1/4% | ||
1/4% | ||
2/8% | ||
5/19% | ||
17/65% |
Malid
06 апреля 2018
11 май 2018 09:39
Цитата "Жилой дом Номер Один":
Можливо зовнішнім блокам буде місце для розміщення на одному кронштейні поруч (один лівівіше, а другий правіше)? Блоки у сучасних моделях роблять все менше й менше.
Дякую, конструктивна розмова. Цей варіант, доповнений DеnchiK (я про монтажну шину) мені підходить. Чи існують обмеження щодо фасаду, вірніше наскільки допустимимо щоб зовнішній блок виступав за межі декоративної решітки? Уточнюю щоб в майбутньому не виникло претензій. Так як ширина зовнішнього блоку від 70 см, а ширина решітки ~100 см, тобто блоки будуть виступати за межі решітки по ~20 см з двох сторін.
Також, прошу уточнити чи є допустимою вага на решітці в 50кг (по 25 на блок)?
Щодо обіснування вартості додаткової решітки також чекатиму на вашу відповідь. Я так розумію з'ясування назви виробника решіток - марна справа?
DеnchiK
12 июня 2017
11 май 2018 10:23
Не забудте высести 220V на каждый наружный блок.
П.С. Инвертоные кондиционеры запитываются на внешний блок!
kwon
23 ноября 2014
15 май 2018 07:42
Вопрос для меня остается актуальным (просьба не постить рекламу Васи-сантехника - удалят): кто ставил очистные системы воды (газа) перед котлом и какого плана? Как их наличие (отсутствие) влияет на гарантию котла?
18 апреля 2017
17 май 2018 14:54
Цитата "Malid":Шановний представник забудовника.
На етапі затримки здачі будинку в експлуатацію, на загальних зборах інвесторів від іншого вашого представника звучали слова із закликом мирного вирішення всіх питань без судів і т.п. Де також було озвучено що у когось з майбутніх мешканців будинку виникне потреба у змінах на фасаді, які стосуються кондиціонерів - і Альтіс піде на зустріч. Ці слова неодноразово вже згадувались на форумі.
Нажаль, забудовник не передбачив решітки під кондиціонери для кухні навіть в 19 кв.м. Але така потреба в мене виникла. Була написана заява в жек. На протязі тижня мені підрахували вартість решітки з установкою, і вона складає... 8668 грн! З них близько 3000 грн - це вартість встановлення решітки, все інше - вартість самої решітки.
Зі слів жек-а решітки замовляються у "посередника посередника" компанії, що їх виготовляє і доставляються "аж з іншої області України". Відповіді на питання що за компанія (виробник решіток) я чекаю вже три тижні!
На резонне питання, де ж тут Альтіс йде на зустріч, прозвучала відповідь - що в цьому і зустріч, в дозволі встановлення додаткової решітки, на хвилиночку - по ціні якісного кондиціонера! Можливо вона виробляється з додаванням дорогоцінних металів?
Дуже хотілося б почути ваш коментар.
Може хтось із мешканців також зіткнувся з подібною проблемою? В такому разі як плануєте її вирішувати?
Заздалегідь вдячний за відповідь.
Доброго дня, відписуюсь по Вашому питанню.
Виготовлення та встановлення решіток (кронштейнів) для кондиціонеру дійсно виходить у таку суму і так, дійсно, у процесі задіяні декілька компаній.
Але там не зовсім «посередник посередника». Їх виготовлення замовляється ЖЕКом у компанії - генерального підрядника будівництва. А вона вже, у свою чергу, замовляє виготовлення кронштейну у завода-виробника.
Чому виготовляються? Задля збереження фасаду будинку на довгі роки у гарному вигляді використовуються кронштейни та екрани з нержавіючого сплаву, інакше буде як на багатьох інших будинках – іржаві патьоки вже через 2 роки. Навіть фарбування звичайних кронштейнів не допомагає. Такої нержавіючої продукції з належною якістю в Україні на масовому доступному ринку не існує, тому змушені окремо замовляти саме виготовлення кронштейнів.
За технологією виготовлення навіть однієї решітки на заводі необхідно провести переобладнання виробництва та підгонку обладнання під цю решітку. При цьому використовуються та переналаштовується окреме обладнання як для решітки (екрану) так і для саме кронштейнів, на які монтується зовнішній блок кондиціонеру. Це аналогічно як у поліграфії та інших виробництвах - при замовленні партії (одразу декількох решіток) вартість кожної окремої одиниці буде нижча.
Тому частина загальної суми – це виготовлення закладних деталей, виготовлення з нержавіючої сталі кронштейнів та екрану (безпосередньо решітки).
Однак, навіть при цьому, основні витрати йдуть не стільки на виготовлення та доставку кронштейнів і решітки, скільки на їх монтування. Сама процедура вимагає 2-3 дні, оскільки необхідно зняти шар утеплюю чого матеріалу з фасаду, встановити закладні деталі, які монтуються не у стіну (як часто нашвидкоруч роблять бригади встановлювачів кондиціонерів), а у бетонне міжповерхове перекриття, встановити кронштейни, поновити шар утеплення, все замазати, покрити, зафарбувати – так щоб все було красиво, не помітно втручання та не було Вам під вікном жодних затікань за утеплювач. Такий процес потребує пауз для висихання нанесених шарів. Тому все й розтягується зазвичай на 2, інколи навіть на 3 дні.
При цьому, необхідне задіювання як працівників ЖЕКу так і кваліфікованого альпініста.
Задля прийнятної якості результату, такі роботи виконують ті підрядники, що займались утепленням, покриттям та фарбуванням будинку під час будівництва. Плюс йдуть певні витрати на матеріали для цих фасадних робіт.
Я фактично пройшов за Вами Ваш шлях – спочатку також здивувався як звичайна людина, але коли все розкласти, то нажаль, так і виходить – штучне виготовлення, матеріали, фасадні роботи, альпініст.
По 25 кг - то Ви напевно плануєте поставити із запасом потужності, 09-ки? Щодо навантаження у 50кг, то розрахункові навантаження нажаль невідомі і стендові випробування кронштейнів не проводили. Але чув, що хтось із мешканців певним чином пробував і перевіряв на міцність («тренував») свої кронштейни – ї вони нормально витримували й більшу вагу, ніж потрібна Вам.
Якщо блоки будуть трошки виступати за решітку - то претензій не буде. Таке здається навіть хтось робив у попередньому проекті.
18 апреля 2017
17 май 2018 14:55
Цитата "DеnchiK":
Я рассматривал варианты мульти или сплит и вот что у меня вышло при условии установки мультисплит системы от Дайкин (один из дорогих брендов и выбирал привлекательный дизайн).
Так вот стоимость мултисплита вышла 1518 евро (один наружный и два внутренних) средняя цена 759 евро.
Стоимость спитсистемы тоже от Дайкин 590 евро.
Разница 10800 гривен.
В итоге если вы установите дополнительную решётку на фасаде вы выиграете 2000 гривен и потратите кучу времени на договоренности, выполнение работ и т.д.
В моем случае я выбрал кондиционеры не низкого ценового плана, если смотреть на мультисплит системы LG или Medea вы останетесь в выигрыше!
Также представитель Альтис вам предложил очень хорошее решение установить 2-а кондиционера в ряд, для этого надо кутить две монтажные шины "п" образные (оцинкованные) с готовыми монтажными отверстиями и прикрутить их к кронштейнам на доме, а к ним уже свои кондиционеры (тикие шины используют для монтажа вентиляции).
Вариант монтажной шины вы можете увидеть на фото.
Спасибо, отличное дополнение
гостя1467
г
06 июня 2017
19 май 2018 19:59
Шановний забудовник,не можу про це не написати , зробили заміри своєї квартири і що маємо-- 56.8 кв метрів квартири! Це замість 60.01 по проекту! ! ! Дуже засмутив цей факт(( адже платили при покупці більше,тепер платити за кожен квадрат все життя,ну і площа на цілий сан вузол чи лоджію менша. Було не правильно повірити і не перевірити до підписання договору(((
DеnchiK
12 июня 2017
20 май 2018 05:32
Цитата "гостя1467":Шановний забудовник,не можу про це не написати , зробили заміри своєї квартири і що маємо-- 56.8 кв метрів квартири! Це замість 60.01 по проекту! ! ! Дуже засмутив цей факт(( адже платили при покупці більше,тепер платити за кожен квадрат все життя,ну і площа на цілий сан вузол чи лоджію менша. Було не правильно повірити і не перевірити до підписання договору(((
Прочтите внимательно договор, при разнице более чем одим метр квадратный застройщик/покупатель должен возвращать/доплачивать деньги!
гостя1467
г
06 июня 2017
20 май 2018 10:38
Як тепер це доказати?
DеnchiK
12 июня 2017
21 май 2018 03:33
Цитата "гостя1467":Як тепер це доказати?
Обратитесь в БТИ за технической экспертизой и изготовлением нового техпаспорта на кватриру, вам это обойдется в 400-600 грн.
18 апреля 2017
21 май 2018 13:49
Шановна, Гостя1467! Дуже добре, що написали. Не має бути жодних непорозумінь між інвесторами, покупцями, мешканцями й інвесторами.
Така різниця, як Ви написали дійсно завелика. Неповинно її бути.
Уточніть, будь-ласка, яке у Вас планування, поверх, секція щоб ми могли перевірити чи дійсно немає помилки.
У нас за проектом не було квадратури 60.01. Можливо, Ви маєте на увазі 60.1?
І ще пару запитань. У Вас вже стіни покриті якимось оздобленням?
Як Ви вимірювали - з урахуванням поглиблень між колонами, виступів вентиляційних шахт і т.д.?
Вимірювання проводяться згідно ДБН В.2.2-15.2005 (Дод. В)
Bo_SS
24 апреля 2018
22 май 2018 08:44
Согласно нормам длинна гибкого газового шланга к плите не должна быть больше 2м. Мне нужно перенести плиту дальше. В итоге нужно ждать 2-3 месяца и заплатить деньги, сколько денег не понятно, в газконторе не могут ответить. Кто-то с этим сталкивался? Можете подсказать? Или куда нужно обратиться, чтобы посчитали стоимость? Или может как-то можно эту норму обойти? Заранее спасибо.
гостя1467
г
06 июня 2017
22 май 2018 09:22
Дякую ,що відповіли,хотілося б у особисті повідомлення розказати і секцію і поверх,дуже хочеться сподіватися,що заміри зробили ми не правильно. Бо інакше всі плюси номер один перекривають не працюючі ліфти ,криві стіни,метраж. Куди звернутись за вирішенням ситуації?
18 апреля 2017
24 май 2018 12:12
Доброго дня.
Домовився щодо Вашого питання.
Будь-ласка, зв'яжіться з відділом продажів у будь-який зручний Вам спосіб.
Скажіть, що "Ви з форуму стосовно обмірів" (їх попередили), залиште їм Ваш контакт, і Вам зателефонує відповідальна людина, що допоможе у Вашому питанні і все вирішіть.
гостя1467
г
06 июня 2017
25 май 2018 14:23
дякую що йдете на зустріч)Цитата "Жилой дом Номер Один":
Доброго дня.
Ron1k
R
10 августа 2016
29 май 2018 07:07
Доброго времени суток! Кто-то интересовался или заказывал уже антимоскитные сетки на окна? Подскажите что, где и как?=)
Сергей 175
С1
16 мая 2018
31 май 2018 08:40
Вопрос по противопожарным датчикам.
Расскажите подробнее об их функционале, куда выведен сигнал, потому что многие их просто выкидывают.
гостя1467
г
06 июня 2017
11 июнь 2018 10:02
добрий день,питання по площі квартири вияснили. Справді відхилення не значні від проекту,десь 1кв.м. заміри зробили не вірно, не врахували поглиблення перед дверима,вентиляційні канали. Вибачте . Все таки Альтіс супер! Якби ще ліфти працювали постійно.Цитата "Жилой дом Номер Один":
18 апреля 2017
11 июнь 2018 10:39
Цитата "гостя1467":добрий день,питання по площі квартири вияснили. Справді відхилення не значні від проекту,десь 1кв.м. заміри зробили не вірно, не врахували поглиблення перед дверима,вентиляційні канали. Вибачте . Все таки Альтіс супер! Якби ще ліфти працювали постійно.
Доброго дня!
Дякуємо Вам за зворотній зв’язок.
Дуже добре , що Ви почали розбиратис - не повинно у мешканців залишатись жодних непорозумінь у будь-яких питаннях. До того ж ми завжди раді конструктивній критиці з боку мешканців, тобто з боку тих, хто безпосередньо й використовує результат нашої діяльності. Якщо десь виникне проблема – будемо вирішувати.
По ліфтах – питання на контролі і у забудовника і у ЖЕКа. Будь-які негаразди будуть оперативно усуватись і разом з експлуатуючою організацією робота ліфтів буде доведена «до уму».
До речі, повідомляю, що у Вашому дворі вже запрацював Wi-Fi для мешканців, будь-ласка, користуйтесь.
Сергей 175
С1
16 мая 2018
11 июнь 2018 13:13
DеnchiK
12 июня 2017
11 июнь 2018 14:42
Куда б оны не были выведены их надо оставлять, это же наша безопасность!
