ЖК Orange City | Оранж Сити | GEOS | Лысогорский спуск, 26а
Застройщик | GEOS |
Сдача ЖК | 2021 - 2023 г. |
Планировки | от 28 000 Грн/м² |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 139.
35/25% | ||
19/14% | ||
28/20% | ||
23/17% | ||
34/24% |
Andrew Z
27 декабря 2016
03 окт 2017 11:48
Зачем гадать об окнах\дверях\лифтах, если только тендеры на них будут как минимум через пол года? Как уже правильно говорили, можно купить дорогое окно\лифт с нормальным качеством, но если смонтировали криво, то до дупы то качество. Да и как жильцы проконтролируют монтирование окон\лифтов? По сути никак.
Конечно, хочется чтобы были и материалы качественные и чтобы у работников были прямые руки при монтаже, но у нас нет информации об этом, посему и обсуждать пока нечего. Будем наблюдать за строительством коробки, ближе к тендерам будем следить за развитием ситуации.
Kot Matroskin
21 апреля 2017
03 окт 2017 13:01
Цитата "Edmon_Dantes":
Так, а в чем идея, если речь идет про 2Б? Сделать "кишку" еще длиннее? Если бы за счет прихожей, тогда получился бы квадрат, но там входные двери мешают.
Увеличить длинну ванны за счёт спальни.
Edmon_Dantes
09 августа 2017
03 окт 2017 14:50
Если я на данный момент правильно понимаю, то "кишкой" Вы назвали спальню, а не ванную (хотя и она - правильный прямоугольник)? Удленив ванную, за счет спальни, что мы получим? Конкретную "кишку" ванную, очень маленькую спальню, и либо проходную комнату или теряем минимум метр квадратный на коридор в спальню из коридора? Как есть, касательно спальни и ванной, по-моему лучше. Я обдумываю вариант за счет комнаты с балконом, увеличить кухню и убрав перегородку между коридором и кухней сделать третью комнату-студию с неплохой квадратурой!
tribeca
t
24 сентября 2017
03 окт 2017 20:21
Влаштування монолітних конструкцій секції 3 – 199,96 м3 бетону(16 типовий поверх).( 1 плити перекриття (120 м3), 1 поверх вертикальних конструкцій (79,96 м3)
Влаштування монолітних конструкцій секції 2 – 556,32 м3 бетону (294,48 м3 – стіни та колони 6,7 та 8 поверху, 360,0 – плита перекриття над 5,6 та 7 поверхом)
Монтаж вентиляційних блоків – 20 шт (8 поверх)
Електротехнічне обслуговування будівельного майданчика.
Влаштування паль секція 1,1 – 18 шт
Влаштування кладки зовнішніх стін – 47,6 м3 (9 поверх)
allegria
29 мая 2017
04 окт 2017 06:39
Согласна с Вами, рассматриваем этот вариант тоже
Lizulkanyasha
12 сентября 2017
04 окт 2017 07:36
Цитата "tribeca":Влаштування монолітних конструкцій секції 3 – 199,96 м3 бетону(16 типовий поверх).( 1 плити перекриття (120 м3), 1 поверх вертикальних конструкцій (79,96 м3)
Я так понимаю что ускорились немного в сентябре, было по 3 этажа в месяц, в этом месяце 4 этажа и 18 свай.
Когда будет время сделаю в эксель табличку и помесячно кубы бетона залитые пропишу помесячно и график сформирую. Будет понятен месяц окончания монолитных работ.
Kot Matroskin
21 апреля 2017
04 окт 2017 11:27
Есть для ванной комнаты идеи, которые не позволяет реализовать площадь.
Тем более делать ширину помещения 1,67 - ой как не практично, т.к. оптимальная длинна ванны - 1,70. Получается что в поперек её не поставить, только вдоль. Вот и хочу украсть 30-50 см от спальни, при длинна спальни 5,100 это будет незаметно.
Edmon_Dantes
09 августа 2017
04 окт 2017 12:29
Ок! Но, с учетом стандартных конструкций ванн( с бортами по 5-10 см.), то на этапе ремонта ванной с нуля 3см. легко выигрываются 5 мин. работой перфоратором и канвой 3см./3см./ 60-90см в не несущей двадцати см. стене (и 170 см. ванная легко становиться поперек). А вот 30-50 см. у комнаты, ДА,вроде не существенно, но с какой стороны будет вход в комнату, если на том же месте, то из за несущей стены слева Вы делаете никому не нужный коридор и теряете еще до 1м.кв.полезной площади!
Edmon_Dantes
09 августа 2017
04 окт 2017 13:08
Поправочка, стена между ванной и коридором не 20 см, а 12см, но сути это не меняет! Можно просто врезать ванну на 3 см, можно декоративную нишу выдолбить - в целом вариантов много чтобы ванну поперек воткнуть ( 3см. это не катастрофа) и проще/дешевле чем стену двигать.
Kot Matroskin
21 апреля 2017
04 окт 2017 15:40
Цитата "Edmon_Dantes":Поправочка, стена между ванной и коридором не 20 см, а 12см, но сути это не меняет! Можно просто врезать ванну на 3 см, можно декоративную нишу выдолбить - в целом вариантов много чтобы ванну поперек воткнуть ( 3см. это не катастрофа) и проще/дешевле чем стену двигать.
Ширина 1,67, минус штукатурка, плитка = 1,63-1,64.
Теоретически можно все что угодно.
Только долбить пол ванны надо что б нормально занести, повернуть и установить. Да ещё и так что б не поцарапать. С плиткой потом играться не на играться...
Ты представляешь какой это колхоз получается???
Почему проще и дешевле долбить?
Есть уже готовая стоимость переноса стенки на 20-30 см?
Edmon_Dantes
09 августа 2017
04 окт 2017 16:49
Я конечно не прораб, но мне кажеться класть плитку и штукатурить стену за ванной - бесполезная трата денег (конечно если мы говорим о стандартных ваннах,!). Далее, не претендую на ремонтника-профи, но логичнее сделать пол, занести ванную, сделать под нее точную разводку подачи воды и слива, а уже после обыгрывать все антуражем! При такой последовательности остаются 1,67 ширины, и сделать штробу в 3 см. в пеноблоке займёт 5 мин. времени и бесплатно ( в крайнем случае бутылка пива за одолженный у соседа перфоратор!). А перемещать стену в данном конкретном случае - хозяин-барин! Кому как нравиться, мне - нет.Суть в том, что при таком переносе стены ванна может и выигрывает, но получается что попало с комнатой, коридором и входом в комнату.
Lizulkanyasha
12 сентября 2017
05 окт 2017 13:29
дам бутылку пива, что бы посмотреть как вы пеноблок перфоратором штробить будете
Edmon_Dantes
09 августа 2017
05 окт 2017 13:31
Пиво выбираю я!
https://1pobetonu.ru/remont/kak-shtrobit-gazobeton.html#oglavlenie5
Edmon_Dantes
09 августа 2017
05 окт 2017 14:45
Любая бутылка из этого перечня и я Вас приглашу к себе домой когда буду ставить себе ванну!https://beer-box.com.ua/dorogoe-udovolstvie/
Кроме японского
Lizulkanyasha
12 сентября 2017
06 окт 2017 06:56
Пиво выбираю я!
Мне папа рассказывал, что в армии, их заставляли металлическим ломом подметать плац от окурков.
Edmon_Dantes
09 августа 2017
06 окт 2017 07:16
А меня папа учил держать сказанное слово!
Данный метод (независимо от отношения к нему "скептиков") существует и применяем на практике (перфоратор есть у многих, а искать штроборез или елозить стену болгаркой лучше?) Тем более когда нужно провести минимальные работы? А, нет, передвинуть стену из-за 3см. вот это "ломом бычки подметать"!
Edmon_Dantes
09 августа 2017
06 окт 2017 07:52
Матроскин -без обид! Просто, если передвигать это дизайнерское решение, то со всем уважением, но если от того, как ты начал про ванну и недостаточность 167 см. - то наши мнения не совпадают....
P.S. В добавок еще и нарушение закона - смещение мокрой точки, могут еще и проблемы с документами возникнуть рано или поздно!
Edmon_Dantes
09 августа 2017
06 окт 2017 08:02
А это не "бычки ломом подметать"? Можно намерять сколько сегодня литров дождя выпало и завтра, а потом просчитать сколько воды должно вылиться до осени и выясним когда закончаться дожди!
tribeca
t
24 сентября 2017
06 окт 2017 10:35
только у меня сложилось впечатление что Edmon_Dantes сотрудник отдела продаж?
Edmon_Dantes
09 августа 2017
06 окт 2017 10:41
И за что я агитирую? Если я не согласен с мнениями и не хочу молчать - то меня уже на работу устроили? Примитивно... Ну молчите, или бетон считайте.....типа быстрее сдадут?
- ЖК На Озерной | Атлант | Новоселки, ул. Озерная27.04780
