Дом №4 - ЖК "Ярославичи"
Тема закрыта
1. . .7274. . .126
06 окт 2014 06:36
І ще для тих, кому ще не підключили електрику. Будьте дуже уважні та прискіпливі! Зробили повну халтуру. Перевіряти потрібно не лише, щоб була електрика кругом, а і щоб НЕ були при вимкнених автоматах! У мене нормально зроблені лище розетки, а на плиті та верхньому світлі при вимкнених відповідних автоматах фаза є :protest: ! Перевіряйте індикатором або тестером, змушуйте перевірити електриків. Автомати підключили на "нуль", тому електроприлад, лампочки працювати не будуть, але якщо починати підключати люстри, то замкне фаза-земля. І благо, якщо загальний автомат нормально підключений, і виб'є.
У мене щоб нормально знеструмити потрібно вимикати лише загальний автомат.
06 окт 2014 08:59
Цитата "RSAUA":
На схеме указан кран для слива выше клапана, смотрите внимательно, клапан откручивать не надо.
Схема схемою, а в реальності нам клапан вкрутили прямо в бойлер, і щоб злити воду вибір був невеликий.
Схема - це так, як повинно бути, а я описав те, що ми маємо :(
06 окт 2014 09:40
Дякую за схеми та за відповіді, але ми всі тут маємо на увазі професійне підключення, не нашими "сантехніками" :olen: . А як у вас в квартирі підключено нашими :olen: , так само без клапанів, та кранів (окрім центрального, яким перекриваеться вода в квартирі)?
06 окт 2014 09:47
Подключили сегодня нам..."профессионально"....
Надо будет вызывать мастера, и переделывать все как надо.
06 окт 2014 09:53
Кстати, сегодня пришел столяр - проверял все двери, окна.
Приятная неожиданность, мы ждали только электрика и сантехника.
Все проверил, теперь четко окна открываются, и межкомнатные двери :pray:
06 окт 2014 09:58
Соседи!
Надо "спрятать" трубы ХВС и ГВС в стенку перед укладкой плитки. Если кто-то делал такую работу, можете дать контакты сантехников? Боюсь поручать эту работу "домовым" сантехникам - халтурят и денег просят нереально много <:[
06 окт 2014 11:30
Цитата "sbva":
У меня вопрос по электрике. Подскажите, много ли здесь таких, кто бросал отдельный провод от щитка на бойлер? Если да, то каким образом (ломали штукатурку/ прятали в короб), ведь решение о установке бойлеров было принято тогда, когда работы по разводке монтажа в квартире были уже выполнены. Недавно общался с электриком, так он сказал что на розеточную группу, питание от которой идет и на бойлер, стоят автоматы на 5кВт. А сам бойлер тянет 1.5кВт. Плюс кондиционер, стиралка, утюг, микроволновка и т.д. Понятно, что все вряд-ли будет включаться одновременно, но мол все-равно автоматы будет выбивать. Кто разбирается в данном вопросе, просветите пожалуйста.
Самый щадящий вариант решения, кинуть силовой кабель от плиты в санузел, и от него запитать бойлер, сушитель, стиралку, фен.
Необходимо 4-5 метра кабеля под плинтус в кухне и 1 пробуренное отверстие.
Там автомат на 40 Ампер (8,5 Квт) и нормальный по сечению провод.
Наврядли кто-то будет готовить сразу на 4 канформках + духовке и решит ещё и постираться.
п.с.
Для безопасности можно между кухней и ванной на фазу кинуть автомат на 16 или 25 ампер и спать спокойно.
06 окт 2014 15:14
Цитата "laleksey":
Кто уже определился с интернетом и может быть уже подключил?
Сегодня подключили Поликом. Пока все работает, пишу с него))) 120 грн тариф взяли. Правда заявку долго обрабатывали - дня 3 рабочих, у них завал. Оплата в терминале в 3 доме 5% комиссия, в Ощаде сказали без комиссии
06 окт 2014 15:23
В общей ветке появилась инфа, что по поводу отопления надо заключать отдельный договор (Теплосети или Облэнерго). У кого есть какая информация по этому поводу?
06 окт 2014 16:04
Дорогие соседи,есть ли у кого на примете человек,который может качественно и недорого сделать обшивку двери?Дайте номер,плз.Спасибо заранее.
06 окт 2014 16:47
Соседи, помогите, пожалуйста, разобраться. Может у кого то было такое. Подключили сегодня электричество, свет есть. Но когда включаем микроволновку - выбивает автомат основной. С чем это может быть связанно? Мощность микроволновки - 2,2квт. Спасибо за ответ.
06 окт 2014 18:36
И мне 6-)
06 окт 2014 20:26
Вот сдесь есть //forum.domik.ua/remont-i-vse-chto-s-nim -svyazano-t23861-300.html
07 окт 2014 05:24
Цитата "Modelism":
Ось приведу фото правильного підключення бойлера, це підключення робив я з напарником сьогодні в одній квартирі.
Скажу відразу, що на фото не вистачає шлангу аварійного коапану, який підключається до каналізації, він був встановлений після фото. Також труби не ховалися, бо власник вирішив встановити бойлер вже після ремонту, і плитку бити ясна річ не захотів, і ше, йому попередні горе-специ переплутали місцями холодну воду з гарячою, тому на фото холодна труба зліва :winky: Також на прохання, підключення було зроблено на розетку з окремим дифавтоматом. Також додатково був виведений кран для зливу бойлера.
Але я би радив труби ховати в стіну, так естетичніше.
Якщо комусь треба якісно підключити, звертайтесь, телефони я давав раніше.
Подскажите, пожалуйста, сколько стоит подключение? (можно в ЛС).
Спасибо.
07 окт 2014 05:54
Отвечу на свой вопрос)
Так установили изначально нам автоматы, "профессионально"...
Электрик поставил мощный автомат на 60 ампер, все работает.
07 окт 2014 07:48
Автомат на 60А отключается при нагрузке 13 кВт, а стандартный провод сечением 1,5 мм выдерживает нагрузку 4,1 кВт..
Если у вас нагрузка будет выше 4,1 кВт, провод начнет нагреваться и плавится, а автомат не сработает. Позовите нормального электрика!
07 окт 2014 08:32
Цитата "ValentynKa":
В общей ветке появилась инфа, что по поводу отопления надо заключать отдельный договор (Теплосети и также Облэнерго). У кого есть какая информация по этому поводу?
Никто ничего не слышал?
07 окт 2014 08:47
Надо будет подойти в ЖЕК, уточнить.
Может еще не сможем подключить, т.к. нет свидетельства на квартиру.
07 окт 2014 08:59
Я посмотрела вчера вечером список документов в объявлении на 3 доме - таки да, там свидетельство + паспорт и код, то есть то, что у нас сейчас на руках есть (акты приемки и тд) - не котируется вообще. И идти видимо после получения свидетельства. Тем более на нашем доме объявления нет (а у них в 3 прям написано срочно пойдите и заключите). Но вопрос остается - сразу после получения надо бежать туда или нам сообщат отдельно?
Сегодня постараюсь забежать в ЖЕК или в вагончик, спросить
07 окт 2014 09:04
Стосовно документів на квартиру ніхто нічого не чув? Так, як до них дозвонитися неможливо! А в Тепломережі і т.д. ніхто договір заключати не буде без документів.
1. . .7274. . .126
