Сдача ЖК2012 - 2022 г.
от 25 550 Грн/м²
-87из 220
47/20%
32/13%
78/33%
47/20%
36/15%
1. . .3537. . .572
13 окт 2014 12:31
Цитата "джонни":
а я знаю что если у меня дом 30 см с хвостом и внутренние несущая 10 и 5 не несущая соответственно то такой дом думаю хуже вашего по характеристике не может быть ..потому что там самая степень сжатия если будет то мои 30 вспомогательные и внутренние по 10 и не несущие по 5 смс держат думаю не хуже вашей 20 см единственной и то что ваши внутренние перегородки а тоисть их отстутствие потому что гипс картон никакого отношения плотности дома не дает то смею заметить . может я не прав ?
скажите а почему принято решение вместо 20 см толщины после 5 етажа принято решение делать толщину меньше .с чем ето связано ? если ето правда
13 окт 2014 13:19
Ну так не покупайте здесь, эти дома не для вас, ищите там где стены по 30см. Уменьшение идет как я понимаю на 2, а еще выше на 4 см, почему? Вы в детстве строили башеньки?
13 окт 2014 13:20
Думаю вы не правы. Потому что здесь в доме все межквартирные стены так же полнотелые плиты 20 см. А из гипсокартона сделаны только межкомнатные перегородки, те которые не несущие.
И я не вижу смысла сравнивать ваш старый дом с новым домом и спорить какой крепче. Если дом прошел все экспертизы, значить при его проэктировании были расчитаны все необходимые условия. Поэтому думаю вы можете обратиться в отдел продаж и вам покажут все необходимые документы.
13 окт 2014 13:35
Джонни... Какие 30см наружной стены... Какие 20см внутренней стены... Что Вам может говорить толщина стены в 20см? В Грюнвальде наружная стена больше вашей на 5см - 35см раз на то уж пошло, только какое отношение это имеет не несущей способности здания? Если у вас несущая наружная стена толщиной в 30 а внутренние 10см значит по логике у вас кирпичный дом. Но 30см для несущей наружной кирпичной стены это катастрофически мало учитывая 9 этажей - КАТАСТРОФИЧЕСКИ! - БЕГИТЕ ОТ ТУДА КУДА НЕБУДЬ! Такая как у вас толщина является нормой для таунхаузов высотностью 2 этажа и то, там больше 30см.
Касательно Грюнвальда: первые этажи до 6 включительно все несущие стены, а они (обратите внимание) идут по периметру каждой квартиры имеют толщину 20см, высше 18см и 16см. 16 см - на верхних этажах и то по той причине что по нормам это является минимальной толщиной вопреки тому что по несущей способности с лихвой хватило бы и 10см-ровой тощины учитывая то количество стен которые там есть (периметр каждой квартиры). Наружные кирпичные стены НЕВКОЕМ случае не являются несущими! Их толщина предусматривается нормами теплосбережения квартир, а не нормами несущей способности здания (для монолитного и сборномонолитного строительства).
А теперь о печальном. После последних мировых тенденций с глобальным потеплением и участившимися случаями землетрясений в восточной Европе, государством были переработаны нормы в 2010х годах с целью увеличить требования к сейсмоустойчивости всех новых зданий с 3-бального до 6-бального землетрясение. Так что все здания ЖК Грюнвальд построены с учетом данных требований и прошли госэкспертизу учитывая новые нормы. А для Вас, Джонни, есть доля риска очутится под завалами собственного хваленого дома, после не дай Бог, землетрясения свыше 3 бала, так как ранее все расчеты проводились на землетрясение до 3 балов. ;)
13 окт 2014 13:39
Джонни, чем выше этаж, тем меньше его несущие стены несут нагрузки, соответственно и стены меньшей толщины, что здесь сверхестественного?
13 окт 2014 13:45
интересено башенька значит .но по другим домам я такой башеньки н видел ..
13 окт 2014 13:47
я смотрел как раз материал о землетрясениях и какие фундаменты подушки то наши хваленные фундаменты ето прошлый век и в новостроях дальше есть сейчсас такие типа что когда идет земля ходором они не дают дому такого расшатывания .
13 окт 2014 13:50
Джонни, а что вы видели в других башенках?
13 окт 2014 13:56
Цитата "джонни":
я смотрел как раз материал о землетрясениях и какие фундаменты подушки то наши хваленные фундаменты ето прошлый век и в новостроях дальше есть сейчсас такие типа амартизирующие фундаменты но они обойдутся дороже самого дома .
Это вы смотрели передачу об амартизирующих фундаментах для японских островов но не для остальной части мира :) Ну и амартизирующие фкндаменты не применимы к данным типам зданий (высотность и конструктивом). Джонни, лучше действительно поищите "башенку" в Киеве которую поставят на амартизирующие фундаменты, и сделают несущую наружную стену при высотности более 9 этажей больше 30см и будет Вам счастье!
Не в обиду, но наш жилой комплекс Вам просто не подходит. Для нас важно что бы каждый житель купивший квартиру был доволен своим выбором.
13 окт 2014 13:58
Это вы смотрели передачу об амартизирующих фундаментах для японских островов но не для остальной части мира :) Ну и амартизирующие фкндаменты не применимы в данным типам зданий (высотность и конструктивом). Джонни, лучше действительно поищите "башенку" в Киеве которую поставят на амартизирующие фундаменты, и сделают несущую наружную стену при высотности более 9 этажей больше 30см и будет Вам счастье!
Не в обиду, но наш жилой комплекс Вас просто не подходит. Для нас важно что бы каждый житель купивший квартиру был доволен своим выбором.
вы спросили я ответил выразил свою мысль .а потыкаь ненадо я все факты привожу из воздуха что ли
13 окт 2014 13:59
Да. Пока что Вы все факты привели из воздуха.
13 окт 2014 14:01
А мы, все факты приведем в живую на объекте или документально. Как Вы посчитаете для вас удобнее, лишь бы Вы остались довольны.
13 окт 2014 14:04
а вы зайдите на етот форум и ту все об грюнвальде написано и про панели и про застройщика и про бизнес комплекс ну сами почитаете forum.realt.ua
13 окт 2014 14:05
а скажите почему инфа о застройщике такая что лицензия у них до 2016 года и все там на форумах пишут о застройщике Izabo, 28.05.2012 15:24
Кто владеет информацией о застройщике - скажите, невозможно же рассматривать покупку жилья не владея никакой информацией... Картинка конечно красивая (смущает только отсутствие балкона - как гостинка какая то -ИМХО)
Информация из офиса - Строит УкрСпецБудМонтаж 2):) кроме того что у них до 2016 года выдано разрешение на работы (//dnop.com.ua/dozvil/org119523.htm) больше ничего не нашла
13 окт 2014 14:09
вот такое нашел я
13 окт 2014 14:11
Цитата "джонни":
вот такое нашел я
 60 under, 27.06.2012 18:42
https://lh6.googleusercontent.com/-hAbnMs5VWvc/T4fc0sGNpdI/AAAAA...
Балкончики это вообще пипец.
Они их суперклеем крепят что ли?
0
13 окт 2014 14:14
0
FMAX, 17.07.2012 12:07
 Krestnov писал(а):
А какте недостатки данного панельного дома можете рассказать ?
Достоинства и недостатки - точно такие же как у всех панельных домов. Многие советские панельки строились по похожей технологии - утеплитель в промежутке между стеновыми панелями.
Достоинства - быстрота возведения, дешевизна, серийность.
Недостатки - низкая прочность, проблемы с перепланировкой, относительная недолговечность, могут быть проблемы со звуко- и теплоизоляцией
13 окт 2014 14:15
вот такое пишут о грюнвальде
13 окт 2014 14:16
Zhuzhel, 24.07.2012 11:39
Блин, ну как панельный дом может иметь статус Бизнес-класса?!...
А еще они стены в самой квартире делают из гипсокартона.. Вообще реально жесть.
Это даже не смешно
13 окт 2014 14:18
Это даже не смешно
Vitaliy123, 05.11.2012 15:46
Доброго времени суток! Ищу жильцов второй очереди, квартиры которых имеют угловую щель в фасадной стене для корректного решения этого вопроса с застройщиком. Мой е-маил: forguest@ukr.net. Аська - 169432755. Виталий
1. . .3537. . .572
