| Застройщик | ОМОКС |
| Сдача ЖК | 2014 - 2017 г. |
| 8/4% | ||
| 6/3% | ||
| 35/19% | ||
| 85/47% | ||
| 46/26% |
Oxana_M
22 ноября 2013
19 янв 2015 10:30
Всем привет!
Созванивалась сегодня с "Транс Груп" (перевозчик марш. 743-Д). Предложение перенести конечную от ЖК "Западный" к нам их заинтересовало: и ближе, и у нас аналога нет (у тех 37 авт.). Им нужно все согласовать, а пока пообещали, что 743-Д в воскресение будет тоже к Юте ходить. Очень приятный мужчина, сказал если что обращаться: (067) 271-79-72.
DrSage
24 октября 2014
19 янв 2015 10:31
Цитата "Inv26":Всем привет! Владельцы однокомнатных квартир, подскажите пожалуйста, делали ли вы студию? Если да, то нужно ли согласовывать снесение гипсокартонной стены?
Еще интересует вопрос, куда перенести маленькую батарею возле котла, так как там у всех я думаю, кухонна мебель. Спасибо
Газовая контора против. По правилам котел должен находиться в отдельном помещении.
Oxana_M
22 ноября 2013
19 янв 2015 10:33
По поводу паспортиста - все таки справки будет выдавать наш бухгалтер. Муж сегодня забрал.
Но все ровно большое спасибо, vit1984)))
Жительница
Ж
22 октября 2013
19 янв 2015 10:41
Цитата "alisa_13":
А вам специалист не сказал какую температуру нужно ставить, чтобы соседи не страдали. Мы у себя поставили на +12, поскольку пока ремонт не делаем. Не хочется, чтобы из-за нас у кого-то были проблемы с конденсатом
Надо хотя бы 15-16 выставлять сказали, чтобы прогревалось. А судя по нашей мокрющей стене, то наши соседи снизу ставять не более 10.
DrSage
24 октября 2014
19 янв 2015 10:51
Мы грели квартиру на 24-26 градусов + тепло-вентиляторы и как бонус проветривали )
ЛЕША 87
26 ноября 2013
19 янв 2015 11:21
Судя по газовим щетчикам в 8 секции из 8 щетчиков 4 показуют 0 кубов некто там не топит даже 12 а 16 градусов у нас било когда то в школе и садике так там били дети а тут пустая квартира .У нас раньше в 8 секции плохо закривался шкаф с почтовими ящиками уже починили так там из 8 ечеек в 5 лежало по 2-3 квитанции половина народа не приежает и будет делать ремонт весной
ЛЕША 87
26 ноября 2013
19 янв 2015 11:39
Кстати подорожали квартири в 26 доме 1к 12000 .2к 11000.3к 10200 а ми брали по 6000 или чуть дороже потом
Natashkarez
25 февраля 2014
19 янв 2015 12:51
Подскажите у кого какие показатели на газовых счётчиках! Мы ещё не живёт ,отапливает квартиру на 17град и у нас у 380 кубов! Не много ли это!???
Natashkarez
25 февраля 2014
19 янв 2015 12:53
Спасибо за информацию!!!
Invest28-24
09 декабря 2013
19 янв 2015 12:56
Цитата "Natashkarez":Подскажите у кого какие показатели на газовых счётчиках! Мы ещё не живёт ,отапливает квартиру на 17град и у нас у 380 кубов! Не много ли это!???
Может 38 кубов?
Natashkarez
25 февраля 2014
19 янв 2015 13:00
Вот именно, что не 38 а 380!!!!!!! Но у нас 77 кв.м! Подскажите может мы что-то не так выставили на пульте? Мы, если чесно в маленьком шоке, что будет когда заселимся!
Invest28-24
09 декабря 2013
19 янв 2015 13:02
Подскажите, как настроить котел, чтобы из крана горячей воды текла вода одной температуры, а то с такими перепадами душ сложно принять
vica_foxy
27 июля 2014
19 янв 2015 13:12
Цитата "Invest28-24":Подскажите, как настроить котел, чтобы из крана горячей воды текла вода одной температуры, а то с такими перепадами душ сложно принять
исходя из нашего опыта купания, то никак
у нас ванная через всю квартиру от котла, и вода долго идет по трубам, даже остыть успевает (во всяком случае я так понимаю систему), вот в рукомойнике в туалете проблем помыться не возникало бы, будь бы он ванной )) А если придумаете, то дайте знать, будем благодарны
Comrade_kpi
29 октября 2013
19 янв 2015 13:19
Цитата "Natashkarez":Вот именно, что не 38 а 380!!!!!!! Но у нас 77 кв.м! Подскажите может мы что-то не так выставили на пульте? Мы, если чесно в маленьком шоке, что будет когда заселимся!
60 кв.м, 23 градуса - 424 куба, живем месяц.
ИМХО 380 для вашей ситуации многовато. Как вариант проверьте настройки котла - может включен режим "Приоритет гарячей воды" (тянет больше газа для постоянного подогрева гарячей воды)
alisa_13
24 января 2014
19 янв 2015 13:20
У нас тоже 77 кв.м., но газа использовали всего 40 кубов. Котел настроен так: температура воздуха (в приоритете) - 12 градусов, темп. воды - 60. И котел работает след. образом - нагревает воздух до 12 град. и отключается. При этом темп. воды максимум 60 град. Как только темп. воздуха снижается он снова включается.
Возможно у вас котел настроен на температуру воды, а не воздуха. И он постоянно поддерживает температуру воды. Посмотрите инструкцию и поставьте приоритет на температуру воздуха.
Natashkarez
25 февраля 2014
19 янв 2015 13:21
Спасибо, проверим!
Natashkarez
25 февраля 2014
19 янв 2015 13:23
Цитата "alisa_13":
У нас тоже 77 кв.м., но газа использовали всего 10 кубов. Котел настроен так: температура воздуха (в приоритете) - 12 градусов, темп. воды - 60. И котел работает след. образом - нагревает воздух до 12 град. и отключается. При этом темп. воды максимум 60 град. Как только темп. воздуха снижается он снова включается.
Наверное все так и есть? Поедим сегодня и проверим! Спасибо всем за подсказки! И всех с праздником;)
alisa_13
24 января 2014
19 янв 2015 13:26
мы с момента включения котла сожгли ок 40 кубов. Котел работает с приоритетом на температуру воздуха (установлена 12градусов).
В наших котлах есть возможность выбрать приоритет для воды в батареях или приоритет для температуры воздуха.
Если выбран приоритет температуры воздуха (на экране пульта светится домик с градусником), то котел будет работать только если температура воздуха ниже заданной. Плюс этого в том, что квартира может нагреться от солнышка и котел будет потреблять меньше газа, а минус большую часть времени батареи будут холодные
Второй режим в приоритете температура воды в батареях (на экране будет светится батарея и цифры около 50-60) в этом случае котел будет поддерживать эту температуру в батареях постоянно.
Плюс в данном случае, это батареи постоянно горячие, а недостаток котел будет кушать больше газа
в приложенном файлике температурные диапазоны включения и выключения котла с официального сайта производителя.
DRUNEC
21 ноября 2013
19 янв 2015 13:31
Ну у нас за прошлый месяц было около 90 кубов.
Температура выставленна на 20градусов. Когда было солнце то в помещении был 21 градус и соответственно батареи не грели, был очень приятно удивлён. (у нас всего 36 метров)
П.С. И да, горячей водой не пользовались.
alisa_13
24 января 2014
19 янв 2015 13:36
Если у вас раньше не было котла, то это только с опытом и экспериментами вы сможете понять какой напор включать. Температура воды очень зависит от пропускной способности котла. По опыту пользования котлом (не этим) могу сказать, что душ с сильной струей воды нам не светит. Для этого нужны котлы более мощные (15 и больше литров горячей воды в минуту). У нас вроде 10 или 11 л. Чтобы комфортно помыться достаточно, но до гидромассажа далеко
У меня совет только один - пробуйте при разных напорах воды. Такого напора, как при централизованом водоснабжении точно не будет.
