виділені операції, а не заклеювати іржу на шпалерах кружками зі шпалер...
25 янв 2018 14:16
А якщо лампочка горить дуже яскраво чи взагалі згоріла нафік, то дві фази!)))))
25 янв 2018 14:55
Счетчик считать будет всегда если есть ток в его фазе (хоть на ноль, хоть на землю включите нагрузку). Нейтраль в сети (а это "ноль")-глухозаземленная. Практически потенциалы "земли" или "ноля" по отношению к фазе будут одинаковы.
25 янв 2018 16:55
Ключики получили, пару фот с 24го этажа.
В хорошую погоду видно Украинку с трубами, гору возле Халепье, в двух местах Днепр....
25 янв 2018 17:34
Шикарный закат!..
25 янв 2018 17:57
Если вы из 1-й секции и из 2-х комнатной квартиры, то я видел со своего балкона как вы открывали-закрывали окно.
25 янв 2018 17:58
Гарно! :up: Вітаємо із заселенням! :hi:
25 янв 2018 18:01
2я секция кв.333
25 янв 2018 18:25
Види шикарні!)
25 янв 2018 18:54
У вас квартира на 24?оО и уже ключи получили, у нас 21 и просмотр только на понедельник(
25 янв 2018 19:47
Друзья пофоткайте трешку. Очень интересно увидеть какой размер комнат и коридора. И санузла.
25 янв 2018 20:52
24 этаж - шикарно ! Никто по голове стучать не будет !
25 янв 2018 21:20
Только из-за этого и была покупка в аркаде. Все остальные застройщики просили доплату за последний этаж или фиксировали цену на весь дом. Аркада сделала приличную скидку на тот момент (апрель 2016) за 24й.
26 янв 2018 07:08
Ну это вариант для слабаков. Счетчик стоит за входным атоматом, это не интересно. К тому же если вы не правильно провели через счетчик - землю и фазу - то по ним и будет считать - по земле и фазе. С узо ваще все просто и понятно - главное кто это УЗО правильно подключит, а за УЗО все просто. Как быть на входе в ящик до входного автомата - есть три провода. Что есть что, что куда совать?
26 янв 2018 07:22
Электрику решили сами доделать?
26 янв 2018 08:19
Ну кому что нужно? Мне раз посмотреть на это и все - больше не надо.
Ну будете в доме 8 дозорным - наверно.
Я так понял юго-западная сторона - солнце будет висеть с 12 дня до 9 вечера в окне и никуда и никак.
26 янв 2018 08:40
Ну собственно ваше мнение не кого не интересует, да и вас не кто не спрашивал. Человек принял своё решение основываясь на его желаниях. А ваше мнение, тем более,негативное оставьте при себе.
