Помогите выбрать хороший шуруповерт
Цитата "Dneskass":Покупал всегда китайский. Всегда ломался...
Аналогично. Раньше.
Цитата "Чистые ручки":Снова покупаю Bosch GSB 18 VE-2-LI взамен утерянного. Всего 11500 грн. Универсальный аппарат, удар тоже присутствует. Просто греет душу, когда он есть.
Победитовые сверла и хороший "шурик" часто решают. Сейчас жить стало проще, уже куча сверл с проточкой. Раньше же шуроповерт с патроном до 10 нагонял печаль (по специфике работы часто в металле нужно было делать отверстие в 12мм). У упомянутого патрон до 13 мм.
Из все тех же ньюансов - тот же патрон до 13 позволяет использовать большинство держателей кольцевых пил (коронок). С 10 размером - опять печаль.
Bosch GSR 14.4 V-2 - 3100 грн. Это уже 1 в 1 под ваши запросы.
Таких у меня 2 уже как 5 лет в работе, очень удачные и достаточно мощные шуруповерты и действительно, как у многих моделей Бош заявляно, они выдерживают падение с двух метров. Теже Интерсколы, Эйнхели, Фиоленты такое как правило не переживают.
Макит прошло через руки штук 5, Хитачи штуки 2, Деволт 1 - тоже все неплохо.
Скоро покупаю еще Hilti SFH22-A за 11000 грн, будет свое представление и о Хилти.
Больше всего нравится Bosch, чего и не скрываю.
Всего 11 с половиной штук?..
Тьфу-тьфу, докуплю-ка я сменных аккумуляторов к своему "зениту" (или как там его), купленному 4 года назад...
В общем созрел преобресть дрель и вот сейчас подбираю и хотелось бы услышать опытное мнение или совет.
Исходные данные:
1. Аппарат нужен для бытового использования, предположительно раз в месяц, а в будущем и того меньше. Соответственно платить за бренд не вижу никакого смысла.
2. Хотелось бы иметь сразу и дрель и перфоратор и шуруповерт, поэтому выбор пал на ударные дрели с функцией шуруповерта.
3. Живу в кирпичном доме, поэтому, думаю функции перфоратора в дрели хватит с головой.
Итого, пока в лидерах рейтинга Зенит ЗДП-700.
Кто, что может сказать по качеству и долговечности, исходя из опыта, а не "все, что не Макита и Бош - фтопку"!
Интересует так же, функция шуруповерта в дрелях. Читал, что типа не полноценный шуруповерт в дрели, но не пойму, в чем это проявляется?
Выбрал сетевой Зенит:
- нет проблем с аккумуляторами.
- не жалко сломать от неумелого обращения.
По итогу ввинчивает, высверливает все, что нужно по дому и даче. Было дело, даже саморезами крепил профнастил в металический уголок, но, бедняга искрил слегка)
Бренд - є бренд. Насамперед, у бренда є гарантія. І контроль виробництва, навіть якщо під брендом продається 100% Китай (ОЕМ/ODM збірка).
Як приклад - Skil. У мене їхній перфоратор. Все-таки - гаратнія від Bosch. І цифри у характеристиках відповідають реальним, хоча не одна китайська модель має точнісінько такий самий корпус. Майже 2 тижні інтенсивних ремонтних робіт відпрацював нормально - як перфоратор, міксер тощо.
Брендова річ, якщо немає браку (а з цим у брендів, в основному, немає проблем, бо брак - мінімальний) - просто працює. Питання "якщо зламається" - з нею просто не ставиться.
По темі. Сам би обирав мережевий шурупокрут. Акумулятор - дороге задоволення, хоча і зручно. І, як на мене, шурупокрут, насамперед - шурупокрут, які б ще функції він не вмів виконувати. Так само як дриль - перш за все, дриль, навіть якщо він ударний.
Поэтому пока еще есть остатки на складах шурики с никель-кадмиевыми аккумами, то берите, я недавно взял Бош профессиональный(не подделка) с двумя аккумами за 2400.
С литиевым аккумом за эти деньги можно взять только бытовой(зеленый) Бош и не с двумя, а с одним аккумом
Цитата "Thorn698":Аккумуляторные шуруповерты сейчас почти все уже на литиевых аккумуляторах, Евросоюз запрещает выпускать другие. Они дороже никель-кадмиевых и умирают быстрее,независимо от интенсивности использования срок жизни 3-4 года( даже если использовать раз в месяц). Есть, конечно, у них и плюсы свои, но минусов больше( и самое главное - я уже написал: дохнут быстро).
Єх, знать бы вы его взяли (мечтательно)... Я бы такое тоже брал не глядя - но мне по такой цене не попадались боши
Спорить не буду, я в этом не сильно разбираюсь, но где только ни читал, у кого не спрашивал, никто не говорил, что никель лучше лития! Никель это вчерашний день.. И наоборот якобы литий намного долговечнее. У товарища шуруп на никелях, пользуется в быту, т.е. редко. За пару лет батарея сдохла. Хватает на 10-15 саморезов..
Если батарея фирменная, то сдохнуть она не могла. Если шуруповерт был китайский, то батарея там соответствующая, такая могла и сдохнуть за полгода сама по себе.
У никель-кадмия не по годам, а по количеству зарядов-разрядов.В таком режиме работы ее должно на лет 15 хватить. Скорее всего батарею просто раскачать надо: 4-5 циклов полный разряд - полный заряд. Ваш друг, возможно, неправильно пользовался - никель-кадмий нельзя начинать заряжать до полного разряда
Работает исправно, нет нареканий. Одного аккумулятора, правда, иногда не хватает при интенсивном использовании ((
Там довольно много факторов. Надо учитывать назначение, частоту и длительность применения.
По поводу выбора между аккумуляторным и не аккумулторным могу добавить.
Плюс аккумуляторного:
- мобильность и независимость от сети
- мягкость работы на низких оборотах (плюс для использования именно как шуруповерта)
Минусы:
- ограниченное время работы
- при редком использовании саморазряд, требует подзарядки перед использованием
- аккумултор портиться, при постоянном использовании быстро снижается ресурс, при редком использовании медленно снижается и в конце концов приходит в негодность за определенный период.
Плюсы сетевого:
- Нет необходимости предварительно заряжать или менять аккумулятор при снижении ресурса.
- Неограниченное время работы
- Нет проблем при редком использовании
Минусы:
- Нет мобильности и энергонезависимости
- Высокий момент на низких скоростях, как рузультат хуже работает именно как шуруповерт (зато отлично как дрель и со всякими насадками)
Отсюда вывод - что для постоянного использования именно как шуруповерт лучше аккумуляторный, для редкого - сетевой (будет более надежный и универсальный инструмент)
Я шуруповерт купував в Дніпро-М
Однозначно стоит покупать только в специализированных магазинах, тогда вы будете уверенны в качестве и сможете спокойно использовать инструмент по назначению.
- ЖК Фаворит Premium | Molodist | Ірпінь, вул. 8-го Березня, 2327.075
- ЖК Navigator | Навигатор | ДБК-ЖИТЛОБУД | Киев, пер. Балтийский, 2327.077 853
- ЖК Scandia | СК Триумф | Бровары, ул. Анатолия Луценко, 2727.073 036
- ЖК Паркове місто | KAN Development, UDP | Киев, ул. Вышгородская, 4526.07516
- ЖК Русановская Гавань | Ковальская | Киев, ул. Евгения Маланюка, 10126.072 004
- ЖК Maxima Residence | РіЕЛ, Bosphorus Development | Київ, вул. Євгена Коновальця, 3025.074
- ЖК Irpin City | Molodist | Ирпень, ул. Университетская, 124.075 280
- ЖК Борисо-Глібський 2 | Prof-Group | Вишгород, вул. Шкільна, 4223.0732
- Дом 17 | ЖК Эврика23.07755
- ЖК D25 | Molodist | Ірпінь, вул. Матвія Донцова, 2522.074
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?28.075 090
