Дом №12 - ул. Маршала Конева, 5Д
Проводник немного перепуганный показался. То ли боялся что-то сказать не то, то ли человек такой. Сказал, что рабочие с 13-го дома переходят на 10-й, а с 11-го на наш 12-й. Кажется, так. Ещё сказал, что проверяли трубы котельной в 10-м доме. Они проверку прошли. Нам ещё крышу делают. Она вроде готова, но ещё надо делать. Штукатурные работы проводят, играя в кости, наверное. Этаж выбирают наобум, нету никакой зависимости (сверху вниз или снизу вверх). Рабочих почти не было, пятница, этим нас ещё и поддели, мол ещё позже не могли прийти? Однако на одном этаже в это время штукатурили даже с музыкой.
На вопрос об отоплении сказали, что топить конечно будут. По БТИ проводник ничего не знает. Признал ещё, что наш дом "немного отстал от остальных". Вроде всё.
Фото квартир и придомовой территории выложу чуть позже.
Цитата "Lucarelli":Встреча состоялась, хотя началась со слов "А, вы на 12-й пришли? Опять? Так вы уже были! И чего с фотоаппаратом???". Приняли за журналиста, что ли... На вахте о нас никто не знал, но потом позвонили куда-то, решили вопрос и нас провели. Показали квартиры по предъявленным документам. Что приятно удивило, так это установленные радиаторы. Но при этом стекол на верхних этажах до сих пор нет. На все вопросы "когда?" был один ответ - "потихоньку делают".
Где же обещанные фото?
Сам не был, но из услышанного полюс анализ:
1. Отапливать будут. Но дома подключаются поочередно по мере "необходимости", для того, чтобы у рабочмх был фронт работ. Потом, наверно, будут будут отключаться. ИХМО. Это предположение высказывал ранее //forum.domik.ua/dom-12-zhk-evrika-t2875 8-1720.html#p1485655. Радиаторы в квартирах установлены.
2. Стекол на последних этажах нет, когда будут пока не известно.
3. Появились первые мелкие штрихи в благоустройстве - бордюр.
4. Работы в доме ведуться.
5. Часть этажей полностью оштукатурено. Качество штукатурных работ весьма и весьма пристойные. В "Молодежном" хуже.
6. Работы до сдачи дома еще очень много.
7. Обмеры, пай надо спрашивать у Аркады.
Вывод: сдача дома по прогнозу.
ПС. Для тех кто анализируют процентовки. Думаю, будет правильно по 10-13 домам выводить среднее арифметическое, а потом сравнивать.
Не было возможности на выходных это сделать, поэтому ссылка внизу сообщения только сейчас. Извиняюсь, если пересветил тёмные коридоры - времени не было для настройки вспышки. Фото разделены на 4 папки - "4", "6" и "18" - это этажи, а "Придомовая" говорит сама за себя. Могу перепутать с номерами 4 и 6, но 18 - это 100%. В папке "18" есть ещё видео обзор по трёшке 3-A.
https://goo.gl/z6SDMZ
Хотите посмотреть больше надо приходить не в понедельник и не в пятницу и где-то посреди рабочего дня(естественно с учетом обеда во время которого тоже вас будут динамить).
С собой обязательно иметь какой-то из документов от аркады с указанием объекта инвестирования(дом/квартира и ФИО) или хотябы фотку на телефоне + документ с идентификацией личности(паспорт, права, id карта,...).
Дополню по радиаторам: они стояли только в квартирах, в МЗК радиаторы не установлены. Квартирные трубы отопления к общедомовым в корридорах еще не подключены. Какая ситуация с радиаторами в квартирах где нет стеклопакетов тоже неизвестна. Топить обещают, но скорее всего это будет частями, ибо отапливать весь дом, где работает бригада на одном этаже никто не будет: возможно поэтажно будут топить или включать верхний/нижний контуры(верхняя/нижняя часть дома).
Работ над отделкой МЗК вообще нет.
Квартиры на некоторых этажах поштукатурены, некоторые в процессе, а некоторые еще ожидают очереди. Думаю процентовка соответствует реальному состоянию.
Разводка электрики(со слов провожатого) в квартирах практически вся выполнена; остались работы в корридорах и, наверное, общая домовая разводка.
Вода, канализация визуально разведены.
В квартирах, особенно в санузлах, стоит очень неприятный запашок, возможно связано с тем, что канализацию уже полностью подключили и через открытые трубы поступает воздух в квартиры. Можно было натянуть пленку на открытые трубы и с запахом проблем не было б.
Лифты рабочие, но требуют донастройки(жестковатый старт/стоп на первом этаже, на 19 где-то 10 см не доехал до уровня пола)
Крыша дома практически готова, нету только какого-то защитного покрытия в виде крошки(или с крошкой) как-то так сказал.
Из входной группы: покрыта сканроком парадная, стоят м/п двери с синей вставкой которая на фоне фасада "як бельмо на оці". Ну и практически все.
Придомовую территорию только начали делать: срезают часть земли и выравнивают. Возле 10 дома установили метров 20 бордюрного камня.
На территории недалеко от "вагончика Ирины" под забором замечена куча рулонов линолеума.
Вобщем работы еще очень много, но главное, что она движется хоть и очень очень медленно.
Пока все, может что вспомню, тогда добавлю.
Цитата "Kelli Opa":Скажите а коммуникации уже подключені или еще нет?
Газ -
Электрика -
Вода -
Канализация судя по запаху +
Цитата "SanYork":
Газ -
Электрика -
Вода -
А когда собираются газ подключать ничего не говорили?
Цитата "SanYork":Кто-то может из знающих сказать где тут паробаръер?
Его там нету, но так и должно быть. В данном типе фасада используется специальная вата, которую привозят аж из Польши.
Чисто технически сами операции по вкл выкл отопления не сложные ( если котел уже опробован), но головняк в плане организации и эти операции не будут проводить в морозы ( если зимой то только оттепель)
Я к чему - если отопление включат - то отключать до весны опасно - при дренировании вода может остаться в "карманах" потом замерзнуть .....
Конечно проектом должно быть предусмотрено полное дренирование системы, но риск очень большой. поверьте.
А то что написал SanYork о том что еще много отсутствует радиаторов, не подключены среды говорит больше о том что прав LAWSEN - отопления не будет.Хотя Аркада продолжает обещать....
Но выключать отопление зимой очень очень опасно.
А в том что нет отопления будет виноват ....Киевгоргаз
П.С. Умные головы напишут что ничего страшного - радиаторы н/ж, трубы вообще пластик, но мое мнение - риск все равно очень большой а для того чтобы продолжать работы зимой есть теплоэлектропушки, возможно так и будет.
А в чем ее особенность этой специальной ваты?
Говорить - ничего не говорили, но скорее всего его подключат, когда срежут землю с придомовой и начнут ее обустраивать. Думаю это может произойти где-то через месяц.
Вообще-то есть в котлах функции позволяющие работать на самом минимуме, чтобы система не замерзла. С учетом относительно теплых зим, когда часто выше ноля, то сильно беспокоится о больших тратах на тепло не стоит - это первое, а второе у нас могут включать отопление где-то в январе(выбрать теплые дни) и включить отопление для работ, а после просушки снова перевести на минимум.
Честно говоря у меня больше вопросов возникает не к отоплению дома а к количеству рабочих на доме. Если проблему включить(отопление) можно как-то решить, то проблему рабочей силы уже где-то пол года - год решить не могут!
Дякую за фото.
Звернув увагу, що на фотках з 6-го поверху, хто уже адаптував електрозводку під свої потреби, при чому використовуючи горизонтальні штроби...
Была на стройке сегодня! Впустили и доков не спросили) знатно помесили там грязь) никому не советую ездить после дождей.. а так все по старому- люди есть, но мало, че-то делают.
На моем этаже в 12м доме один!герой-штукатур работал с дискотекой.) Качество на мой непрофессиональный взгляд неплохое, стены ровные, беленькие, дыр в углах не увидела, батареи подключены, электричество, трубы все стоят, (простите необразованность в строительном деле). Остались обои, полы, сантехника и плитка. Но сколько этот один работяга будет все это делать на весь этаж не ясно.
