| 5/5% | ||
| 7/7% | ||
| 9/9% | ||
| 41/43% | ||
| 34/35% |
Mia Walless
MW
15 октября 2015
11 март 2016 14:29
Yanusa, так у вас один контур теплого пола (может остывать вода) или два (выходят две отдельные трубы)? Мы делаем у себя два отдельных контура - один на кухню, второй на санузлы и, возможно, коридор. Муж обещает, что температура пола будет везде примерно одинаковая
Yanysa
29 января 2016
11 март 2016 18:49
Мы разговаривали с прорабом по этому вопросу. И он посоветовал так сделать , да он и себе так сделал!
KaterinkaV
08 ноября 2015
11 март 2016 19:09
Странно, у меня стоит все так как поставили строители, ничего не меняла, только поставила РТЛку. Полы теплые квартира тоже, так что не вижу смысла переживать
Yanysa
29 января 2016
12 март 2016 08:14
Вижу по комедиантам, что можно было и не делать, у всех тепло ,.... Но мы уже сделали.
Yanysa
29 января 2016
12 март 2016 08:15
.... по комментариям ...)
Nata5
22 февраля 2015
12 март 2016 08:37
Мы тоже сделали (РТЛ на обратку), иначе будут либо батареи холодные, либо пол горячий. Это сейчас у всех тепло, когда "за бортом" не минусовая температура. Лучше перестраховаться и обеспечить себе комфорт, мы же следующей зимой уже все жить будем.Цитата "Yanysa":Вижу по комедиантам, что можно было и не делать, у всех тепло ,.... Но мы уже сделали.
Artur_z
09 ноября 2015
12 март 2016 08:42
Цитата "Nata5":Мы тоже сделали (РТЛ на обратку), иначе будут либо батареи холодные, либо пол горячий. Это сейчас у всех тепло, когда "за бортом" не минусовая температура. Лучше перестраховаться и обеспечить себе комфорт, мы же следующей зимой уже все жить будем.
Подскажите, а РТЛ Вам дедали сторители Версаля? Во сколько обошлось? Спасибо.
Nata5
22 февраля 2015
12 март 2016 08:44
Да, строители Версаля. РТЛ около 700 грн. плюс установка, но точную цену не подскажу, поскольку делали вместе с фильтром на воду, и сумма была общая.
Artur_z
09 ноября 2015
12 март 2016 08:46
Спасибо, буду уточнять.
Rokforus
R
23 января 2016
12 март 2016 08:51
День добрый всем!
А на сколько ампер автомат стоит в общем коридоре там где счетчик?
Sonotesoro
12 сентября 2015
12 март 2016 09:33
Вводный автомат в общем щитке на 25А (т.е. ограничивают максимальную потребляемую мощность на квартиру ~до 5кВт).
Автоматы CHINT DZ47-60 C25 с предельным током короткого замыкания 4500 ампер.
На каждую квартиру в щитке их по 2 - до счетчика и после счетчика соответственно.
Rokforus
R
23 января 2016
12 март 2016 09:50
Цитата "Sonotesoro":Вводный автомат в общем щитке на 25А (т.е. ограничивают максимальную потребляемую мощность на квартиру ~до 5кВт).
Спасибо!
Я правильно понимаю, что в саму квартиру на ввод нужно ставить автомат на 20 ампер?
И по остальным контурам в квартире на 10 и 16 ампер?
Yanysa
29 января 2016
12 март 2016 11:21
Мы тоже сделали (РТЛ на обратку), иначе будут либо батареи холодные, либо пол горячий. Это сейчас у всех тепло, когда "за бортом" не минусовая температура. Лучше перестраховаться и обеспечить себе комфорт, мы же следующей зимой уже все житьЦитата "Nata5":
будем.
Вот и нам так объяснили знакомые у кого теплый пол, и подходили к прорабу с этим вопросом.
Ещё будем устанавливать головки термодатчики на батареи. Делаем для себя, чтобы комфортно было.
Yanysa
29 января 2016
12 март 2016 11:26
Ната, а какой фильтр устанавливали?
Nata5
22 февраля 2015
12 март 2016 12:52
Цитата "Yanysa":Ната, а какой фильтр устанавливали?
Отвечу Вам как девочка: красненький
На самом деле попросила ребят, чтобы выбрали на их усмотрение, но если поставят хреновый, то с вопросами приду именно к ним))) По сути все фильтра более-менее одинаковы, мне было важно, чтобы поставили тот, колбу которого по их опыту не срывало.
Sonotesoro
12 сентября 2015
12 март 2016 13:42
Цитата "Rokforus":
Спасибо!
Там немного не так. Ампераж и тип автомата определяется исходя из нагрузки на группу электрооборудования, которую он обслуживает и сечения провода. Это как раз та ситуация где запас или слишком малый ампераж автомата одинаково плохо, так как он либо не будет срабатывать когда нужно, либо будет выбивать когда не нужно.
Лучшее действие (ИМХО), это Вам четко определиться где будут розетки/светильники, что в них будет подключено, какая их ~потребляемая мощность. Потом подобрать кабель правильного сечения и исходя из этого поставить правильный автомат.
На данном этапе в этом вопросе экономить не рекомендую, т.к. это чревато Вашей личной/имущественной безопасностью, а также соседской...
Если речь идет не о большом объеме изменений, рекомендую нанять, либо посоветоваться/проконсультироваться с хорошим электриком. Это не такие сверхденьги, но если сделаете правильно и удобно сразу - лет 20 не будете знать проблем.
А касательно вводного автомата в квартире, я реле напряжения и УЗО (которые идут первыми) умышленно ставил с небольшим запасом по амперажу на случай если когда-то придется увеличивать мощность на вводе. А автоматы и диф.автоматы за ними строго по расчету описанному выше (16А, 20А, 25А)
Sonotesoro
12 сентября 2015
12 март 2016 13:51
Цитата "Nata5":
Отвечу Вам как девочка: красненький![]()
Специалисты советуют однозначно перед любой колбой фильтра любого производителя обязательно ставить редуктор давления. В большинстве квартир его есть возможность впаять под счетчиком.
Причем желательно тот, который регулирует давление и при потреблении воды и в состоянии когда забор воды не производится.
Я тоже пока еще не поставил. Определяюсь.
Nata5
22 февраля 2015
12 март 2016 14:16
Да, мы тоже сначала планировали ставить редуктор давления. Во избежание, так сказать
Но, видимо, пока повременим с установкой, так как тот, который Вы описываете, не пару копеек стоит, а откровенное г не хочется. Вот и приходится расставлять приоритеты... Думаю, поставить редуктор позже - не проблема.
Кстати, говорят, что между редуктором и счетчиком воды должно быть определенное расстояние, иначе счетчик начнет "привирать", и не в нашу пользу. Не слышали о таком?
Sonotesoro
12 сентября 2015
12 март 2016 14:37
Рубят, гады...........
Оставлю пост на форуме для истории. Может наши дети когда-то зайдут и увидят что здесь был сосновый лесок...
Sonotesoro
12 сентября 2015
12 март 2016 14:39
Не слышал. Спасибо. Читну :-)
P.S. Либо ставить перед счетчиком, чтобы привирал в нашу
