ЖК "4 карата", Вышгород, ул. Ватутина - "Профрембуд"
| Застройщик | ProfGroup |
| Сдача ЖК | 2016 - 2017 г. |
| Планировки | от 13 150 Грн/м² |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 70.
| 9/13% | ||
| 9/13% | ||
| 23/33% | ||
| 11/16% | ||
| 18/26% |
lutique
01 марта 2016
25 март 2017 07:08
Спасибо очень полезная информация
Люди, что можете порекомендовать по батареям и окнам, нужно ли менять?
Dobrysosed
06 марта 2017
25 март 2017 09:32
Батареи и окна у нас хорошие, менять не надо. А вот двери...
Почекун
03 марта 2017
25 март 2017 15:14
С чего вы взяли что окна у нас хорошие? Окна сделаны из хорошего профиля, согласен, из хорошей фурнитуры, согласен. Но комплектация окон с такими комплектующими не проходит по минимальный нормам сопротивления теплопередачи для жилых помешений с 2006 года+плохой монтаж.
Был сегодня на стройке 3 секции. Не увидел недоделок из-за которых можно дом не сдавать. Подумался до третьего этажа. Потолки сделаны. Лифт сделан, экран над лифтом светится. Стены поштукатурены. Лестницы покрашены, перила полакированы. Даже в кладовых ( черновой) только нет Дверей в кладовых. Видел какие-то пломбы на счётчиках. Не знаю это от газовщиков или нет.
Dobrysosed
06 марта 2017
25 март 2017 15:25
Так я ж не пишу что отличные, а пишу - хорошие. А после ремонта резинки уплотнительные рекомендую поменять.
Barabonna
29 февраля 2016
25 март 2017 18:47
Потолки в коридорах до 6 этажа сделаны, выше - нет.
Счетчики газовые пока что не опломбированы.
Госпожа Миськова
ГМ
12 июля 2016
26 март 2017 13:02
Всем привет! Я тот человек, который будет менять окна и вот почему (далее взято в интернете на спец. сайтах):
Характеристики профильной системы Rehau Ecosol-Design 60:
монтажная ширина (глубина системы): 60 мм
количество воздушных камер: 3
максимальная возможная ширина стеклопакета: 33 мм
коэффициент теплопередачи: kr = 1.6Bт/м2К (R=0.62м2K/Вт)
звукоизоляция: Rw,P= 41 дБ
уплотнение EPDM
количество контуров уплотнения: 2
Область применения системы Рехау Экосол 60:
Откровенно говоря, трехкамерные системы теряют популярность когда речь идет о остеклении коттеджей и квартир с самыми высокими требованиями к теплоизоляции. Бюджетное решение Экосол 60 прекрасно подходит для остекления балконов/лоджий многоквартирных домов и балконных блоков. Если задача стоит проместиться в минимальный бюджет, но обеспечить необходимую теплоизоляцию — Рехау Экосол 60 является отличным решением.
уплотнение EPDM
Госпожа Миськова
ГМ
12 июля 2016
26 март 2017 13:10
Госпожа Миськова
ГМ
12 июля 2016
26 март 2017 13:13
Теплый монтаж пластиковых окон, ПСУЛ ленты
Некоторые считают, что выбор металлопластикового окна заключается в выборе бренда пластика, его армировании или в формуле стеклопакета, но оказывается, что этого не достаточно. Большое значение имеет квалифицированно выполненная отделка монтажного шва, а именно: конструкция, геометрия, крепеж, изоляция, уплотнение.
Многие по привычке называют его - монтаж по ГОСТу. Такой вид монтажа не обязательное условие, а всего лишь рекомендации по ДСТУ-НБ В.2.6-146:2010 и досчитывается, как доп.опция, но не стоит относиться к нему, как к чему-то ненужному.
Окно способствует уменьшению потребления энергии на 20-25%. Важную роль играют монтажные швы, их долговечность, технически правильная герметизация. Ведь монтажный шов является связующим элементом между окном и самим зданием, поэтому оказывает большое влияние на потребление энергии и герметичность конструкции.
Стык между конструкцией и стеной дожжен выполнять различные функции. Необходимо тщательно продумать воздухопроницаемость и устойчивость к ливневым дождям.
Сама по себе пена в застывшем виде – крепкий материал, но у нее есть два основных «врага»: влага и ультрафиолет. Под воздействием ультрафиолета пена разрушается за несколько недель, после чего монтажный шов становится слабым местом, т.к. в него может попасть влага (внешние осадки и пар из помещения).
Вследствие тепловых деформаций оконного блока происходит разрушение и пены, и соответственно, штукатурки. Холодный воздух проникает в помещение, образуется конденсат. Неквалифицированный монтаж окон так же способствует проникновению влаги и воздуха в стены здания. Таким образом, теплый воздух охлаждается и в виде конденсата и остается на холодных поверхностях. Конденсат невозможно удалить и при длительном воздействии он приводит к разрушению стены. Высока опасность образования плесени в конструкциях. Зона конденсата увеличивается с каждым циклом. Недостаточное уплотнение позволяет воздуху беспрепятственно выходить наружу, что ведет к повышению потери энергии.
Этого можно избежать с помощью профессионального квалифицированного монтажа и применения высококачественных продуктов, соответствующих последнему слову техники.
Парогидроизоляционная защита монтажного шва не только защищает от внешних осадков, а и выводит влагу, которая попала в монтажный шов. Тем самым сохраняет тепло Вашего дома.
Госпожа Миськова
ГМ
12 июля 2016
26 март 2017 13:17
Никто так не делал в наших домах, да и вообще, застройщики этого не делают... не каждые частные монтажники это делают. Я поменяю окна и мне правильно их установят, как мне посоветовал архитектор с ВО и многолетним опытом работы.
Lena84
15 октября 2016
29 март 2017 10:26
Добрый день всем! 3 секция подскажите пожалуйста размеры входной двери, если кто-то замерял.. пожалуйста😃
Dobrysosed
06 марта 2017
29 март 2017 10:41
Цитата "Lena84":Добрый день всем! 3 секция подскажите пожалуйста размеры входной двери, если кто-то замерял.. пожалуйста😃
2000×1000
Lena84
15 октября 2016
29 март 2017 10:43
Большое спасибо!!!!
soversamyo
31 марта 2017
31 март 2017 14:04
Здравствуйте, соседи! Поздравляю всех, кто уже получил ключи. Хотела спросить, кто менял входные двери до ремонта? Какие лучше ставить?
Почекун
03 марта 2017
31 март 2017 15:18
Урааа, Дмитрий Петрович подтвердил что с понедельника можно получать ключи! Записываемся к Дмитрию Петровичу на подписание актов!
Dobrysosed
06 марта 2017
31 март 2017 15:42
Цитата "Почекун":Урааа, Дмитрий Петрович подтвердил что с понедельника можно получать ключи! Записываемся к Дмитрию Петровичу на подписание актов!
Та ладно!!! В третью? А счетчики уже опломбировали?
Почекун
03 марта 2017
31 март 2017 15:54
Нет, сказали один ключ оставят себе, чтобы в среду-четверг опломбировать.
Barabonna
29 февраля 2016
01 апр 2017 07:39
Очень радостная новость, только скажите одно, а смысл какой получить ключи с полным доступом строителей? Что это изменит? По факту - мы все-равно ничего не сможем сделать у себя в квартире.
Радость такая себе, на троечку.
Людей успокоят, настроение улучшится, но лично для меня это не сдача квартиры инвесторам.
Nickreal
17 августа 2016
01 апр 2017 07:56
Ну здесь я пожалуй не соглашусь!
Вы в любом случае будете менять эту НЕДо-дверь.
Это вопрос не 1-2-х дней. Учитывая что опломбируют в среду-четверг, к этому времени у Вас все еще не будет нормальной двери.
+ Мы слишком долго ждали!!!
Barabonna
29 февраля 2016
01 апр 2017 09:24
Ну, это я и имела в виду, что людей успокоят))))
Конечно, дверь надо менять, бесспорно, но я это планирую по завершению ремонта. А вот материалы заносить можно бы уже, но нет, там все еще проходной двор)
Dobrysosed
06 марта 2017
01 апр 2017 12:23
Это даёт право побежать в энерго компании, позаключать с ними договора. Или вы планируете рассчитываться по Юр.расценкам? На все надо время, вот нам его и предоставляют. А дверь менять надо сразу, чтобы не стать чьим то спонсором по стройматериалам ))
- ЖК Зіркова Вежа | Элит-Фасад Групп | Вышгород, ул. Шолуденко, 2623.09418
- ЖК Maxima Residence | РіЕЛ, Bosphorus Development | Київ, вул. Євгена Коновальця, 3023.095
- ЖК Rybalsky | SAGA, Perfect Group | Киев, ул. Набережно-Рибальская 3,922.091 329
- ЖК Метрополис | DiM | Киев, пр. Глушкова, ул. Заболотного22.093 551
- ЖК Silver House | Спецжитлофонд | Киев, пр. Голосеевский, 7421.092 287
- ЖК Creator City | Креатор-Буд | Київ, вул. Дегтярівська, 17-1921.09529
- ЖК Атлант на Озерной | Атлант | Новоселки, ул. Озерная21.091 185
- ЖК Central Hills | LEV Development | Київ, пров. Лисогірський, 2016.09109
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?20.095 161
