ЗастройщикZIM Group
Сдача ЖК2015 - 2021 г.
-12из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 360.
31/9%
27/8%
56/16%
153/43%
93/26%
1. . .548550. . .897
27 ноя 2017 11:52
Цитата "Constantine":
Неужели так громко работает насос в котле ? 8-)
Не знаю, но я заметил, что самолетов из-за него не слышно.
Не с чем сравнивать. Спать возле него вроде не комильфо. Хотя ко всему привыкаешь.
Когда выключаешь, становится заметно тише. Попробую ночью померять шумомером.
З.Ы. У меня он при пуске был заклиненым, а в системе было много грязи (видимо, заливали водой "умельцы"). Возможно нужно получше промыть.
27 ноя 2017 11:55
Это тот насос который в котле установлен ? может в сервисный центр обратится ?... или вы дополнительный ставили для теплого пола ?
27 ноя 2017 12:01
Да.
Сервисный центр (авторизованный) мне и запускал (не ФБХ).
Теплый пол у меня электрический.
Котел газ жрет прилично. А если б еще и теплый пол нагревал, то было б вообще много.
27 ноя 2017 12:22
Да.
Все котлы такие или может можно поменять его на нормальный, не узнавали ?
Странно как-то ... никто больше на форуме не жаловался, что остальные жильцы скажут по поводу расхода и шумности котла ? кто менял на другие и какие причины ?
27 ноя 2017 12:36
Кто нибудь ставил на котел внешний (комнатный) датчик температуры /программатор и какой?
Термостатов довольно много разных
Несколько человек из комплекса ставили термостат-программатор Salus 091FLRF беспроводной (~1500 грн), есть такой же проводной - почти в 2 раза дешевле (~800 грн). Есть еще множество термостатов, почти все подключаются и работают +- так же
Потребление скорее всего упадет, как сильно зависит от вашей манеры эксплуатации.
Котел включается существенно реже.
В целом котел довольно тихий - Protherm Jaguar, почти не слышно, как он работает
Инструкция по подлюкчению в паре слов:
Инструкция по настройке термостата
Для установки нужно снять крышку с котла, и подключить блок управления котлом.
NO - коричневый провод на картинке
COM - синий провод
После этого надо выключить в настройках виртуальную перемычку
Вот видеоинструкция, как включить нужные настройки
27 ноя 2017 13:06
Я пока разбираюсь. Может у меня слух чересчур хороший, поскольку я слышу и шум шестеренок в газовом счетчике, а иногда и щелчки из него.
Насос может шуметь, например, из-за забитого фильтра на входе. Или грязи в системе. Это если новый. В изношенном шума еще больше. Но в YouTube я видел, как мастера хвалились насосами, которых вообще почти не слышно (слышен лишь легкий шорох воды).
Котел не факт, что плохой, хоть и из дешевых. Модель похожа на Lynx 24 (с китайскими деталями), в рознице не продается. Производитель турецкий Protherm, входящий в известный немецкий Vaillant. У нас детали турецкие и польские.
Поэтому зачем его менять? Если придется, можно будет заменить в нем что-то. АСЦ дает год гарантии (настоящей, от Вайлант, а не своей, как ФБХ). После ТО ее можно продлить еще на год. Т.о. куда спешить?
Еще рассматриваю подключение внешнего датчика температуры (программатора), чтобы котел не включался через каждую минуту.
27 ноя 2017 13:18
А какая там правильная манера эксплуатации? Выставил на эконом, температуру на минимум и больше не трогаю. При этом котел сжег 8 кубов за 3 дня. Может нужно не так?
Чего я и хочу. Без внешнего датчика (программатора) этого вроде ж нельзя добиться.
У меня вроде слышно. Попробую сравнить шум с тем, что написано в паспорте. Шум насоса вроде даже больше, чем шум верхнего вентилятора.
Как подключать внешний датчик, я знаю. Кстати мастер сказал, что радиоуправляемый датчик ненадежный, через год выходит из строя.
27 ноя 2017 14:26
Шановні клієнти! Новини будівництва ЖК Parkland!
Будинок 9, 10, 11. Встановлюють газове обладнання.
Будинок 12. Закінчують фарбувати коридори.
Будинок 13. Залита стяжка на 1, 2, 3, 4, та 5-му поверхах.
Будинок 14. Наносять цементно-піщану штукатурку в коридорах.
Будинок 15. Ведеться скління. Вже засклили 7, 8 та 9-й поверхи. Також почали утеплювати фасади.
Будинок 16. Закінчують кладку газоблоку.
Будинок 17. Ведуться монолітно-каркасні роботи, вже побудовано 9 поверхів та 6 поверхів газоблоку.
Смарт 1. Почали встановлювати двері в квартири.
Смарт 2. Заливають перекриття між 3 і 4 поверхами.
Бажаємо Вам гарного дня!
27 ноя 2017 14:45
І Вам такого ж. Бачили як Вас гарно пропіарили у статті за посиланням вище? 34 будинки, це щось. Успіхів Вам.
Не прибудовуйте до наших будинків те, чого не було у проекті і що не подобається їх мешканцям. Інакше напишемо спростування :yes:
27 ноя 2017 14:51
Скажите, пожалуйста, вид Смарт Дома 1 уже окончательный? Или с ЭТОЙ стороны фасада еще будут проводиться покраска/декорирование ?
27 ноя 2017 15:21
Ничё се. Да у нас самый законный ЖК в Голосеевском районе. А кругом всё самострой и незаконное. См. //domik.ua/novosti/nezakonnoe-stroitelst vo-v-kieve-2017-polnyj-spisok-po-rajonam -n250060.html
Нас там нет.
А вот ответ критикам и нападавшим на PL //domik.ua/novosti/analiz-zakonnosti-zhi logo-kompleksa-parkland-n254169.html
Красота и все чисто. Из недостатков упомянули даже нашу пристройку (к 3-му дому). И, естественно, не забыли о нашем славном ЖЭКе.
Круто. Покупатели будут валить толпами. ЗИМ не будет успевать поднимать цены.
Хорошая статья)Успокаивающая)
27 ноя 2017 15:36
Цитата "Golodniy Krolik":
Хорошая статья)Успокаивающая) :super: :yes:
Ничего интересного. Первая статья за первый месяц 2017.
Вторая свежая, но анализ земли только на дома первой очереди. Скрин из реестра ДАБИ ещё тех времён когда все доки за 06 месяц там были....
27 ноя 2017 16:18
Цитата "millibim":
Проджект консалтинг,
Сервис-менеджер
добрый день,
что нужно для установки дорожного зеркала между 4м и 5м домом?
вы понимаете, что из-за поворота не просматриваются машины и неоднократно были предаварийные ситуации?
зеркало стоит 2000-3000,
что нужно для его установки?
Спасибо за ответ
Поддерживаю вопрос, писал тоже самое где-то месяц назад, ответ так и не получил
27 ноя 2017 16:31
Нас там нет.
А кстати,у нас Соломенский район.Почему все пихают этот комплекс в Голосеевский ??Единицы только честно говорят и пишут,что Соломенский
27 ноя 2017 19:14
Добрий вечер, подскажите у кого-то есть планировки смарт квартир?Буду заранее благодарна.
27 ноя 2017 19:16
Нас там нет.
Прочитала статью! А что уже продают в рассрочку? Я когда инвестировала в ОП твёрдо твердили, что рассрочки нет. Какие то изменения в этом плане?
27 ноя 2017 19:50
Потому что он территориально находится почти в Голосеевском районе, но административно все же считается, что в Соломенском (практически на границе между ними). Соломенский - это бывший Железнодорожный , объединенный с частью Жовтневого и Радянського. Так где вокзал, а где мы.
Граница между Голосеевским и Соломенским районами проходит по Кайсарова, границам территории механического завода и автобазы №1, Трутенко, границе застройки поселка Жуляны.
27 ноя 2017 20:34
Кто с таким сталкивался, как думаете, в чем может быть причина? На момент осмотра окна были закрыты, и на окне был конденсат.
27 ноя 2017 21:08
Цитата "Donald_ua":
[attachment=0]IMG_20171125_141949.jpg[/attachment][attachment=1]IMG_20171125_141955.jpg[/attachment]
В комнате влажно. Окно не отрегулировано, из щелей дует, вот и конденсат. Он же не внутри окна?
Купите, включите батареи, они будут нагревать и сушить окна. Тогда конденсата не будет.
Особо может продувать на углу, т.е. на прямоугольном стыке окон. Не знаю как они их там соединяют, но у меня там нащельная планка прилеплена, из под которой прилично дуло.
Конденсат был в сильные морозы. Влаге ж надо куда-то деваться. Вот она и конденсируется там, где холоднее.
27 ноя 2017 21:12
Судя по виду из окна это трешка в доме 9?
Какой этаж?
Можем посмотреть отчеты строительства и посмотреть было ли Ваше окно открыто во время дождей.
