ЗастройщикАРКАДА
Сдача ЖК2015 - 2020 г.
-202из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 425.
86/20%
127/30%
212/50%
1. . .317319. . .936
27 июль 2015 08:53
Цитата "gt-4200":
Т.е. повреждение вент фасада в одном месте может как-то сказаться на других квартирах?
Ну давайте мыслить логически, фентфасад педусматривает слой теплоизоляции на стене, после которого идет воздушная прослойка, и потом закрыто внешней облицовкой. По зазору между облицовкой и стеной свободно циркулирует воздух, который убирает конденсат и влагу с конструкций - так написано в википедии.
Если сделать 100 простых дырок, повлияет ли это на вентиляцию всего дома? Думаю ее эффективность, как минимум, упадет в разы
27 июль 2015 09:01
Цитата "ujin01":
милиция может и поцелует,
а вот полиция может и войти, мотивируя это тем, что в случае возникновения угрозе здоровью и жизни людей, они могут выламать двери...
ДА не только в этом дело. Вдруг люди просто не знают, не понимают, не все захотят идти на конфликт, не пускать никого и т д, если вменяемо им все обьяснят органы))
А если на прицнип идут - делаю что хочу, тоесть другие, не очень официальные методы)
27 июль 2015 09:43
100, 200 и т.д. дырок не повлияют на паропроницаемость стены и отвод пара наружу. Весь вопрос в том, что ватные утеплители имея хорошую паропроницаемость и низкую теплопроводность теряют ее при намокании утеплителя. Нарушение внешнего защитного покрытия (в данном случае навесного фасада может приводить к местным намоканиям утеплителя и соответственно к увеличению в этих местах его теплопроводности (т.е. потеря мокрым утеплителем его способности качественно утеплять).
27 июль 2015 10:28
Необходимо отметить, что навесной фасад не является герметичным покрытиеми соответственно его сверление для установки специальных кронштейнов под кондиционер является возможным, т.к. это не предполагает удаления части навесного фасада и оголения утеплителя.
Таким образом, профессиональная установка кондиционеров в домах Патриотики это не проблема !
27 июль 2015 10:40
В таком случае вода, попавшая через 100 неорганизованных дырок, будет охлаждать внешний слой, и, в результате, саму панель. И, по идее, охлаждение коснется в первую очередь "владельца дырок".
Помимо этого, при околонулевых температурах вода будет замерзать, расширяясь и возможно разрушая все вокруг. Логично?
Какой тогда выход?
27 июль 2015 10:54
Какой тогда выход?
Улыбнуло.
27 июль 2015 11:25
Всем доброго времени суток)
Скажите - прошел слушок на другом форуме что лифты ОТИС поставят только на ПОДИЛЛИ И ДИКАНЬКЕ всем остальным поставят - что????Меня конкретно интересует дом "Азовский". Не хотелось бы иметь лифт в 25-ти этажном доме - какую-то какашку...никто ничего не знает?
27 июль 2015 11:35
Какой тогда выход?
Не поленитесь и прочитайте про принцип и технологию выполнения. Я тоже не эксперт, Но везде написано, что нарушать целостность вентфасада - очень плохо ля всей системы. Выход - чтоб поставить нормально кондер - нужно либо чтоб застройщик предусмотрел специальные места(которых у нас нет), либо при установке чтоб работники не просто оставили дыры после установки кронштейнов, а провели установку по определенным нормам.
НА другом форуме, когда поднималась такая тема, я слышал, что застройщик для желающих может организовать установку от мастеров, которые знают как устанавливать именно на вентфасад.
27 июль 2015 11:37
Меня тоже интересует именно Азовский, по нашему дому конкретно не известно, но по другим домам, которые сдают перед нами, но после Подилля. слышал чет про белорусские лифты, наш крюковский завод и т д....вобщем возможна любая более дешевая альтернатива.
27 июль 2015 11:56
в степовом тоже "Отис", но не факт что другие лифты являются какашками
27 июль 2015 11:58
А в Степовом уже стоят? Вроде с Азовским вместе сдается...
27 июль 2015 12:15
в степовом в первом подъезде вроде как стоит (не проверенная информация), во-втором и третьем - нет, но изАркады обещал "Отис"
27 июль 2015 12:18
ИзАркады - может вы нас проинформируете, какие лифты и окна будут стоять в Азовском? Будем Вам очень благодарны)
27 июль 2015 18:41
да, почитал про технологию и ее недостатки.
меня терзают смутные сомнения, что все окажутся сознательными и будут устанавливать кондиционеры именно с помощью таких мастеров.
ситуация будет похожа на ситуацию с "чудо дизайнерами интерьера", решившими увеличить кухню за счет балкона, срезая несущие стены в панельках.
27 июль 2015 19:03
Что мешает найти одного хорошего установщика кондиционеров и всем воспользоваться его услугами? Еще и скидку сделает, за большой заказ(думаю много людей будут ставить кондиционеры)
27 июль 2015 19:05
Попробуй выбери
Вопрос в том, кто будет выбирать
Тут уже коррупция мгновенно образуется:)
27 июль 2015 19:59
Давайте не будем делать проблему там где ее нет. Установить кондиционер это не ракету в космос :yes: запустить.
27 июль 2015 20:00
Цитата "Nemetz":
Попробуй выбери
Ну так можно устроить тендер и определить мастеров путём голосования жильцов :) Главное до откатов не дойти :@-:
27 июль 2015 20:08
хорошая идея. на каком сайте будем голосовать?
27 июль 2015 20:16
звиняюсь но в этом деле как мне кажется голосуй не голосуй все равно....специалисту систему все равно надо крепить может сделает более аккуратно но сканрок все равно будут крошить...
