ЗастройщикGEOS
Сдача ЖК2016 г.
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 152.
12/8%
6/4%
49/32%
71/47%
14/9%
1. . .203205. . .362
11 май 2016 12:26
Цитата "Investor Geneva":
Согласен. Застройщик пытается сделать красивый фасад, а народ сразу хочет разобрать, разломать и что-то выдумать.
А за недостаточным количеством крепежей под кондиционеры, будем наблюдать хаотическое заселение нашего фасада наружными блоками :faceoff: а и моросить еще будет :)
11 май 2016 12:40
Застройщик ведь не подумал о людях, которые захотят утеплить лоджию... Фасад должен быть не только касивый но и продуманный, западная сторона у нас вообще аквариум:)
11 май 2016 12:55
В этом доме столько не продуманно - нельзя лоджии утеплить, нет места (надо менять остекление), откосы в окнах не продуманы (вероятно придется менять и окна тоже).
11 май 2016 13:12
З лоджіями тут питання спірне так як це холодна точка і забудовник утеплює по мінімуму наскільки допускають норми.
А в чому непродуманість откосів?
11 май 2016 13:17
Внутри окон под них просто не оставили места (надо было ставить расширители сбоков окна). Если поштукатурить откосы, то окно потом не вероятно откроется. ((
Смотрите расстояние от петель окна до стены.
11 май 2016 13:36
Лоджию не утеплить без смены всей оконной конструкции, откосы внутри квартиры не сделать без замены окон (или стенку спиливать), а застройщик переживает за геометрию фасада. Между геометрией фасада и правильно выполненным ремонтом для меня выбор очевиден.
14 май 2016 11:09
Господа, а может кто в курсе... У нас в большинстве квартир предусмотрены отдельные стояки на кухню и ванную и, соответственно, отдельные сливы. Конструктивно они выглядят совершенно одинаково. Есть ли какое-то различие между ними в плане использования? К примеру, можно можно ли кухонный стояк использовать для слива из унитаза?
14 май 2016 11:24
В 3-а стояк один на кухню и маленький туалет.
14 май 2016 16:30
Заборонити вам цього ніхто не може.
14 май 2016 16:43
Інформація з будмайданчика:
- Все іде по плану
- Друга секція: стяжка на рівні 13 поверху, двері до 10
- Поки не закінчать зі стяжкою не зможуть продовжити робити придомову територію
- Для придомової території завезли тротуарну плитку
- За місяць повністю закінчать фасад
- В паркінгу практично все готово
*Фото перевернув домік.
14 май 2016 17:00
Вопрос скорее в том, рассчитан ли кухонный стояк на такое. Может там особый слив, вода из которого уходит на повторную переработку, или какие-то другие технические ограничения.
15 май 2016 07:45
Можно просто убрать лишнюю стенку для откосов, у меня так сейчас на кухне, мастер ложил плитку, где откосы и снимал перфораторм по 3 см стены по периметру окна. Плитка светлая и на подоконнике и на откосах практично и красиво.
15 май 2016 15:16
- Все іде по плану
Что-то меня настараживает фасад в плане покраски...Если посмотреть на фото 4,то крайняя угловая сторона 25этажной первой секции справа должна быть не белая, а жёлтая в белую полоску сверху. Точно так же как и на фото 6 крайняя левая сторона второй секции тоже почему-то белая. Интересно перекрасит ли застройщик так как положено или оставит всё как есть в состоянии брака. Или же это подготовленные под окончательную (желтую) покраску поверхности? Хотя выглядят уж больно законченными
15 май 2016 18:58
Газобетон довольно мягкий материал, потому я тоже об этом думал. Гуд, если это можно так исправить. ))
17 май 2016 07:06
- Все іде по плану
Доброго дня,
коли планують закінчити будівництво? І коли можна починати робити ремонт?
17 май 2016 07:15
На сайте пишут месяц до сдачи и, со слов менеджера, месяца 4-5 на документы, а потом и ремонт
17 май 2016 07:20
Цитата "atonina":
В любой новостройке всегда что-то не продумано. Т.к. это единичные проекты.
Знакомый сейчас тоже выбирает квартиру в этом районе, сторел Казацкий и Женеву. Его мнение, Женева гораздо продуманней и интересней.
17 май 2016 07:37
Доброго дня,
Ніхто точних дат не каже, кажуть що все по плану. Ризик винекнення проблем завжди є.
Я думаю що оптимістичний прогноз початку ремонту це вересень, а реально жовтень-листопад і це буде дуже добре(для початку ремонту треба електрику, воду і ліфт на постійній основі).
17 май 2016 17:39
Кто в курсе - когда будут испытывать трубы водопровода под давлением? Хотелось бы убедиться, что все герметично
17 май 2016 17:44
По правилам их должны испытать до стяжки... А как тут) без понятия
