| 12/8% | ||
| 6/4% | ||
| 49/32% | ||
| 71/47% | ||
| 14/9% |
valik81
14 января 2016
13 фев 2017 19:06
Цитата "InvestFlat":
Норм в целом. У меня так же. За месяц возьмет 2 гКал.
У вас сосед снизу видимо не топит...
Спасибо, сосед снизу топил, но затопил соседей, теперь трубы меняет
но 2 гк на месяц тоже многовато,, надеюсь после заселения всех будет по легче.Oksi34
03 апреля 2014
13 фев 2017 20:05
Цитата "ApartmentOwner":
Полагаю, что снижение платы за отопление при +12 в квартире будет только в том случае, когда нет тепловых счетчиков или же теплоноситель поставляется с низкой температурой. Тем более, что комиссия составляет акт, а значит учитывает явно не только фактор температуры в квартире.
Кто конкретно платит за +12 втридорога?
Как вообще можно платить втридорога при наличии теплового счетчика, тарифа в договоре (который, конечно, мог бы быть несколько ниже) и известной формуле расчета?
Процедура прозрачная: сколько потребил - столько заплати.
Процедура прозрачная, но есть нюансы, которые влияют на показания счетчика.
Вот ряд примеров, которые удалось найти в интернете:
1. Не правильный монтаж узла учета - счетчик установили на обратку, а необходимо на подачу. Или наоборот (зависит от соответствующих настроек).
Кроме того, для теплосчётчика, преобразователь расхода которого устанавливается в «подачу», тепловой коэффициент воды (МДж/м3 °С) - один, для теплосчётчика с расходомером в «обратке» — другой.
2. Нарушена постоячная балансировка, в следствии чего в квартиру не хватает напора со стояка.
Вот вся информация, что удалось найти на наш теплосчётчик:
//gross.ua/schetchiki_tepla/gross/wmz-ua /
В технических характеристиках указано, что номинальный расход = 0.6 м3/ч.
Это расход, при котором теплосчётчик может работать длительное время без превышения его максимально допустимой погрешности.
Когда мы смотрели этот показатель последний раз (22.01.2017), то у нас он был равен 0.283 м3/ч.
Это И явно, не в нашу пользу.
Хотим найти специалиста, который смог бы провести экспертизу.
ApartmentOwner
25 августа 2016
13 фев 2017 21:26
Вот это уже разговор по существу без беспочвенной #зради.
Я буду только рад, если вы, проведя независимую экспертизу, опубликуете её результаты на форуме. Вполне вероятно, что таким образом вы сможете доказать (помимо прочего), что я в некоторых моментах ошибался.
Тем не менее, к некоторым предоставленным в сообщении техническим характеристикам и выводам, основанным на них, у меня есть замечания.
Честно говоря, точно не знаю какой у нас там номинальный диаметр, но так как вы указали характеристику 0.6 м3/ч для номинального расхода, который соответствует номинальному диаметру 15 мм, то ниже буду отталкиваться от этих показателей.
Номинальный расход (qp) - это наибольший расход, при котором теплосчётчик может работать длительное время без превышения его максимально допустимой погрешности. У нашего счетчика он равен 0.6 м3/ч для диаметра трубы 15 мм.
Но. Есть еще такая характеристика, как минимальный расход (qi) - наименьший расход, при котором теплосчётчик может работать с погрешностью соответствующей заявленному классу точности.
В техническом описании к счетчику эта характеристика явно не указана, но указано соотношение qp/qi.
Для вертикального положения счетчика и номинального диаметра 15 мм соотношение qp/qi = 10.
Путем нехитрых вычислений получаем qi = qp/10 = 0.06 м3/ч.
Таким образом наш теплосчетчик может работать длительное время без превышения допустимой погрешности при расходе теплоносителя в диапазоне 0.06-0.6 м3/ч для номинального диаметра 15 мм.
Что вполне подходит под записанное вами значение 0.283 м3/ч. К слову, на днях тоже следил за своими показателями - у меня было тоже ~0.2 м3/ч (точное значение уже не помню)
Я, конечно, не специалист в этих делах, но пока не вижу противоречий в своих аргументах
Если я ошибаюсь - компетентные люди поправят.По поводу установки счетчика на обратку, вместо ввода. Лично я этот момент не проверял, но, думаю, вряд ли они так налажали бы (хотя не удивлюсь, если все же напартачили). Опять же, если кто-то может проверить и предоставить информацию - welcome
ApartmentOwner
25 августа 2016
13 фев 2017 21:57
Еще пару слов о погрешности счетчика.
На графике //www.ktto.com.ua/db/tsk/_kharakteristik i.jpg можно увидеть как меняется погрешность, в зависимости от показателя расхода теплоносителя и класса счетчика.
Да, если реальный расход меньше номинального qp (и стремится к минимальному qi), то погрешность увеличивается.
По ДСТУ EN 1434-1 наш счетчик относится к 3 классу - в таком случае величина погрешности будет не больше 5% (см. график).
InvestFlat
04 октября 2016
14 фев 2017 08:36
Короче со счетчиком можно не замарачиваться, я думаю. Проверить, верно ли его поставили и на это все.
atonina
01 июня 2015
14 фев 2017 13:20
Ясно, что ЖЭКу и тепловикам нашим хочется заработать на нас побольше денег, и они будут кочегарить на всю и батареи в МОПах откручивать побольше, и все жильцы становятся автоматически их заложниками. А нельзи ли обязать их снизить температуру на входе до той как была в ноябре, а мы можем в квартирах регуляторы открутить побольше, если будет прохладно. Сейчас никто в Женеве не живёт, и не к чему делать Африку в пустом доме.
Likusj
13 декабря 2016
14 фев 2017 13:26
А денег то хочется... А
ApartmentOwner
25 августа 2016
14 фев 2017 14:06
Цитата "atonina":Ясно, что ЖЭКу и тепловикам нашим хочется заработать на нас побольше денег, и они будут кочегарить на всю и батареи в МОПах откручивать побольше, и все жильцы становятся автоматически их заложниками.
Наша песня хороша, начинай сначала
Наверное, в вашей квартире лично Тагинцев открутил регуляторы на радиаторах. А потом, уходя, еще и регуляторы в МОПах откротил.
Цитата "atonina":А нельзи ли обязать их снизить температуру на входе до той как была в ноябре
Нельзя. По нормам на вход должна подаваться вода не ниже 60 градусов (с точным значением могу ошибаться).
Цитата "atonina":мы можем в квартирах регуляторы открутить побольше, если будет прохладно.
Кто мешает сейчас регуляторы прикрутить, что бы меньше потреблять тепла?
Цитата "atonina":Сейчас никто в Женеве не живёт, и не к чему делать Африку в пустом доме.
Если не ошибаюсь, то в доме уже есть несколько заселенных квартир. По крайне мере, мне такую информацию озвучивали.
Но даже если никто бы и не жил - есть нормы, обязывающие поддерживать 12 градусов в нежилых помещениях (МОПах). То, что там сейчас гораздо теплее - вопрос другой. Но и он решается достаточно тривиально - нужно всего лишь прикрутить регуляторы.
Цитата "Likusj":А денег то хочется... А
Денег хочется всем. Только забавно видеть беспочвенные обвинения в сторону тепловиков. Конечно, репутация у них уже достаточно подпорчена мутками с котельной и фальсификацией договоров. Но это не делает их виноватыми в том, что кто-то не умеет следить за потреблением ресурсов своей квартирой.
Аргументированных доказательств их вины конкретно по этому вопросу до сих пор нет никаких.
poisoner
p
13 ноября 2016
14 фев 2017 15:36
Уже прикрутили, на прошлой неделе.
OneOfUs
24 октября 2016
14 фев 2017 15:51
Золотые гвозди, а не люди
atonina
01 июня 2015
14 фев 2017 20:14
Совсем не беспочвенные обвинения, я писала о регуляторах не у себя, а на батареях МОПов,если Вы не заметили, которые тепловики открутили по команде ГЕОСа, что и отразилось на суммах в платёжках за МОПы, если кому-то захотелось жары, можно открутить батарею на своём этаже, а не по всем этажам в ЖК. А Вы, часом, не адвокат нашего ЖЭКа?
ApartmentOwner
25 августа 2016
14 фев 2017 20:50
С таким же успехом их мог открутить кто угодно. Равно как и закрутить. Поскольку батареи в МОПах общедоступны.
Тем более, что судя по информации выше - их уже прикрутили.
Львиная доля в платежках - сумма за квартиру.
Или счет за квартиру вас устраивает, а не устраивает только счет за МОПы?
Цитата "atonina":А Вы, часом, не адвокат нашего ЖЭКа?
Адвокат ЖЭКа, сотрудник Киевтеплоэнерго, а может я еще и Тагинцев собственной персоной?
atonina
01 июня 2015
14 фев 2017 21:59
[list][/list:u] Зачем надо кому-то ходить по дому со стулом, что б дотянуться до регуляторов под потолком, откручивая их? Таким занятием инвесторы нашего ЖК заниматься вряд ли станут, а пойдут те кому заплатили деньги =сами же тепловики.[list][/list:u]
Львиная доля в платежках - сумма за квартиру. Или счет за квартиру вас устраивает, а не устраивает только счет за МОПы?
Платить много за обогрев МОПов никто из инвесторов не хочет, я не одна такая.
[list][/list:u]
Значит где-то рядом.
Инна_777
И
08 февраля 2017
15 фев 2017 08:13
Соседи, предлагаю не обмениваться колкостями, а каждому следить за тем, чтобы температура радиаторов на вашем этаже была минимальной.
Montgomery
31 октября 2016
15 фев 2017 15:16
кто-то очень явно топит за ахметэнерго, прямо ненарадуется, что у соседей тройные платежки поприходили. Вот ведь хохма, на 5к холодного дома нагрели, зашибись. И счетчики исправны, надо же. Какой кайф. Будто сам за коммуналку не платит. При этом к каждому комменту ответа на А4, видать много свободного времени у человека-защитника ахметыча.
InvestFlat
04 октября 2016
15 фев 2017 15:25
Не понимаю суть проблемы.
Дом холодный, топят не все. Те, кто топят, часто топят и за себя и за своих соседей. Квартиры часто не сделаны / стены не герметизированы. Потому платежи и большие, а часто квартиру вообще нельзя протопить. Счетчики исправны.
PS. при чем тут Ахметов?
ApartmentOwner
25 августа 2016
15 фев 2017 15:32
Цитата "Montgomery":кто-то очень явно топит за ахметэнерго, прямо ненарадуется, что у соседей тройные платежки поприходили. Вот ведь хохма, на 5к холодного дома нагрели, зашибись. И счетчики исправны, надо же. Какой кайф. Будто сам за коммуналку не платит. При этом к каждому комменту ответа на А4, видать много свободного времени у человека-защитника ахметыча.
Вот в этом комментарии вся суть недовольных. Разобраться в проблеме - желания нет, а разгонять #зраду - аж бегом.
1. Киевтеплоэнерго - компания не Ахметова, а Тагинцева.
2. Если счетчики неисправны - проведите экспертизу и приложите результаты.
3. На 5к нагрели те, кто не следил за потреблением. Я почему-то на 5к не нагрел. Даже на 3к не нагрел. Даже на 2к не нагрел, если вычесть МОПы. При том, что поддерживал в квартире 12-16 градусов.
4. Комментарии "на А4" пишу для тех, кто поднимает шум без конструктива, исключительно на почве большой суммы в платежке, априори считая, что не он сам виноват в таком потреблении ресурсов, а условные тепловики.
ApartmentOwner
25 августа 2016
15 фев 2017 15:34
Кто же как не Ахметов, тепловики и лично ApartmentOwner виноваты в больших суммах платежек?
Любые иные доводы в противовес - моментально становишься агентом тепловиков, правой рукой Тагинцева и т.д.
Montgomery
31 октября 2016
15 фев 2017 15:52
правая рука Ахметова - угомонись молотить качан! Защитник шахтеров, епрст. Не нагрел он на 2 тыс, была бы трешка - я бы почитал твои отзывы.
poisoner
p
13 ноября 2016
15 фев 2017 15:57
Цитата "Montgomery":правая рука Ахметова - угомонись молотить качан! Защитник шахтеров, епрст. Не нагрел он на 2 тыс, была бы трешка - я бы почитал твои отзывы.
Ну у меня трешка
Я и на 1 тыс не нагрел... правда не особо и старался, учитывая написанное выше (отсутствие ремонта, утепления стен и прочее).Авторський канал ріелтора в Іспанії
