Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 304.
35/12% | ||
42/14% | ||
120/39% | ||
75/25% | ||
32/11% |
Tatiana2606
19 ноября 2014
28 июль 2015 15:52
Цитата "Bern":на покупоне есть скидки на натяжные потолки. у меня друг сделал квартиру 53 квадрата за 5500 грн натяжными потолками... кухня коридор и две комнаты. Вот тоже хочу себе но только в одной комнате натяжной.
Мы тоже хотим сделать натяжной - коридор, ванная. Если 5500 это работа уже с материалами то подскажите как называется фирма выполняющая эту работу чтобы я нашла на покупоне.
Спасибо))
yua
y
09 августа 2014
28 июль 2015 15:59
200 грн. материал+работа
мЫхайло Ываныч
мЫ
13 декабря 2014
28 июль 2015 18:22
ВЫНОСИТСЯ ВОПРОС О ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ ДОМА С УСТАНОВКОЙ СТАЦИОНАРНЫХ ТЕЛЕФОНОВ С РЕАЛЬНЫМ ГОРОДСКИМ НОМЕРОМ РЕАЛЬНОЙ АТС
вопросы ІР-телефонии и других современных сетевых решениях не рассматриваются.
Стационарная телефония буде работать даже если не будет интернета и света в доме.
The Lake House
12 мая 2015
28 июль 2015 18:43
радиотелефоны работают покуда не сядет батарея, док-станции тем паче. Да, можно достать из шкафа дисковый телефон. А надо?
Elen123
E
26 июля 2015
28 июль 2015 19:10
здравствуйте! Друзья, вы что-либо знаете о второй очереди строительства по ул. Обуховская 135-А? Какими темпами ведется строительство? Реально ли что введение в эксплуатацию будет выполнено согласно заявленному сроку май 2016 года?
Ранее рассматривала только "готовые" дома для покупки в пригороде. Но знактоки убеждают что КГС- супернадежный вариант для инвестиций на этапе строительства.
Очень заинтересовало наличие малометражных квартир до 30м2.
Вы что об этом думаете?:)
valdemaroff
30 января 2013
28 июль 2015 19:43
добавьте минимум пол года, а то и 9 месяцев, с учетом того что коммуникации уже подведены под первую очередь, так более "реально" будет
Охрана порядка
Оп
27 июля 2015
28 июль 2015 20:30
Дорогие соседи, кто планирует вывозить строительный мусор в течении 1 недели. Предлагаю скооперироваться.
Bern
29 апреля 2014
28 июль 2015 21:06
Спасибо))
надо мониторить)) как попадешь там акции то есть то заканчиваются
//pokupon.ua/kiev/tovary/14927-natyazhny e-potolki-glyantsevye-matovye-satinovye- ploschadyu-15-25-ili-35-kv-m-ot-saros-de sign но тут дороговато что-то
Bern
29 апреля 2014
28 июль 2015 21:09
Спасибо))
//pokupon.ua/kiev/uslugi/73094-individua lnoe-izgotovlenie-i-ustanovka-frantsuzsk ogo-natyazhnogo-potolka-eurodecor-plosch adyu-do-55-kv-m
23 часа до завершения акции))
melnikvp
16 октября 2014
29 июль 2015 05:17
Цитата "Bahira":
Вибачте, що втручаюся у суто чоловічу розмову, але мала досвід ремонту металопластикових труб. Десь через 3-4 роки експлуатації у трубах з'явилися маленькі дірочки через які свистіла вода. Довелося все міняти. Тут справа не у робочому тиску системи, а в тому, що матеріал таких труб чутливий до якості води і піддається точковій корозії - звідси і "свищі" у трубах.
дякую
melnikvp
16 октября 2014
29 июль 2015 05:27
Цитата "Дмит Рий":
Видите ли, все производители указывают на трубах максимальные показатели рабочего давления при транспортировке жидкости невысокой температуры (насколько помню +10С). Если посмотреть на таблицы эксплуатационных характеристик, то все гораздо печальней. Например, полипропилен армированный стекловолокном это отличный материал, с которым очень удобно работать. И он отлично работает долгие годы на холодной воде. Но если через него в постоянном режиме пропускать горячую воду (а у нас в сети водопроводной и под +70С бывает), то износ материала возрастает многократно и непредсказуемо. И тут критичным фактором является не давление, а сочетание давления и температуры (если интересно, посмотрите графики зависимости долговечность/давление/температура на сайтах производителей). Таким образом, мы получаем замоноличенный под плитку «шланг» (а горячий полипропилен становится довольно мягким), который может проработать 20 лет, а может и через три года потечь (а трещит полипропилен продольно). Стоит ли устанавливать такой материал, если за немного большие деньги можно поставить гораздо более надежный сшитый полиэтилен?
Со «слоистым» металлопластиком «полиэтилен-алюминий-полиэтилен» (не путать со сшитым полиэтиленом армированным алюминием типа REHAU RAUTITAN stabil) все так же, но еще сложней. Материал технически себя изживший. Он плохо переносит температуру и давление городских сетей (в городе нормальное давление 5-6 бар, а в загородных домах с автономным водопроводом примерно 2 бар, вот почему я указал, что в городе не стоит использовать). Фитинги на нем либо свинчиваемые, либо под пресс (и те и другие доверия никогда не внушали). Эти трубы на горячей воде ведут себя еще хуже, чем полипропиленовые – сказывается высокий коэффициент удлинения и слоистая конструкция. Так что единственное «достоинство» МП это его стоимость.
С бойлером гораздо проще. Все современные бойлеры оборудованы Группой Безопасности (аварийным клапаном) и рабочее давление сети для них значения не имеет – они сбрасывают излишек давления через клапан (вот для чего нужен дополнительный слив под бойлером). Так что трубы лопнут первыми.
Редуктор давления внутри квартиры вряд ли целесообразен. Во-первых, есть редукторы на стояках, которые отсекают переизбыток давления. Во-вторых, переизбыток может возникнуть при опрессовке ближайшего участка городской сети и более 10 бар не достигнет, так что если и потечет редуктор на стояке, нормальные трубы в квартире выдержат. В-третьих, внутри квартиры редуктор это еще два свинчиваемых фитинга, которые только повышают риск протечек (критично для любителей монолитить водопровод). Кроме того, зачем тратить место и немалые деньги на установку устройства понижающего давление, если установлена надежная труба? Даже вопрос гидроудара в шланге стиралки решается без редуктора – слегка прикрученным приборным краном (а еще лучше вентилем).
спасибо
мЫхайло Ываныч
мЫ
13 декабря 2014
29 июль 2015 07:36
Цитата "The Lake House":радиотелефоны работают покуда не сядет батарея, док-станции тем паче. Да, можно достать из шкафа дисковый телефон. А надо?
вы не поняли. Вопрос был задан о необходимости телефонизации дома с подключением к номерному пулу районной атс, а не о видах оконечного оборудования (радио- или дисковый аппараты).
Solar_Simfi
12 февраля 2015
29 июль 2015 07:52
Если вопрос "в зал", то я устанавливать проводной телефон не буду. Нет необходимости.
The Lake House
12 мая 2015
29 июль 2015 07:53
Я думал , что понял . Будет работать если оконечное оборудование не будет потреблять электроэнергию .
svetlana 3
s3
19 мая 2015
29 июль 2015 08:04
Саша и Настя спасибо за сантехника,очень довольны.
Monolit1
25 июня 2015
29 июль 2015 08:26
Цитата "svetlana 3":Саша и Настя спасибо за сантехника,очень довольны.
Подскажите номер его тел.
Спасибо
svetlana 3
s3
19 мая 2015
29 июль 2015 08:44
Александр 0961891221
Tatiana2606
19 ноября 2014
29 июль 2015 08:46
Цитата "мЫхайло Ываныч":ВЫНОСИТСЯ ВОПРОС О ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ ДОМА С УСТАНОВКОЙ СТАЦИОНАРНЫХ ТЕЛЕФОНОВ С РЕАЛЬНЫМ ГОРОДСКИМ НОМЕРОМ РЕАЛЬНОЙ АТС
Мы планировали себе подключать.
The Lake House
12 мая 2015
29 июль 2015 08:55
Домашней стационарной связью , не пользуемся лет 5 точно. Это при ее наличии.
Дмит Рий
ДР
05 мая 2015
29 июль 2015 09:06
Михаил, Вы знаете, лично я не вижу смысла в стационарных телефонах. Основное преимущество «проводной» связи с точки зрения приватных (не бизнес) абонентов заключается в относительной надежности (бесперебойности) связи (это как раз то, о чем Вы упоминали) и «чистоте» звука при воспроизведении речи (голос не хрипит и не прерывается). Все остальные «плюсы» (относительная простота/дешевизна обслуживания, скорость передачи сигнала, и т.д.) конечных абонентов мало касается. Впрочем, надежность стационарной телефонии относительна и не слишком актуальна для «домашнего» пользователя. С точки зрения конечного пользователя «проводная» технология, себя изжила – отсутствие мобильности (в сравнении с сотовой связью), высокие тарифы (в сравнении с IP-телефонией) и низкая пропускная способность канала при подключении к Интернету (в сравнении с современными выделенными линиями) полностью перевешивают немногочисленные достоинства стационарных телефонов. Короче говоря, я подключать стационарный телефон вряд ли буду.
P.S. На крыше института стоят две мачты сотовой связи. Стоят и «светят» прямо в наши дома/окна. Судя по зашкаливающему сигналу в квартире (чтобы не срывалась речь собеседника, прячусь за стенами санузла). Одна из вышек скорей всего МТС (уверенности нет, но зашкаливает связь именно на МТС-номере). Так вот, сами антенны (длинные коробки на верхушках мачт) не особо страшны, а вот минилинки (кругленькие бочонки высокочастотной межстанционной связи, похожие на прожекторы) это просто нечто. Перед работающим минилинком больше чем на пять секунд даже самый безбашенный монтажник не рискнет остановиться. Такая вот интрига …
P.P.S. Интрига номер два. По проекту прямо под домом №2 есть небольшая парковка. Как будем делить места на парковочной площадке? По принципу «кто первый встал того и тапки»? Или как-то более культурно? Интересно было бы узнать мнение не только форумчан, но и УЖК. Сергей Шкурата, если вы читаете форум, пожалуйста, поделитесь своими соображениями по поводу парковки. Возможно, у Вас будут дельные предложения? Я лично пока вижу только один относительно культурный вариант – расчерчиваем площадку на участки, нумеруем, ставим парковочные барьеры. Для ускорения процесса, «чертежные» работы и работы по установке барьеров заинтересованные особы проводят за свой счет. От УЖК необходимо только письменное согласие (согласование) выдаваемое каждому установившему парковочный барьер. Такой документ в будущем поможет минимизировать конфликты между жильцами (совсем избежать конфликтов, конечно же, не удастся).
- ЖК На Озерной | Атлант | Новоселки, ул. Озерная05.05789
- ЖК Olympic Park | Олимпик Парк | Status Group | Харьковское шоссе, 21004.05553
- Комплекс апартаментов CitiZen | Сити Зен | ул. Генерала Шаповала, 1-304.05187
- ЖК Family and Friends | 2 очередь | GEOS | ул. Новополевая, 204.05501
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?05.053 477
- Дорожки на участке03.0523
