ЖК "Авангард", пр. Голосеевский, 95а - "Укрбуд"
ЗастройщикУКРБУД
Сдача ЖК2017 г.
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 135.
21/16%
13/10%
45/33%
44/33%
12/9%
1. . .111113. . .180
10 ноя 2015 07:58
Цитата "Solomiya":
Да, я знаю, но сперва утепляли эти самые "містки холоду" пенопластом, затем ватой, теперь снова пенопластом.
А вы не могли бы наглядно продемонстрировать где и как это делается? (скриншотом)
10 ноя 2015 09:46
Не знаю как это сделать с телефона, но на видео это видно хорошо, угол Героев обороны и 40-лет Октября.
Буду с ребенком гулять и сфотографирую
10 ноя 2015 12:36
Фотографировала из машины, поэтому фото не очень
10 ноя 2015 14:26
Сегодня весь день поднимают на крышу пенопласт.
Что это значит, и не собираются ли нас надуть, поклеив частично минвату, это еще вопрос.
10 ноя 2015 14:56
АндрIй,
может пока не поднялась очередная волна беспокойства у инвесторов,
сообщите причину такой активности с пенопластом на стройке?
10 ноя 2015 15:38
А в ответ - "Пенопласт - э... Заблудился..." :faceoff:
11 ноя 2015 08:06
Заезжал на стройку. Относительно пенопласта/минваты на текущий момент ситуация следующая. Утепление состоит из двух слоев. Первый слой - это тонкий (50 мм) не сплошной слой, предназначенный для изоляции "мостиков холода" (открытые участки бетонных конструкций). Его делают комбинированным, то есть чередуют 50-ти миллиметровый пенопласт и минвату. Делается это чередование из противопожарных соображений. Второй слой - это основной более толстый (150-170 мм) сплошной слой наружного утеплителя. Сейчас для него применяют исключительно минвату. Кроме всего указанного, пенопласт применяют для утепления потолков лоджий и эркеров (стены - минвата). Поэтому тонкий (50 мм) пенопласт завозят на стройку и он там присутствует в значительных количествах. Более толстого пенопласта я на стройке не замечал, что дает надежду, что пенопласт не применят во втором слое утепления стен.
11 ноя 2015 09:28
Audrey Taranov, спасибо большое за отчет.
11 ноя 2015 16:50
Искренне Ваш :hi: .
12 ноя 2015 09:08
Возможно, упустил или не помню... Кто-то в курсе, будет ли установлен в доме счетчик тепла?
13 ноя 2015 10:47
Так утепляют эркеры и балконы в двушках
13 ноя 2015 14:57
Установят тепловой счетчик на весь дом. Квартирного теплового счетчика не будет, но место для его установки предусмотрено.
Эта информация есть на сайте нашего ЖК.
16 ноя 2015 14:11
Был на стройке на днях. Из новостей:
- утепление будет производиться по принципу - выравнивание пенопластом, утепление минватой
- закупили морозостойкий клей для утепления, будут утеплять в холода
- три смотровых площадки на 21, 22, 23 этажах возле лифтов
- коммуникации разведены до 20 этажа
На стройке работает порядка 70 человек.
18 ноя 2015 11:08
добавлю что закрывать минвату будут только весной.
раньше апреля окончания строительства ждать не стоит.
18 ноя 2015 18:42
20 ноя 2015 10:21
Башенный Кран от сырости и холода уменьшился в два раза (кошмар) :wow:
25 ноя 2015 17:51
Цитата "Гидравлик":
Дорогие соседи , вчера были с женой в укр буде хотели написать заявление о пересмотре условий компенсации за срыв сроков сдачи дома. На это в отделе согласований (с торца здания) , утверждают, что *ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ* согласно утвержденных сроков и сейчас, что то менять или требовать от них, бессмысленно, так как срок сдачи 31 декабря . На мой вопрос почему же не ускоряют наружные работы, получил ответ -поезжайте на стройку там Вам все и раскажут. Спросили как оформить бумаги для допуска на строй площадку , на что нам ответили, что по регламенту всех строек УКРБУДА , доступ на площадку не разрешен до конца строительства.Мы заволновались,что как то все так грустно и поехали на стройку....
Своими глазами видел склад минваты для наружного утепления , по объему где то 15 часть от необходимого количества (но может не все увидел).Сегодня работал кран - подавали раствор на 22-23 , наверное заканчивают перестенки.
На фасаде никого и начал для себя прикидывать.....
1. Чтобы выполнить устройство фасада необходимо :
1.1 Покрыть весь фасад минватой - 4 люльки по 2 чел + 3 подсобника =11 человек - 15 - 20 смен ( если работать в одну смену то считайте рабочих дней)
1.2 Закрепить сетку и нанести шпаклевку по всей площади (прошу учесть что пшаклевать можно только при плюсовой температуре) - 4 люльки по 2 чел + 3 подсобника =11 человек - 15 - 20 смен ( если работать в одну смену то считайте 20 рабочих дней)
1.3 Покраска -те же 4 люльки но минимум два слоя покраски + слой грунта это те же =11 человек - 20 - 25 смен и это все должно еще и высохнуть , по тому что если паспорт фасада не буде комиссией подписан то дом в эксплуатацию так и не введут
По этому комплексу работ резюмируем - ни людей ни механизмов не хватает, а значит сроки еще растягиваются.(а тут уже получается 3 месяца)
Еще узнал что подключение к наружным сетям не выполнено , если честно картина удручающая - Проекта подключениия к наружным сетям , нам , как инвесторам никто не покажет , а если сети не подключены,то только по очень оптимистическим прогнозам вытекает следующее- электрика , вода , канализация только по разрешительной и согласовательной документации может затянуться на 1-2 месяца, но это пол. беды, а вот если к системе отопления не подключили дом , то это значит что все внутренние работы остановятся как только на улице похолодает до минуса иначе все потом будет в трещинах. Но и это еще не все , мне пока не понятно , когда укр буд собирается выполнять благоустройство , делать подъездные дороги и ставить бордюры , это тоже время .
Предлагаю дорогие соседи идти на ТВ или в приемные вновь избраных нардепов и воспользовавшись ситуацией попробовать оказать влияние на темпы строительства.
Если среди читателей форума есть юристы прошу прокоментировать договор инвестирования и что мы сейчас на данном этапе , понимая что сроки окончания строительства будут сорваны , сможем сделать?
Уважаемый модератор , жду от Вас комментариев по существу изложенной информации.
с ув. Ваш сосед Гидравлик.
Уважаемые модераторы и люди информированные о ситуации на стройплощадке , очень интересно, какая ситуация по подключению дома к наружным сетям и выполнении благоустройства , прошу пролить свет на эту ситуацию.
И уважаемые соседи , давайте обсудим ситуацию по документальному оформлению прав собственности (когда и как это будет происходить), и второе , когда есть вероятность приступить к внутренним отделочным работам (т.е ремонту).
Есть какая то информация по этим вопросам?
26 ноя 2015 08:34
Писал заявление на предоставление графика работ на объекте а также на каком этапе согласно графика находимся сейчас. В ответ получил - графики не даем, на каком-то этапе, но все работает. В договоре написано ориентировочно 31.12.15 вот пока так. Если будем затягивать более чем на 90 дней, то будем уведомлять управителя. Этот ответ получил от юриста, (торец здания). Он же сказал что ремонтом заниматься можно после сдачи объекта в эксплуатацию, т.е. после 31.12.15. После этого они могут делать еще какие-то работы, так что что-то не закончено это еще не показатель затягивания сроков. Единственное что по его словам, будет подключение к внешним сетям только "временное". Что такое временное толком объяснить не смог. Также не будет электричества пока жек/мы сами не поставим счетчики и не опломбируем их. Это тянет за собой и подключение лифтов... С водоснабжением не выяснял, но подозреваю что ситуация похожая. Пока мы не станем клиентами жэка.
Вот такая инфа.
26 ноя 2015 09:20
клиентами жэка.
Вот такая инфа.
Или Вы не туда зашли или вы не так поняли!
Все сети будут подключены, счетчики установленны, пломбироваться будут в вашем присутствии.
Возможна подача электроэнергии по временной схеме, (не факт) но все равно через счетчики.
С лифтами вообще нет проблем, они будут работать.
26 ноя 2015 09:28
Андрей, Вы,случайно, не в курсе, что у нас в Слободе делается? У нас сдача двух секций в этом году, а нигде никакой информации нет, на обьект не пускают, абсолютно ничего не знаем.
