| Застройщик | Украинская строительная компания |
| Сдача ЖК | 2012 - 2022 г. |
| Планировки | от 25 550 Грн/м² |
| 47/20% | ||
| 32/13% | ||
| 78/33% | ||
| 47/20% | ||
| 36/15% |
rus-ua
r
04 февраля 2015
14 июнь 2016 11:33
Цитата "Jensen":Может, я не совсем ясно выразился. Насколько я понимаю, отопление в этих домах разводится горизонтально и устроено следующим образом: в общем коридоре находится центральная магистраль, где можно устанавливать индивидуальные счетчики отопления. Затем в каждую квартиру протягивается труба, проходит через все радиаторы и возвращается в магистраль или в обратку. При этом, прокладывается эта труба в шахте, которая находится внутри плиты перекрытия, а эти технологические окна в полу нужны для того чтобы упростить протяжку трубы внутри плиты и делать соединения, если требуется. Но когда это окошко полностью залито стяжкой, то все коммуникации, которые через него проходят будут зафиксированы раствором и вынуть старую трубу или вставить новую (в том месте, где это предусмотрено) будет проблематично. Может я не верно представляю эту всю систему, потому просил разъяснить, кто в курсе.
Все верно..для замены труб понадобится разрушить стяжку в местах технологических отверстий..но трубы рассчитаны на большой срок эксплуатации и если вы сами или сосед снизу их не просверлите то все будет ок.
lfc-ua
19 января 2015
14 июнь 2016 12:04
Цитата "oven1":
А пол демонтировать просто(например ламинат)? А если делаются водяные теплые полы,тогда как они демонтируются? Просто закладываются такие материалы,срок эксплуатации которых соизмерим со сроком эксплуатации дома.
Ну конечно ламинат проще демонтировать. Ну сами подумайте вы залили пол. Вдруг труба лопнула или же как говорят просверлили, вам придется пускать трубы либо в стенах за гипсокартоном или же подымать пол еще на минимум 5 см, я думаю на много проще будет снять ламинат или же теплый пол, хотя с этим будет проблемнее.
Jensen
J
18 февраля 2016
14 июнь 2016 12:09
Трубы имеют свойство не только лопаться, но и засоряться, зашлаковываться итд. А это значит, что отоплению каюк. Ни одна труба не прослужит столько, на сколько рассчитан дом. А в некоторых случаях, замена труб требуется довольно быстро. И если вскрытие бетона - единственный способ заменить трубу, то это, мягко говоря, непродуманно.
А если по-уму, то где-то (например, в общем корридоре) должно быть место, через которое трубу можно вытащить и вставить туда новую.
bars3d
05 февраля 2015
14 июнь 2016 12:35
Немного офтопа. Вчера стал свидетелем.
Объект нашего застройщика.
//kiyany.obozrevatel.com/crime/84096-v-k ieve-vspyihnula-mnogoetazhka-dyim-zatyan ul-tselyij-dom.htm
oven1
o
16 июля 2015
14 июнь 2016 12:37
Цитата "Jensen":Трубы имеют свойство не только лопаться, но и засоряться, зашлаковываться итд. А это значит, что отоплению каюк. Ни одна труба не прослужит столько, на сколько рассчитан дом. А в некоторых случаях, замена труб требуется довольно быстро. И если вскрытие бетона - единственный способ заменить трубу, то это, мягко говоря, непродуманно.
Не ломайте голову над этими вопросами. Насчет шлака и песка,то полипропиленовые трубы этого не боятся.Весь мусор выгонит в радиаторы. Данная тема не стоит рассмотрения.Все придумано до Вас.
Хоп
Х
15 сентября 2015
14 июнь 2016 12:47
тема не раскрыта, где фото или хотя бы текстовое описание...
Alexandr-one
1 545
11 июня 2014
14 июнь 2016 12:53
Не обращайте внимания. Там хулиганство - подпал, сложенных материалов. Охранник на 15 минут отошел (даже меньше), а вернувшись уже дымел весь склад материалов, что без специально поджога и обливом горючего вещества не может произойти за такой коротки промежуток времени.
bars3d
05 февраля 2015
14 июнь 2016 12:55
Фоткать там особо нечего было. было 3 экипажа пожарных, скорая и полиция. Когда я там ехал, то валил неслабо пар\дым из паркинга. Он там так же сделан стилобатом как и у нас. Я если честно подумал что в паркинге горели автомобили. Это потом в новостях уже прочитал что горел недостроенный бассейн. Когда-то в этой ветке Александр писал что на том объекте планировался большой комплекс с бассейнами, но изза нехватки инвестиций, недостроили. Видимо он и пыхнул.
Хоп
Х
15 сентября 2015
14 июнь 2016 13:26
я что-то не понял, а что там открытый доступ к подвальным помещениям о_О? Я про ЖК Александровский.
rus-ua
r
04 февраля 2015
14 июнь 2016 13:29
Инвесторов больше беспокоит не сам факт пожара а то где он случился - в недостроях..в нашем случае это уже супермаркет и пустующие офисы которые застройщик не хочет сдавать в аренду...что будет с супермаркетом по окончанию строительства комплекса? Его что будут охранять? Не думаю..будет злачное место для бомжей и наркоманов ну и + дети будут лазить..зачем было начинать его строить вообще если не было покупателя?
adelinda
15 сентября 2014
14 июнь 2016 16:46
Не верю в подпал. Больше поверю в то, что там и вправду мусор. Мог кто-то по привычке или неосторожности из своих бычка выбросить...хорошо, что обошлось
Меня тоже волнует вопрос супермаркета,горе-конструкция превращающаяся в лес...всеми забытая...
adelinda
15 сентября 2014
14 июнь 2016 16:47
я вернулась
яв
26 февраля 2016
15 июнь 2016 09:52
здравствуйте.
кто сегодня был в 7 ке? расскажите как там обстоит ситуация? и стоит ли сейчас заходить на ремонт? спасибо
кто сегодня был в 7 ке? расскажите как там обстоит ситуация? и стоит ли сейчас заходить на ремонт? спасибоlesechka
25 февраля 2016
15 июнь 2016 19:36
Цитата "я вернулась":здравствуйте.кто сегодня был в 7 ке? расскажите как там обстоит ситуация? и стоит ли сейчас заходить на ремонт? спасибо
Мы были два дня назад...работников было много - все что-то делали) мое мнение - я бы не спешила туда заходить... поторапливать их нужно!!! но - там еще далеко до полного финиша...даже очень...Мне вообще стало интересно - чего все так медленно делается, можно было бы и заканчивать - итак на полгода сбились в графике(((
Я пойду в пятницу - посмотрю)))
sonar4ik
09 апреля 2014
15 июнь 2016 19:39
Я пойду в пятницу - посмотрю)))![]()
Так они же 9ю гонят, чтобы успеть сдать до окончания аренды. поэтому все остальные подождите.
sonar4ik
09 апреля 2014
16 июнь 2016 07:06
Это можно понимать так, как уже разрешено балконы стеклить?
Если да, так дайте знать.
Vpoiske920186
28 апреля 2016
16 июнь 2016 08:36
Вчера в 9 вечера (!) на 7-ке делали фасад 1-2 этажа - штукатурили, подкрашивали. Стоят стеклопакеты только во входной группе. Остальные окна на 1 (нулевом) этаже без стеклопакетов. Строительный забор и ворота стоят уверено
TetianaU
12 февраля 2015
16 июнь 2016 08:42
Цитата "Vpoiske920186":Мы были два дня назад...работников было много - все что-то делали) мое мнение - я бы не спешила туда заходить... поторапливать их нужно!!! но - там еще далеко до полного финиша...даже очень...Мне вообще стало интересно - чего все так медленно делается, можно было бы и заканчивать - итак на полгода сбились в графике(((
Не дарма, я записалася на отримання ключів аж на 25 червня в надії, що хоч щось до тих пір зроблять. Вони дають ключі аби від них відчепилися. Реально почати ремонт немає можливості. Зокрема завезти матеріали, схоже, ще нескоро буде змога. Ну чому? Чому не можна довести 7-му чергу хоча б до такого стану, коли можна починати ремонт? А тоді, будь ласка, робіть 9-ту чергу всіма силами, цілодобово.... Замучили вже.
sonar4ik
09 апреля 2014
16 июнь 2016 08:43
Судя по фото, что я выложил выше, ремонт уже идет в некоторых квартирах.
TetianaU
12 февраля 2015
16 июнь 2016 08:49
Значить, окремим інвесторам на певних умовах було надано особливі привілеї. Ми з вами, прості смертні, будемо ще місяць чекати поки вони приберуть і заллють під'їздну доріжку. Ключі ж дали? Отже, Грюнвальд за своєю логікою вважає, що нас би це мало заспокоїти і ми б мали тихо собі сидіти і чекати. Вибору ж то нема.
- ЖК Grow (6 будинок Orange City), Голосіївський район21.101
