ЖК "Паркова Вежа", ул. Краснопольская, 2г - "Ковальская"
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 168.
7/4%
9/5%
34/20%
68/40%
50/30%
1. . .163165. . .226
29 дек 2015 10:02
Цитата "Investor_PV":
В доме всё рассчитано на большие нагрузки и не просто так у нас в квартире стоят автоматы на 63А. Установка 25А автоматов на входе было требованием Киевенерго, которое теперь будет сбивать бабосики за его замену, иначе не опломбирует щиток. Порядок следующий: получаем право собственности, подписываем договор с Киевенерго, пишем заявление на замену вводного автомата (не бесплатно конечно) и радуемся :yes: Раньше мы этот вопрос не решим, можно поменять и сейчас, но при опломбировке Киевенерго потребует вернуть все назад.
Ну а есть и другой вариант :shuffle:, который везде в таких случаях практикуется :yes:
Те сейчас и 32А на вход это "вне закона"? :boot:
29 дек 2015 10:08
Цитата "Chingiz":
Вах, Денис. Не советую спорить по вопросам электрики на форумах. Ибо сколько людей - столько мнений. Ты главное пойми - есть какое-то жесткое правило от Киевэнергно, что в квартиры более 25А не пускать! И до фени что ты там собрался себе ставить. Да и у нас же жилые квартиры вроде как - зачем такие огромные нагрузки? Я вон привык на съемной квартире уже - у меня на кухне электрика построена таким образом, что одновременно может работать или только бойлер или только стиралка или только посудомойка+микроволновка. Иначе выбивает автомат на сетевом фильтре :smoke: А ибо нефик расточительством занимаццо! :ded:
Та не Саша, ну о чем ты говоришь. Киевенерго давал свои требования к застройщику по увеличению нагрузки на подстанции, и ты считаешь, что застройщик от нехрен делать поставил в квартире 63А? 25А - это 5,5 кВт, плита потребляет 7 кВт, альтернативы в виде газа у нас нет. Этот вопрос на самом деле решается элементарно, но обсуждать его здесь неправильно.
29 дек 2015 10:11
Да в квартире Вы можете установить хоть на 100А, что законно а что нет решать будет Киевенерго, есть зона распределения ответственности.
29 дек 2015 10:13
А говорите что ничего в этом не понимаете :yes: Я не замерял сечение вводного кабеля, визуально там не меньше десятки и да, это около 70А. Хороший автомат не будет час выдерживать полуторную нагрузку, хотя всё зависит от время-токовых характеристик самих автоматов. Сама моножила, заходящая к нам в квартиру способна выдерживать огромные токи вплоть до температуры плавления, поверьте, кабель с большим запасом. 32А на входе Вам попросту не хватит.
Если я правильно понимаю, есть возможность потом поменять этот автомат на вход?
Просто исходя из энергоемкости приборов( плита на неполную мощность + бойлер + кондер + духовка+стиралка+часть освещения+холодильник) - все вместе включеные они дают 45А. Но я с трудом представляю что может заставить включить все это одновременно...
Но в любом случае уточню по поводу большего автомата на вход у электрика. Спасибо!
29 дек 2015 10:20
Цитата "degel":
плита на неполную мощность + бойлер + кондер + духовка+стиралка+часть освещения+холодильник) - все вместе включеные они дают 45А. !
4 + 2 + 1 + 3,5 + 2 = 12,5 кВт / 220 = 57 А
Может с духовкой небольшой перебор. Но праздники никто не отменял :yes: , микроволновки, электрочайники, посудомойки, мультиварки, фены и т.д. и т.п.
29 дек 2015 10:24
у меня вышло 9 кв - цифры взяты конкретных моделей техники
29 дек 2015 10:27
Не вот в этом вопросе Вы пока не разобрались, нагрузки полностью не соответствуют действительности. В некоторых существенно занижены, в некоторых существенно завышены.
Пол киловата холодильник - это пипец, ну и кондей в 2 киловата - это дофига.
29 дек 2015 12:27
Вся техника класса энергопотребления А/А+ и выше, кондей - инвертор Мицубиши, думаете дофига?
ок, в любом случае - спасибо за комментарий, подумаем насчет повышения до 40А
29 дек 2015 13:06
Еще раз повторюсь... Хоть на 100А ставьте вводной.... он не будет никогда срабатывать. возле cxетчика стоит 25-ти амперное гуано Elektro!!!!
29 дек 2015 13:08
Ну я так понимаю, из того что Investor PV писал, по заявлению после получения права собственности его можно заменить, и после этого уже менять вводной.
29 дек 2015 13:35
Именно об этом я писал ;)
А кондей потребляет 2кВт токо при старте, потом он выходит на уровень в 300-400Вт.
Но, в целом, рпасчеты +/- верные.
Однозначно одно - 25А на стояке это маловасто... Будут моменты, когда этого будет крайне мало.
29 дек 2015 13:50
Сегодня зайдем в жек, обрисуем перспективы веселой жизни электрика после заселения эн-ного количества квартир, основной задачей которого будет бегание со связкой ключей от стояков и включение отрубающихся автоматов.
29 дек 2015 15:47
Ребята, если я правильно помню, у нас 3 фазы заходит в квартиру. 3*25А это 75 Ампер!!! Это минизавод! Правильно распределительных нагрузку по фазам и будет вам счастье. Кстати варочные поверхности рассчитаны на подвод 2-х фаз.
29 дек 2015 17:25
Оригинальное предположение :yes: :super:, а может и утверждение :notsure:
29 дек 2015 17:50
по моим подсчетам 75А маловато :(
у меня по скромным подсчетом мощность всей подключаемой электрики под 30 кВт (150 А)
Понятно что никто все вместе подключать не будет, но входной автомат на 25 подразумевает что при нормальной работе варочной поверхности остальным остается около 15 А по фазе, что имхо маловато
в принципе желательно хотя бы 32 + автомат нормальной фирмы
29 дек 2015 18:10
У вас 3-х фазная плита? Согласен, что Ампер лишних не бывает, но пересчитать учитывая коэф.одновременности не помешает. 150А это вы психанули.имхо.
29 дек 2015 22:17
К сведению - Большинство варочных поверхностей, на данный момент, имеют возможность 1, 2, 3-х фазного подключения.
PS А вероятность одновременной работы стиралки, утюга, бойлера, кондиционера и варочной поверхности весьма высока....
30 дек 2015 04:59
Так это классно что такое подключение.У меня сейчас где я живу ещё к перечисленным списку присутствует посудомойка, 2 холодильника, прочая мелкая быт техника и 25А на одной фазе за 5 лет ни разу не выбивало. Правда плита на отдельном вводе. Автоматы Мёллер.
30 дек 2015 06:45
Это мощность подключения всей техники, при этом бойлер, кондиционер ит.д. в эконом режимах.
меня больше напрягает то, что по 1 фазе может прийти (при 3 фазном подключени) 15 А, поэтому надо будет достаточно серьезно балансировать три фазы и думать что куда подключать.....
30 дек 2015 06:50
У нас такая квартира на 13 этаже,балкон 11,5 тыс. открывания через каждую раму.
Не могли бы Вы дать координаты этой фирмы. И скажите хорошо ли они сделали?
