| Застройщик | АРКАДА |
| Сдача ЖК | 2017 - 2020 г. |
| 59/20% | ||
| 117/39% | ||
| 126/42% |
vad72
22 марта 2016
17 авг 2016 11:38
а какие проблемы? Какая мощность по проекту на квартиру предусмотрена? Делаете рабочий проект на электроотопление в рамках существующей у Вас в квартире мощности и вперед в РЭС с документами. Проблем ни каких нет.
Oleg49
1 665
13 июля 2016
17 авг 2016 12:13
Цитата "DrFrog":Oleg49 . А как регулируется подача тепла от газовой установки на крыше? В моём понимании это тоже можно регулировать - не отапливать, например, в марте. Или я чего-то не понимаю в этом плане? Хотите сказать, что с теплом от Киевэнерго и индивидуальным котлом 2-е может получиться дороже?
Выше я написал данные по затратах исходя из централизованого отопления при наличии квартирных счетчиков. С крышной теплоустановкой (котельней) все немного сложнее. Кстати, в теххарактеристиках дома почему-то фигурирует крышная теплоустановка, а не котельня.
Попробуем предположить возможные затраты.
Стоимость потребляемого газа будет в 2раза ниже, чем стоимость тепла поставляемого от ТЕС. Но, возникают затраты на ремонт, обслуживание. Очевидно, также необходим некий персонал, который будет ежедневно мониторить работу котельной. Поэтому, можно согласиться с авторами статьи //www.truba.ua/library/art-effektivnoe_r eshenie_voprosov , что стоимость тепла будет 1.4 раза меньше. При существующих тарифах - это 1000 грн за Гкал. Для 2-шки 65м.кв. 3000-4000грн за отопительный период. И, если «справедливо» оплачивать отопление мест общего пользования, то это плюс 600-800грн. за отопительный период. Если, как в Молодежном на Осокорках, то плюс 3000 грн за отопительный период. Будем надеяться, что отстоим первый вариант и эксплуатирующая котел организация не будет обдирать тарифами на облуживание (что весьма вероятно).
Регулировка тепла.
Автоматизированная котельня поддерживает заданную температуру теплоносителя на входе и на выходе. Если, похолодает - увеличится расход газа на поддержание температуры воды. Потеплет - уменшится. Регулируем температуру в квартире регуляторами на радиаторах.
Ответ на последний вопрос.
Кто-то сказал: Неважно как голосуют, важно как считают. Если будет все честно, то крышная котельня это лучший вариант (если не считать автономное отопление).
Немного про кондиционеры.
- Тепловой насос (кондиционер) на 1кВт электроэнергии «перекачивает» 3кВт тепла/холода (завистит от разности температур.
- 1Гкал =1162кВт/ч
- для того чтобы закачать с улицы 1Гкал (1000грн см. предыдущие расчеты) мы потратим 1162/3 кВт/ч= 400кВт/ч электроэнергии (или 400-600грн в зависимости от тарифа).
С учетом затрат на ремонт и обслуживание кондиционера всеравно получается экономия. Но, не каждый сможет ночью спать с кондицинером. При низкий температурах на улице кондицинер неэффективен.
Рассматриваю отопление кондицинером, как подспорье радиаторному.
инвестор из 8
ии
1 975
27 декабря 2015
17 авг 2016 13:36
Время бежит, цены все время меняются,
вчера было выгодно отапливать батареями, сегодня кондиционерами,
а завтра еще как то будет по другому выгодней.
Не исключен факт, что скоро электрика будет дороже батарей водяных.
Поэтому математика экономии на несколько лет или на 10 лет зачастую не оправдывается.
fayna
f
02 мая 2016
17 авг 2016 14:17
кондиционером отапливать скорее временное решение(не для этого их проектировали), вот тепловой насос, причем в соединении с теплым полом - это уже решение!Причем теплообменник внешнего блока должен стоять где-то на крыше возле вытяжек, которые выбрасывают колоссальное количество тепла! У теплого пола есть преимущество над батареями, из-за более низкой температуры теплоносителя, более того при теплом полу температура ощущается так как бы она была на пару градусов выше, что дает еще экономию!
Но основное это скорее не отопление, а нормальное утепление, которое гораздо больше сэкономит деньги нежели извращенные методы отопления! Пассивный дом - это тема!
DrFrog
2 198
14 ноября 2014
17 авг 2016 15:18
Цитата "fayna":кондиционером отапливать скорее временное решение(не для этого их проектировали), вот тепловой насос, причем в соединении с теплым полом - это уже решение!Причем теплообменник внешнего блока должен стоять где-то на крыше возле вытяжек, которые выбрасывают колоссальное количество тепла! У теплого пола есть преимущество над батареями, из-за более низкой температуры теплоносителя, более того при теплом полу температура ощущается так как бы она была на пару градусов выше, что дает еще экономию!
Первый дельный пост )))), так скоро и карму выправите.
fayna
f
02 мая 2016
17 авг 2016 19:47
еслибы как-то вместо 10 см мин ваты утеплителя от аркады сделать хотябы 30!
DrFrog
2 198
14 ноября 2014
17 авг 2016 20:07
Цитата "fayna":еслибы как-то вместо 10 см мин ваты утеплителя от аркады сделать хотябы 30!
150мм вроде. Где вы видели 300мм. утеплителя??
fayna
f
02 мая 2016
17 авг 2016 20:23
Цитата "Oleg49":
Отопление может быть действительно дорогим. Поясню на примере Молодежного. На каждую квартиру в коридоре счетчик тепла. На батареях регулятор. Казалось бы, в теплом месяце марте закрутил регуляторы и не платишь за отопление. Но не тут то было. Посколько оплата состоит из "то, что по счетчику" плюс за места общего пользования 0.43 ГКал (для 2-шки). При этом 0.43 ГКал не зависят от температуры. По нынешним тарифам это 600грн дополнительной фиксированной оплаты в месяц. С "местами общего пользования" длинная история. За два года так и не удалось решить. Надежда на ОСББ.
ПС. Зафиксированный максимум потребления (2-шка 65 м.кв.) - 1.2ГКал в месяц (в прошлом году). За отопительный сезон (5мес) около 3-3.5ГКал. Зимы были теплые. Экономили. Последний этаж.
а почему МЗК фиксированное? ведь платить надо по сути за использованный газ домом! Понятно, если б брали деньги за МЗК из рассчета использованного газа домом по поквартирным счетчикам тепла и горячей воды, а потом остачу делить на всех пропорционально площади!
fayna
f
02 мая 2016
17 авг 2016 20:33
какая цена за гигакалорию в молодежном сейчас?
Happy.
H
15 декабря 2015
17 авг 2016 20:52
Здравствуйте! Думаю об инвестиции в 14 дом, район привлекает обилием зелени, но часто слышу что во всем Голосеевском районе повышен радиационный фон из-за близости завода "Родон". Так ли это? Возможно на этом форуме уже поднималась эта тема?
Vlad-7
19 марта 2016
18 авг 2016 05:39
Смысл делать такое утепление стен, при обычных окнах (а не например двухкамерного стеклопакета с двумя низкоэмиссионными стеклами и заполнением аргоном пространства между стеклами) и отсутствии приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла (дышать то нужно чем то, окна будут стоять на проветривании).
lesla
13 апреля 2016
18 авг 2016 06:46
Цитата "Happy.":Здравствуйте! Думаю об инвестиции в 14 дом, район привлекает обилием зелени, но часто слышу что во всем Голосеевском районе повышен радиационный фон из-за близости завода "Родон". Так ли это? Возможно на этом форуме уже поднималась эта тема?
Здравствуйте! Благодаря заводу "Радон" особенно зелено в районе Теремки 2 и Теремки 1. Тут можно встретить не только диких животных занесенных в Красную книгу, но и живых, здоровых и счастливых ЛЮДЕЙ.
Oleg49
1 665
13 июля 2016
18 авг 2016 07:22
Цитата "fayna":какая цена за гигакалорию в молодежном сейчас?
Как у всех //kyivenergo.ua/te-company/teplova_energ iya . Точне скажу после первой платежки. Думаю +-100грн - погоду особо не строят.
fayna
f
02 мая 2016
18 авг 2016 07:26
да и 10см от аркады мало, при том что окна можно будет поменять, а вот с теплоизоляцией будет намного сложнее, особенно с вент фасадом!
Oleg49
1 665
13 июля 2016
18 авг 2016 07:43
Вот жильцы дома и ведут борьбу уже третий год. В идеале, нужно взять разницу между показанием счетчика тепла на дом и суммой показаний счетчиков по квартирам. Получившуюся разницу разбросать пропорционально площади квартир. Теоретически все просто. Но в наших реалиях все по другому.
Этот отопительный сезон как-то переживу. А следующую зиму надеюсь встречать в Эврике.
Не хочу оказаться пессимистом, но предполагаю в Эврике, тоже будут разные приколы с тарифами.fayna
f
02 мая 2016
18 авг 2016 08:06
kievvlast.com.ua/mind/jadernij-mogilnik-v-kievi-mozhe-prokinutis.html
fayna
f
02 мая 2016
18 авг 2016 08:09
почему привязываются к тарифам "как у всех" а не к цене на газ?
fayna
f
02 мая 2016
18 авг 2016 08:17
Этот отопительный сезон как-то переживу. А следующую зиму надеюсь встречать в Эврике.Не хочу оказаться пессимистом, но предполагаю в Эврике, тоже будут разные приколы с тарифами.
вообще-то ТГС на крыше дает еще и горячую воду, которая оплачивается за куб метр, тогда как по факту идет оплата за газ, тоесть механизм немного сложнее, и похоже этим пользуются в жеке для увеличения поборов!
Happy.
H
15 декабря 2015
18 авг 2016 08:32
Цитата "fayna":
kievvlast.com.ua/mind/jadernij-mogilnik- v-kievi-mozhe-prokinutis.html
спасибо за ссылку
таких статей в интернете много и все написаны практически под копирку
возможно кто-то лично измерял радиационный фон, наблюдал за динамикой
например в этом видео видно, что фон повышен, но не критично (хотя даже на Позняках он ниже )
osokorki realty
or
15 июня 2016
18 авг 2016 09:01
Цитата "Happy.":
спасибо за ссылку
На самом деле как на первом, так и на втором видео фон в норме. Дозиметр, кстати, неплохой, погрешность небольшая, в своё время интересовался этой темой. Сравнивать в каком из районов больше фон исходя из этих видео нельзя, как минимум замеры производились в разное время и в разные дни. В Голосеевском лесу показывало 8, при том, что в среднем по Киеву 12-13, допустимый фон до 30. Естественно возле гранита, которым обильно отделаны здания ВДНХ, фон немного выше. Например, на Майдане Незалежности он будет ещё больше. В любом случае, это смешные цифры, которые никакого влияния на здоровье не имеют.
