ЖК Галактика | Stolitsa Group | ул. Марины Расковой
Застройщик | Stolitsa Group |
Сдача ЖК | 2017 - 2021 г. |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 205.
19/9% | ||
13/6% | ||
38/19% | ||
66/32% | ||
69/34% |
ISY
16 января 2017
14 фев 2017 18:40
Цитата:Хорошая новость если стеклопакеты на фасадных окнах двухкамерные, подскажите, а вам не озвучили какой профиль будет на фасадных окнах?
REHAU більше інфи не питав.
Sunny_D
09 ноября 2016
15 фев 2017 09:46
Подушка под фундамент первой секции залита.
AnatolR
19 января 2017
15 фев 2017 12:59
Однокамерные вообще не серьезно, не думаю, что будет такая подстава
ISY
16 января 2017
15 фев 2017 14:24
Я перепитував чи є варіанти щоб поставити взагалі свої вікна на етапі будівництва - сказали не партесь, вікна будуть якісні, в існуючих комплексах всі задоволені.
Я думаю про деталі потрібно питати в жителів Туманяна, 3 - які в них вікна та інвесторів першого будинку.
Jynna
J
30 января 2017
15 фев 2017 19:36
На Туманяна 3 окна однокамерные энергосберегающие. Дует из окон прилично, в морозную погоду на стекле собирается конденсат (см 10 по высоте). Откосы на высоту 20 см мокрые и покрылись плесенью.
GerMannia
G
18 января 2017
15 фев 2017 21:50
Цитата "Jynna":На Туманяна 3 окна однокамерные энергосберегающие. Дует из окон прилично, в морозную погоду на стекле собирается конденсат (см 10 по высоте). Откосы на высоту 20 см мокрые и покрылись плесенью.
На какую сторону у вас выходят окна? На 125 школу?
Jynna
J
30 января 2017
16 фев 2017 04:50
Окна выходят на стадион, но это не имеет значение. Точно также дует с окон и со стороны школы. Проблема с откосами не у всех, может жильцы самостоятельно их утепляли, а может строители сделали на совесть, они, как правило, герметик економят, чтобы можно было еще и домой пару балонов унести.
Tatiya
25 октября 2016
16 фев 2017 09:32
Хорошо, а что там с профилем? Если он хилый и плохо установлен, то заменой стеклопакетов не обойтись.
Mytime
30 декабря 2016
16 фев 2017 09:52
Цитата "CVS79":Как планируется утеплять потолок и пол в случае объединения лоджии и комнаты?
Если делать перепланировеу через ОП и архитектора Столицы, то увеличение комнаты/кухни за счет лоджии включает в себя перенос радиатора и утепление пола.
GerMannia
G
18 января 2017
16 фев 2017 11:16
Цитата "Mytime":
Если делать перепланировку через ОП и архитектора Столицы, то увеличение комнаты/кухни за счет лоджии включает в себя перенос радиатора и утепление пола.
Скажите пожалуйста, а после объединения лоджии будет только один радиатор на лоджии или еще один в комнате? Площадь ведь получается не маленькая около 24 метров. Извините, что столько вам вопросов задаю, а в кухне можно менять местами , я имею ввиду, поставить плиту и мойку на противоположную стену? Может вы тоже такое делали? Или мне лучше сразу все рассказать архитектору а он уже будет дальше все разъяснять? Заранее благодарю за ответ.
Mytime
30 декабря 2016
16 фев 2017 12:45
Скорее всего радиатор будет тот же, что должен был быть в комнате. Его просто перенесут.
Насколько я знаю, менять расположение кух.гарнитура нельзя. Вам ведь нужен подвод воды и вытяжка, которые не переносятся!
После заявления в ОП с вами свяжется архитектор и вы сможете уточнить все детали.
Mytime
30 декабря 2016
16 фев 2017 13:38
Под планировкой своей квартиры вы можете увидеть возможность свободной планировки. То, что изменять нельзя - это мокрые места: санузлы и кухня. Что касается кухни: где нарисована "плиточка" - там и должен стоять кух.гарнитур с плитой, раковиной и т.п.
Планировка 3к Галактика Лира
GerMannia
G
18 января 2017
16 фев 2017 14:41
Спасибо Mytime !
Sunryse
20 января 2015
17 фев 2017 14:00
Откуда такие берутся?
Стоит переживать за это, как думаете?
Varrek
13 ноября 2016
17 фев 2017 14:07
Да, следующий суд 21-го. Я скидивал немного инфы - суды уже идут давно. Но ничего конкретного. ДПТ утвержден, весомых аргументов против нет. Подробная информация:
Цитата "Varrek":
Наверно может стать в случае если суд удовлетворит запрос... Будем ждать новостей. Следить можно здесь по ноеру дела 826/11046/16:
//www.reyestr.court.gov.ua
Sunryse
20 января 2015
17 фев 2017 14:23
Я не могу понять на основании чего суд?
Или можно просто, без оснований, подать иск?
Mytime
30 декабря 2016
17 фев 2017 16:33
Каждый на каждого может подать в суд, при условии, что иск правильно оформлен, так что можно на это вообще не обращать внимания. Переплаченных, пиарящихся и больных на голову сейчас можно где угодно и против любого жк найти
slavaman
25 мая 2016
18 фев 2017 08:29
Есть в столице ряд говно-компаний, занимающихся исками к строительным компаниям. Это их "бизнес" - найти малейший недочет и пытаться срубить денег с девелопера. Соответственно, есть кучка говно-людей, работающих на этот "бизнес". В общем, не обращайте внимания, обычная практика в местном строительстве.
alekc1111
27 июня 2016
18 фев 2017 18:20
Правильная формулировка происходящего.
ISY
16 января 2017
20 фев 2017 08:51
