ЖК Green Life | Ірпінь, вул. Мечникова, 104а, 106а
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 38.
| 1/3% | ||
| 15/39% | ||
| 22/58% |
zakonnik01
20 декабря 2013
06 окт 2015 14:36
Ув. Bobcat, не нужно заниматься заведомой манипуляцией и подменой понятий, вводить в заблуждение.
Затройщик и вся команда, которая работает над проэктом ЖК GreenLife всегда открыты и честны перед инвесторами и потенциальными покупателями.
Готовы в любой момент встретиться и помочь в выборе квартиры, обсудить все условия.
Bobcat
02 октября 2015
06 окт 2015 15:43
Поздравляю всех инвесторов.
Вы инвестировали не в квартиры, а в холодильники. По действующим нормам в Украине для установки обычных пластиковых окон существуют две климатические зоны. Северная
часть страны, в том числе и Киев, относится к 1-й зоне. По нормам ДБН и ныне действующим требованиям по утеплению домов в 1-й зоне ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к установке 5-ти камерные профили с армирующей вставкой и толщиной стеклопакета не менее 32 сантиметров (4-10-4-10-4). Дом с предложенными всем Вам профилями даже при обычных размерах окон, не говоря о "французских окнах" и отсутствии дверей и окон при выходе на лоджию, не имеют право принимать в эксплуатацию, т.е., по-честному он не должен быть сдан. Читайте соответствующую техническую литературу и ДБН.
"Французские окна", выполненные холодным профилем говорят о том, что у всех Вас просто украли двери и окна, поскольку именно двери и окна при выходе на лоджию были основным средством утепления квартир а Ваши котлы не помогут справиться с холодом, или отопление будет стоить бешеных денег. Судя по проекту, чертежам на заборе и в сети, при отсутствии дверей на выходе на лоджию, особого сочувствия заслуживают владельцы двухкомнатных да еще и торцевых квартир.
Что касается креплений "французских окон" - они должны крепиться с частотой не менее 600 мм в торец профиля анкерными болтами и по периметру с помощью стальных анкерных пластин а их профиль должен быть дополнительно армирован для прочности и безопасности. Кроме того, для крепления таких окон нужны стены толщиной больше 1,5 кирпичей. Кто-нибудь из инвесторов видел какую толщину имеют стены по периметру "французского окна"? Советую провести эксперимент. Откройте и закройте рабочую створку на "французском окне" и почувствуйте подвижность всей конструкции. При движении только одной створки будет гулять вся конструкция. Вряд-ли при подобном подходе к строительству, периметр окна заизолирован в соответствии со строительными нормами и техническими требованиями и будет служить постоянным мостом холода. Смотрите видеоматериалы в сети, их бесчисленное множество.
Меня обвинили в предвзятости. Может быть, я не прав и Вы все действительно осознанно разрешили изменить проект и согласились жить, как минимум, без одной стены в квартире.
Кто из инвесторов подпустит своего ребенка к таким окнам, кто будет мыть такие окна, кто сделает в шкафчике на лоджии полку под потолком и не будет бояться туда лазать.
Вы уверены, что никто не пошатнется на лоджии и не обопрется об эту имитацию стены.
Каким образом застройщик гарантирует Вам и гуляющим под домом людям безопасность?
Требуйте, как минимум, металлическое ограждение окон на лоджиях такого как на обычном балконе.
Чего Вы еще не знаете, почему не задаете вопросы. А о чем еще молчит застройщик, Вы знаете? Вы доверяете свои жизни таким квартирам?
Удачи.
Удачи.
Bobcat
02 октября 2015
06 окт 2015 20:34
Исправляю собственные ошибки:
Вместо
«По нормам ДБН и ныне действующим требованиям по утеплению домов в 1-й зоне ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к установке 5-ти камерные профили с армирующей вставкой и толщиной стеклопакета не менее 32 сантиметров (4-10-4-10-4).»
Должно быть
«По нормам ДБН и ныне действующим требованиям по утеплению домов в 1-й зоне ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к установке 5-ти камерные профили с армирующей вставкой и толщиной стеклопакета не менее 32 миллиметров (4-10-4-10-4).»
Вместо
«Что касается креплений "французских окон" - они должны крепиться с частотой не менее 600 мм в торец профиля анкерными болтами и по периметру с помощью стальных анкерных пластин а их профиль должен быть дополнительно армирован для прочности и безопасности.»
Должно быть
«Что касается креплений "французских окон" - они должны крепиться по периметру через внутренний торец профиля анкерными болтами, размер не помню, с интервалом не более 600 мм и , дополнительно с помощью стальных анкерных пластин к прилегающим поверхностям а их профиль должен быть дополнительно армирован для прочности и безопасности.»
Вместо
Должно быть
Вместо
Должно быть
Investor30
27 марта 2015
07 окт 2015 09:34
Доброго дня!!! Зовсім не зрозуміла Ваша турбота про нас лохів-інвесторів. З такими знаннями - в Міністерство будівництва чи ГАСК. Складається враження, що у Вас не все благополучно в житті і Ви вирішили попсувати нерви іншим людям. Ніхто Вас не змушує купувати квартиру в НАШОМУ будинку. в Ірпені є багато інших забудовників, які будуть раді бачити Вас своїм мешканцем. Ми якось таку трагедію переживемо. Забудовник завжди йде на контакт і прислуховується до наших побажань. У мене особисто ще не було жодного разу, щоб на моє питання я не отримала вичерпної відповіді з наданням ОРИГІНАЛІВ відповідних документів. А ще хотілося б дізнатися чи проживали Ви в квартирі з "французькими" вікнами???, бо я так. І не зі слів знаю, що такі вікна при будь-яких склопакетах потребують додаткового обігріву і обдуву. Я, купуючи квартиру, чітко знала, що балконних блоків не буде і це мене влаштувало. Ніхто нікого не обманював. Потрібно (балконні блоки) - поставте самі, такі які серцю милі. І нехай Вам буде тепло. Не поширюйте агресію, бо завжди будете отримувати теж саме у відповідь.
tinna25
t
21 января 2015
07 окт 2015 16:10
Удачи.
Уважаемый, спасибо вам за бесплатную консультацию, вашу информацию мы приймим к свединею. Но не стоит так убиваться и тратить своё драгоценное время на нас дураков, которые вложили деньги в квартиры-холодильники!!! Мы все адекватные взрослые люди и со своими французскими окнами, лоджиями, отоплением и другими проблемами мы разберёмся сами. Ещё раз спасибо за ваше беспокойство. Удачи
Larser
16 июля 2015
10 окт 2015 09:30
Просьба к представителю "Гринлайфа" почаще выкладывать фотки 3-ей очереди. Хотя бы раз в 10 дней. Спасибо!))
zakonnik01
20 декабря 2013
12 окт 2015 14:11
Очередной фотоотчет по 3-й очереди.
Как видно из фотографий, перекрыли пятый этаж и строят шестой этаж, а также начали ставить окна на нижних этажах:
Larser
16 июля 2015
12 окт 2015 14:28
Отлично! С такими темпами к концу месяца и 6-й закончат, наверное.))
tinna25
t
21 января 2015
12 окт 2015 16:09
Супер!!! Ребята просто молодцы, темпы строительства приятно радуют:-)
Investor30
27 марта 2015
21 окт 2015 13:08
Отримали документи!!!!
Sem42
02 мая 2015
21 окт 2015 19:44
Вітаю! Цікаво, як все відбувалось, з Вами попередньо зв'язувались? Чи є ще щасливчики?
Dentr
01 октября 2015
25 окт 2015 23:32
Доброго времени суток! Вопрос к застройщику:можно ли котел установить на балконе, в третей секции? Насколько я понимаю, судя по шахте вытяжки для котла (она в третей секции максимально близко к балкону,в моей квартире(65м)), то котел придется ставить по центру кухни, что не очень комфортно, на мой взгляд. А напротив этой шахты, скорей всего, его ставить тоже нельзя.Возможно вопрос не по адресу, тогда подскажите с кем лучше переговорить по этому поводу.Заранее спасибо!!!
Le0
19 октября 2015
26 окт 2015 10:55
Если квартира без чистовой отделки, оцените примерную стоимость лазерной стяжки полов (кв.м.).
Спасибо.
Спасибо.
Larser
16 июля 2015
26 окт 2015 11:37
Так стяжка же входит в стоимость черновой отделки... Нет?
zakonnik01
20 декабря 2013
26 окт 2015 15:50
Спасибо.
Доброго вечера!
В черновой отделке стяжка пола входит в комплектацию.
zakonnik01
20 декабря 2013
26 окт 2015 15:54
Цитата "Dentr":Доброго времени суток! Вопрос к застройщику:можно ли котел установить на балконе, в третей секции? Насколько я понимаю, судя по шахте вытяжки для котла (она в третей секции максимально близко к балкону,в моей квартире(65м)), то котел придется ставить по центру кухни, что не очень комфортно, на мой взгляд. А напротив этой шахты, скорей всего, его ставить тоже нельзя.Возможно вопрос не по адресу, тогда подскажите с кем лучше переговорить по этому поводу.Заранее спасибо!!!
Добрый вечер!
По данному вопросу можно подъехать на стройку, там есть прораб Юрий, и с ним проконсультироваться.
Larser
16 июля 2015
26 окт 2015 16:04
zakonnik01, если не трудно, как там с фотками 3-й очереди?
zakonnik01
20 декабря 2013
26 окт 2015 16:06
Цитата "Larser":zakonnik01, если не трудно, как там с фотками 3-й очереди?
Добрый вечер!
Завтра выеду на объект и сделаю свежий фотоотчет.
Larser
16 июля 2015
26 окт 2015 16:10
ок, спасибо!
owner20
o
02 мая 2015
26 окт 2015 16:19
Добрый вечер, также хотелось бы узнать, какие работы ведуться на объекте второй очереди? Заранее спасибо
