ЗастройщикGEOS
Сдача ЖК2016 г.
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 152.
12/8%
6/4%
49/32%
71/47%
14/9%
1. . .151153. . .362
19 ноя 2015 11:05
Цитата "PionR":
https://forum.domik.ua/images/orig/full/0000613db71d0f977d5f.jpg
По этим хвостам я ничего точно не могу сказать. Надо видеть разрез или стыки. Хотя по цвету похоже на металлопластик.
20 ноя 2015 09:51
Женева-Админ, ответе пожалуйста:
1. Батареи какой марки предусмотрены у нас проектом? (Я так понимаю, многие застройщики сейчас ставят "Purmo" с нижним подключением). Тот же УкрБуд ставит такие, ТММ. Это довольно хорошие батареи. Какие предусмотрены у нас?
2. Батареи будут с нижним подключением? Сейчас это как бы стандарт.
Спасибо.
PS. Я когда выбирал квартиру, смотрел проект и многие детали узнавал. Вроде как батареи по проекту у нас были заложены "Purmo" (как и у других застройщиков, у которых я смотрел квартиры). Мне кажется, сейчас все их ставят.
20 ноя 2015 10:52
Спасибо.
Женева-Админ, не игнорируйте пожалуйста вопрос, который вам задают уже далеко не в первый раз. Все ждут на него ответа. Так же интересует вид труб, по которым отопление будет подведено.
20 ноя 2015 11:17
Цитата "Vladimex":
Geneva admin, уточните пожалуйста, батареи будут с нижним подключением или с боковым? (подключаться трубы к батарее будут снизу или сбоку?). Спасибо.
В ЖК "Женева" будут смонтированы радиаторы САММЕР Бим 30Атм 500/76, производства ТОВ "Сан Тех Рай", подключение труб будет сбоку.
20 ноя 2015 11:44
Спасибо большое.
Ответе, пожалуйста, еще на несколько вопросов:
1. Вроде вы ранее говорили, что подвод к батареям будет нижний? Теперь говорите, что боковой. Как понимать?
2. Какие радиаторы изначально были заложены в проекте?
Можно выложить страничку из технической документации к проекту.
3. Какие трубы (тип, марка, производитель) используются для разводки отопления под полом?
Спасибо.
PS. Дом позиционируется, как ЖК комфорт-бизнес класса, а батареи из эконома сегмента (с боковым подключением). В ЖК Козацкий, для примера, ставят батареи с нижним подключением.
20 ноя 2015 11:52
Geneva admin, ответьте, в площадь квартиры не считают толщину стен внутри квартиры? Спасибо.
20 ноя 2015 11:54
Конечную площадь обмеряет БТИ при сдаче дома и меряют от стены до стены в каждой отдельной "комнате". Насколько я помню дверные и оконные проемы не являются площадью.
20 ноя 2015 12:04
Цитата:
Vladimex
Мне например не очень нравятся радиаторы на козацком. Биметалические батареи у меня установлены сейчас и нареканий на них нет. Чем стальные панели лучше?
Нашел сравнение стальных и биметалических батарей, выводы такие:
1. Рабочее и испытательное давление у биметаллических радиаторов выше, а значит, они более устойчивы к гидроударам в системе отопления чем стальные панели.
1. Теплоотдача биметаллических радиаторов в пересчете на квадратный сантиметр примерно на 20% выше, чем у стальных панельных радиаторов, то есть обогрева одинаковой площади потребуется биметаллический радиатор меньших габаритов, чем стальной панельный.
20 ноя 2015 12:17
Биметаллом и я вполне доволен, у меня украинские стоят, из дешёвых. Хотите получше всегда можно купить что по душе, проблем с этим нет. А вот что касается труб подвода, то с ними так просто не получится. Пол вскрывать не хочется.
20 ноя 2015 12:23
Полностью согласен, самое основное - это трубы под полом (какие они?).
Батареи заменить не проблема вообще.
20 ноя 2015 12:32
паспорт на указанную выше марку/модель:
https://troynik.com.ua/upload/iblock/8c0/SAN_TECH_RAY.pdf
20 ноя 2015 13:17
Цитата "Vladimex":
Спасибо большое.
Спасибо.
Уважаемые посетители форума и инвесторы!
Ваши вопросы были переадресованы в строительную компанию.
Как только мы получим ответ - сразу его опубликуем.
20 ноя 2015 13:22
На счет ремонтов, в КТ видел такое объявление.
Нам надо будет тоже что-то с этим решать...
20 ноя 2015 13:26
в продолжение темы о машинной штукатурке //forum.domik.ua/zhk-soho-residence-deme evka-geos-t23996-1740.html#p622196
в чём отходы можно "отстоять"?
20 ноя 2015 19:49
Уважаемый(-ая) Geneva admin!
1. Напишите пож. почему (по факту) во 2ой секции планировка 1А присутствует (а в 1ой секции отсутствует) дополнительный вертикальный пилон (см. вложенный рисунок-схема)
2. В планировках 2ой секции на межбалконных(между лоджиями) блоках кладки по внешним граням присутствует (а в 1ой секции отсутствует) дополнителный металлический каркас?
Спасибо за ответы!
20 ноя 2015 19:53
А если на период оштукатуривания унитаз снять, пусть отходы в пакеты мусорные сбрасывают. Так нельзя? Сейчас же строители обходятся без унитаза и потом переживут его отсутствие.
20 ноя 2015 20:11
Унітаз(технічний) це перше що встановлююсть перед початком ремонту.
20 ноя 2015 20:21
А "ходят" они в окно? Или в пакеты мусорные? Что это за строители чудные?)
20 ноя 2015 21:16
Но сейчас же они находят туалет где-то. Можно на 1-м этаже открыть туалет для строителей, где консьерж сидит, а в квартире унитаз на замок.
20 ноя 2015 22:26
