ЖК ParkTown | Парк Таун | Гостомель, ул. Охотничья, 5-17
| Застройщик | BIG development |
| Сдача ЖК | 2016 - 2023 г. |
| Планировки | от 22 000 Грн/м² |
| 7/6% | ||
| 6/5% | ||
| 14/11% | ||
| 33/27% | ||
| 62/51% |
КрохаШу
К
20 марта 2016
18 март 2017 17:09
Цитата "kod_2":
Розкажіть про окремі контури, плз.
Наскільки більше треба обладнання для багатьох контурів і наскільки це буде дорожче порівняно з одним контуром?
Тут надо уточнить один момент-необходимость сделать несколько контуров может возникнуть по 2м причинам:
1.Большая площадь теплых полов(есть какое то ограничение 30кв м или 120м трубы,точно не помню,срециалисты подскажут).
2.Ваше желание иметь возможность регулировать температуру в каждом помещении индивидуально.
Таким образом,когда у меня встал вопрос о количестве контуров,я вначале проконсультировался с Андреем Ткачуком,который в ПТ курирует данный вопрос,а потом взял схему квартиры и начал рисовать.
Вначале я нанес на схему мебель,с которой я определился и под которой мне теплый пол не надо(шкафы,кровати,кухонный гарнитур и пр.)
Потом я нарисовал схематично контуры.У нас квартира 85кв м (2 комнаты и большая кухня 45 кв м).
Соответственно,я нарисовал контуры в каждой комнате и 2 контура в кухне(из-за большой площади).
Пятый контур я нарисовал в ванной(считаю что там должно быть чуть теплее чем в остальных помещениях).
6й контур идет по всей длинне коридора и заканчивается в гардеробной(хотел его вообще не делать но жена сказала,что тогда в гардеробной будет сырость и плесень ,и я прислушался).
Андрей из ПТ подготовил и скинул мне окончательную план-схему и счет на основании моей схемы.Дополнительно откорректировали расположение гребенки(мне удобнее ,чтоб гребенка находилась в гардеробной-кладовке).Впоследствии планирую повесить на гребенку сервоприводы и развести регуляторы температуры по квартире.
Кстати,договорились,что колодцы с выводами под радиаторы останутся.Потренируюсь одну зиму и если что то поставлю.Хотя если честно ,то глядя на кпчество утепления домов в ПТ,думаю не придется)).
Alex Pride
04 декабря 2016
18 март 2017 17:47
Цитата "КрохаШу":
Также заказал теплый пол у ПТ.Подскажите пжл,после монтажа Вам предоставили какую то схему или фотоотчет с расположением контуров?
Очень беспокоюсь что если придется в дальнейшем сверлить пол,есть вероятность повредить трубы из-за незнания где они расположены.
По поводу сверления пола - желательно взять в аренду, предварительно, тепловизор и обвести точно контуры труб. Иначе, все равно можно даже по фото не угадать.
kod_2
18 октября 2016
18 март 2017 18:14
Дякую за детальну інфу.
А скільки, якщо не секрет, коштує такий варіант кв м теплої підлоги від ПТ? Хоча би приблизно.
КрохаШу
К
20 марта 2016
18 март 2017 19:07
Почти 2к ненаших денег))
kod_2
18 октября 2016
18 март 2017 19:29
Дякую, йду працювати. )))
lyubchenko24
08 мая 2013
19 март 2017 13:48
Добрый день, коллеги!)
По поводу тёплого пола... Ни у кого не возникали мысли сделать пол электрический, а радиаторы оставить водяные, от газового котла? С последними тенденциями роста цен на газ с таким вариантом всегда будет альтернатива газового-электрического отопления квартиры! Насколько я понимаю, установка электро-пола значительно дешевле чем водяного.
Может есть у нас на форуме знающие люди, которые углублённо интересовались этим вопросом. И могут предоставить информацию с ориентировочным расчётом (что выгодней экономически)в эксплуатации: пол водяной или электрический. Также можно дать информацию по стоимости установки под ключ этих же двух вариантов. Понимаю, что у многих, как и у меня, уже проведены трубы и залит пол, и, наверное, уже поздно что то менять, но, в идеале, если бы можно было вернуться назад...
КрохаШу
К
20 марта 2016
19 март 2017 15:29
Ну по поводу тенденции цен на газ всегда есть вариант сменить газовый котел на электро.Воде в системе без разницы,чем ее будут греть)).
Igor_Smith
27 июля 2015
19 март 2017 19:23
Как сказал один человек, "для того, чтобы получить электроэнергию, нужно спалить газ". Реально ли сэкономить електричеством? На большой объём киловат - увеличеный тариф. Тут действительно нужна робота спецыалиста - водяной тёплый пол, с кварцовым песком под стяжкой очень долго остаётся теплым, например. А вот как подогреть ету систему - нужно считать затраты. Я думаю, что наше кохане государство вряд ли даст нам возможность значительно сэкономить (переходом с газ котла на электро например). Но есть много фитчей и хитростей, как удержать тепло внутри квартир (а значит и уменьшить затраты)
Aleksey L.
23 июля 2016
19 март 2017 22:11
Цитата "Igor_Smith":Как сказал один человек, "для того, чтобы получить электроэнергию, нужно спалить газ". Реально ли сэкономить електричеством? На большой объём киловат - увеличеный тариф. Тут действительно нужна робота спецыалиста - водяной тёплый пол, с кварцовым песком под стяжкой очень долго остаётся теплым, например. А вот как подогреть ету систему - нужно считать затраты. Я думаю, что наше кохане государство вряд ли даст нам возможность значительно сэкономить (переходом с газ котла на электро например). Но есть много фитчей и хитростей, как удержать тепло внутри квартир (а значит и уменьшить затраты)
Тепловой насос Вам в помощь, из сети взяли 1 кВт электроэнергии, получили 4 кВт тепла.
Alex Pride
04 декабря 2016
19 март 2017 22:49
Цитата "Aleksey L.":
Бетон - сам по себе уже хороший теплоаккумулятор, если он изолирован со всех не рабочих сторон.
В квартире - тепловой насос? Из области фантастики.
Или он будет окупаться очень долго.
Есть ТН и с коэфициентом СОР 5,5-6.
Но всё это, как правило, хорошо работает в частных домах.
И то, требует приличных затрат на начальном этапе.
Гораздо эффективнее, в условиях квартиры, поменять котел с простого атмосферного на конденсационный.
Он тоже недешево стоит.Но дешевле ТН. И экономия газа существенная.
А также провести теплоаудит потерь тепла. Т.к. качество строительства даже в этом ЖК хромает. Например, в нашей квартире, это первая семиэтажка, пока ещё ремонт не сделан. И вот я обнаружил зимой на кухне, что из наружной стены, на стыке с несущей колонной, часть штукатурки треснула и прямо из этих керамоблоков тянуло холодным воздухом так, что как будто напрямую с улицы.
А объяснение простое.
Эти керамоблоки по технологии кладутся только на горизонтальные швы раствора. А вертикальные не заполняют раствором из-за пазогребневой системы стыковки блоков. Но, эта технология требует тщательной штукатурки снаружи, а потом - аккуратной укладки утеплителя в два слоя с перехлестом швов утеплителя. И что-то, видимо, не было сделано. Скорее всего, кто-то не аккуратно уложил утеплитель. Подозреваю, что он был уложен вообще в один слой 100мм. И где-то в этом месте стыки утеплителя оставили большими. В результате стена просто продувается. Теперь мне необходимо в этом месте разрушать всю эту штукатурку на стыке с колонной до конца и заполнять пустоту пенополиуретаном. Только так я смогу устранить это продувание, не разрушая наружный слой штукатурки и утеплителя. Иначе, в дальнейшем - эта щель - деньги на ветер. В прямом смысле.
P.S. Кстати, я заметил, что в восьмиэтажках стены заполняют керамоблоком поменьше, по сути, двойным кирпичем, типа 2НФ. С заполнением горизонтальных и вертикальных швов. Что, на мой взгляд, гораздо практичнее. И крепче.
lyga001
20 января 2015
20 март 2017 08:17
при таком раскладе, есть риски с образованием плесени на той же мебели. можно кинуть чуть поменьше, но совсем отказаться от укладки ТП в определенных местах - это чревато
lyga001
20 января 2015
20 март 2017 08:32
электро ТП на сегодня выйдет скорее всего дороже. приблизительный расход электро ТП - 70 Вт/час на 1 кв. метр отапливаемой площади. в сутки - это 1,68 кВт, в месяц - 50 кВт. умножаете на тариф 1,7 грн и умножаете на кол-во квадратных метров Вашего пола. например, на 10 метров кухни у меня получилось 850 грн.
Бил
Б
22 ноября 2015
20 март 2017 08:34
Я вот тоже под мебелью теплый пол не планировал. В чем суть проблемы с плесенью
а если у кого то в плане только радиаторы отопления под окнами, что тогда будет под мебелью
lyga001
20 января 2015
20 март 2017 08:37
Цитата "Бил":Я вот тоже под мебелью теплый пол не планировал. В чем суть проблемы с плесеньюа если у кого то в плане только радиаторы отопления под окнами, что тогда будет под мебелью
потому что там прикол с разницей температур - где-то труба греет пол, а где-то - вообще нет. за счет этого, может образовываться небольшой конденсат. первое время он не даст о себе знать, но с годами может и до плесени дойти.
Бил
Б
22 ноября 2015
20 март 2017 09:18
Грустно,ведь если это действительно так то "Все пропало", пол с трубами залит, изменить ничего нельзя.
kod_2
18 октября 2016
20 март 2017 09:57
Як кажуть, чим далі в ліс, тим товстіші партизани.
Все стає все більш заплутаним.
Головне питання - чи вистачить ТП без радіаторів під вікнами - залишається питанням.
Вся надія на жителів ПТ, які перезимують у ПТ і скажуть, чи було їм комфортно з ТП і без батарей.
КрохаШу
К
20 марта 2016
20 март 2017 19:29
Короче ,зима покажет))
ts3
t
02 ноября 2016
21 март 2017 10:44
К сожалению, конденсационный нам "не светит" - дымоход нужен пластиковый...
lyga001
20 января 2015
21 март 2017 17:19
насколько я знаю, конденсационные котлы - это более подходящий вариант для большого дома, а не квартиры. конденсационник раскрывает свой КПД на больших площадях - от 100 квадратов и больше, и в низкотемпературных системах отопления - тех же теплых полах. плюс, в идеале в паре с ним должен стоять бойлер-косвенник.
знакомые поставили конденсационный котел в квартиру - и судя по их отзывам, радикальной экономии они от него не увидели.
ts3
t
02 ноября 2016
21 март 2017 18:04
По поводу окупаемости: смотря в какой системе. У нас будут теплые полы - конденсационник можно к гребенке теплых полов без смесительного узла подключить.
Конденсационный котел имеет больший диапазон модуляции горелки - меньше будет тактовать, что отражается на потреблении газа и на сроке службы.
Да и выбросов в атмосферу у него меньше!
