ул. Драгоманова, 2, ( дом 6 )
1. . .1719. . .160
06 окт 2015 20:13
Но,как писал раннее,рамы уже занесли в коридоры 4 этажа.
2-й этаж во дворе частично достеклили
06 окт 2015 20:18
А сколько камер в самом профиле строители не говорили?
06 окт 2015 20:45
Не уверен, но я насчитал 3
07 окт 2015 09:16
Если у Вас будет возможность измерить ширину профиля, то измерьте пожалуйста.
На сайте КВЕ написано что 3 камерный профиль 58 мм, а 5 камерный 70мм монтажная ширина.Хочется понимать что ставят...
07 окт 2015 12:43
Видел только, что толщина самого пакета около 4 см, но это,я так понял, панорамные. Потому что видел и обычные,около 2 см(скорее всего между комнатой/кухней и балконами
07 окт 2015 13:03
Наверно там где стеклопакет 4 см это 5 камерный профиль а там где 2 см то 3 камерный профиль.
07 окт 2015 13:13
На стройку,есть лазейка, не могу афишировать,т.к. прикроют лавочку)
Хотя сейчас со стороны секции Г есть дырище в заборе,проходи -не хочу. Пока ещё не отгородили 4,5,6 дома от других,можно пройти.
Ага, а я когда вошла через эту дырку, сразу охранник подбежал и стал выгонять. Не пойму даже откуда он взялся, бдит в засаде))))
07 окт 2015 13:13
где вы видели стеклопакет толщиной 2 см?!?!? если только три стекла (приложенные друг к другу) 12 мм. хотите сказать, что между стеклами по 6 мм остается?
Если я правильно запомнил, где-то на ветках форума выкладывали фото ярлыка на стеклопакете. Было что-то типа 4и-12-4-16-4и. (и- энергосберегающее покрытие)
07 окт 2015 13:28
Цитата "ЧПлащ":
где вы видели стеклопакет толщиной 2 см?!?!? если только три стекла (приложенные друг к другу 12 мм). хотите сказать, что между стеклами по 6 мм остается?
Я писала комментарий к выше указанной информации "около 2 см ", то есть никто не мерил, у производителя указано что на 3 камерный профиль максимальная ширина стеклопакета составляет 32 мм, вот поэтому я и написала что может быть 3 камерный профиль, а цифра 2 см это условная цифра.
07 окт 2015 13:35
Вот, что ожидает владельцев квартир на стыке секций.
07 окт 2015 13:43
Секції можуть давати певне просідання по різному, тому вони не можуть бути наглухо скріплені між собою.
Переживати думаю не мчого, адже все воно потім гарно заробляється.
Хоча мінеральну вату, можна й було щільніше закласти(
07 окт 2015 14:05
Ой, а я наоборот думала, что на стыке секций будет двойная стена и будет теплее, а оказывается между секциями будет ветер гулять и теперь эта стенка в комнате будет постоянно холодная :(((
07 окт 2015 16:44
Я тоже думала, что будет двойная стена! Вот тебе и на... И что теперь делать? Я так понимаю, дом будет садиться и в том месте трещина образовываться (если заштукатурить)
07 окт 2015 20:46
Это фото сделано примерно посредине поперечного размера дома. С крыши когда смотришь вниз,то тоже есть щель около 2 см. Все равно будут заделывать утеплителем и штукатуркой снаружи,так что есть шанс,что будет воздушная прослойка и сквозняки особо не будут гулять.
В секции И почему-то пропустили 15 этаж, и кладку ведут уже на 19.
В секции Е полностью готова стяжка на втором этаже. Выглядит солидно,но насколько ровно...не было уровня с собой померить. Готов фундамент под подъезд секции Е, начали выкладывать на нём арматурой каркас,чтобы залить пол. Почти собрали наружный лифт для строителей возле подъезда секции Е.
Крыша покрыта рубероидом на 1/3 - 1/2.
Выступающие площадки,которые торчат на 2 метра с балконов во дворе служат для погрузки на них паллет с блоками для кладки межкомнатных перегородок,вот по их расположению можно судить на каких этажах ведётся кладка(хотя-бы примерно).
08 окт 2015 07:44
Если бы они хотябы утеплителем заложили эту щель, а так... ну прилепят сверху минвату, заштукатурят, дом даст усадку (если сейчас щель уже 2 см, что будет дальше????), минвата и штукатурка потрескаются и привет мокрые и холодные стены... :faceoff: расстроилась - капец как...
08 окт 2015 08:23
Преимуществом монолитно-каркасных домов является то, что они не проседают, в отличие от кирпичных или панельных.
так что рано расстраиваться :yes:
08 окт 2015 08:45
Там между плит утеплителя по идее должны заложить специальный герметичный резиновый стиковочный профиль.
08 окт 2015 19:04
Я не спеціаліст у будівництві, але точно знаю, що будь-який будинок дає просідання. Панельний будинок просідає більше за рахунок того, що окремі панелі просідають одна відносно одної і знаходять з часом своє місце. Монолітний будинок просідає цілою конструкцією. Три секції разом будуть просідати по-різному, одна відносно одної у цілому. Тому й не можна наглухо їх скріплювати.
Думаю все буде добре!
09 окт 2015 17:34
Начали стеклить 4 этаж секция И
09 окт 2015 19:44
Подтверждаю. Вот фото. Плюс ещё доставили окон в секции Ж на втором этаже.
1. . .1719. . .160
