12/6%
9/4%
69/32%
50/23%
75/35%
1. . .9799. . .375
27 март 2015 13:35
Цитата "Andrey.St.":
Ковёр на стену, и будет Вам счастье :thanks:
классика....тот самый ковер....
https://chto-podarite.ru/wp-content/uploads/2014/01/90-e-kover-klassika.jpg
27 март 2015 18:19
Цитата "yarwise":
А вот звукоизоляция - это другой вопрос. Какие есть идеи? Снести и заменить перегородкой из другого материала? Какого? Или может лучше просто дополнительную звукоизолирующую отделку сделать? Есть такая? Кто что знает?
Насколько знаю, достаточно любую перегородку обшить гипсокартоном, и звукоизоляция улучшается в разы. :ded:
28 март 2015 15:36
Сегодня во время прогулки "рассматривал поближе" ваш домик
Небольшой ролик из парка Отрадный: //youtu.be/PgDccwxEnNk
28 март 2015 16:38
Насколько знаю, достаточно любую перегородку обшить гипсокартоном, и звукоизоляция улучшается в разы. :ded:[/quote]
Обшить перегородку гипсокартоном результативно лишь в том случае если отвезать от потолка. Иначе приготовьтесь наоборот услышать все что у соседей сверху.
28 март 2015 16:41
Кстати актуальный вопрос относительно фильтров для воды.
Я уже определилась. Могу посоветовать отличный агрегат. Очищает воду на 99,9%. Можно подключить как к основному так и к дополнительному крану.
28 март 2015 16:43
Сапожник, спасибо за видео!
30 март 2015 11:20
Цитата "yarwise":
Под финмониторинг попадают все пллатежи свыше 150 000 грн. Так что все инвесторы в любом случае подпадают. Просто это ничего не означает - если Вы не террорист и не "публичный деятель", финмониторинг помотрит на вас одним глазком и пойдёт дальше
Виходить можна не боятись і проплочувати всю суму одним платежем? Сиджу і гадаю. Завтра треба перерахувати. Як буде краще по 149 тис.грн. в день чи вся сума одним платежем?
30 март 2015 11:47
В декабре оплачивал всю сумму сразу. Пока не загребли)
30 март 2015 11:52
Якщо у вас останній день оплати завтра, то які 149000 грн в день? Я так розумію, що якщо Ви не сплатите всю суму до вказаного строку, то договір УБ може розірвати або інші складності будуть.
Під фінмоніторінг підпадають і суми менше 150 000 грн, якщо банк має якісь підозри. Банк може подати на фінмонітрінг будь-який платіж, навіть 1 грн, якщо він подумає, що це терорист чи махінатор якийсь. От регулярні платежі по 149 000 грн явно підозрілі і явно вказують на спробу ухилення від моніторінгу. Скоріше це приверне увагу, а не один платіж більше 150 000 грн.
30 март 2015 12:16
Я оплачивала одним платежом со своего счета в банке. Дополнительно предоставила подписанный договор (в банке сказали,что для больших сумм надо подтверждение)
30 март 2015 12:25
Дякую всім за бистре реагування. Напевно буду платити одним платижем. А там буде видно.
30 март 2015 13:33
Друзья такой вопрос, хотим в однушке кухню соединить с лоджией, т.е. между кухней и лоджией не будет окна и двери, но смущает большое окно в лоджии до самого пола. Так вот вопрос, не будет ли холодно зимой, или надо будет ставить теплосберегающий стеклопакет, вобщем может кто уже интересовался как можно решить это вопрос?
30 март 2015 13:59
Тоже так планирую сделать. Хотел сразу в перепланировку добавить, но с УБ очень хитро получается. Если убираем окно то добавляется квадратура. Получается УБ и на окне сэкономил, и площадь квартиры увеличилась. Я ещё и открытый балкон хочу застеклить и соединить с лоджией. По теплоизоляции думаю электрический тёплый пол постелить. Холодно - включил, не нужно - не включил. Но пока это на этапе раздумий.
30 март 2015 14:04
Я интересовался немного. Я хотел заказать такую перепланировку в Укрбуде - убрать между кухней и лоджией кирипчную кладку вообще и объединить. Но мне отказали, т.к там на этой стене должен быть радиатор и без него именно в этом месте они не сдадут дом комиссии - типа какой-то тепловой контур должен быть соблюден в соответствии с проектом. Но после сдачи дома можно делать что хочешь. У меня окна на юг и холодно не будет почти никогда и батарею можно перенести прямо под окно лоджии. Думаю даже заменять стеклопакет не понадобится. Если у Вас тоже южная сторона, то проблем с хлолдом быть не должно даже зимой.
30 март 2015 14:12
Я ещё и открытый балкон хочу застеклить и соединить с лоджией. .
Я тоже думаю стеклить. Было бы хорошо стеклить по единому проекту, чтобы вид дома не портить. Ведь многи застеклят. Если будет один вид - красиво и приятно жить. :)
30 март 2015 14:33
Кстати окна нам неплохие ставят Rehau, так что менять их вряд ли придётся. Максимум я думаю только правильно отрегулировать.
30 март 2015 15:05
Я так понимаю что перепланировку кухни и лоджии (объединение кухни с лоджией) надо будет делать уже после сдачи дома, потому что у них по плану лоджия не входит в тепловой контур кухни т.е. лоджия это отдельное помещение и не отапливается. И да, эту маленькую лоджию (или как я её называю сушилка для белья), тоже планирую застеклить.
30 март 2015 15:16
Ну да. Просто вырезать с пены окно.
01 апр 2015 08:36
Судя по камере, складывается впечатление, что на нашей стройке активность почти нулевая...
01 апр 2015 08:42
Может пересменка, кирпичи с арматурой считают :repa:
1. . .9799. . .375
