Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 257.
21/8%
20/8%
86/33%
92/36%
38/15%
1. . .300302. . .581
31 март 2016 08:21
Цитата "Lyusa_Z":
Звонила в ОП - сказали что у них не индивидуальный проект, отдельно кому то утеплять не будут.. по этому думаю нужно у прораба узнавать и про утепление и главное про краску на фасаде.. что бы если что красить в такой же цвет.. стена из кирпича в 12 см плюс утепление в 3 поверху не даст тепла, что бы присоединить к жилой площади балкон.
Так газоблоки изнутри добавите, которые останутся от разборки балконного проема.
31 март 2016 08:25
нет смысла. лучше вату и гипсокартон. даже если точка росы будет в вате, то все потом спокойно испарится внутрь помещения. а 10 ваты+25 пенобетона - от балкона останутся уши...
31 март 2016 08:32
Давненько уже фотки не выкладывали... :ded: Завтра уже 2-й квартал 6-)
31 март 2016 08:36
Цитата "Serg76":
основные потери тепла идут через стеклопакет...и потолок балкона...утеплите потолок, пол..хорошие энергосберегающие окна и все) зачем портить фасад..переделками
полностью согласен :super:
31 март 2016 08:39
Еще есть фольгированый утеплитель, он дороже но лучше сохраняет тепло. И тоньше! что немаловажно.
31 март 2016 08:54
Кто-нибудь знает какую нагрузку можно давать на балкон или как ее высчитать?
Может его еще усилить придется((( :notsure:
31 март 2016 08:57
Это знают конструкторы, которые проектировали, лучше узнать у прораба или тех. надзора. Обычная плита выдерживает от 250кг на метр квадратный, потом еще бывает 400кг нам2 и 800на м2.
СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" таблица 3.
Полезная нормативная нагрузка на балконы (лоджии) 200...400кг/м2. Соответственно полезная расчетная нагрузка 240...480кг/м2.
31 март 2016 09:04
планирую на полу слой утеплителя + теплый пол (электрический) + плитка. Вроде как балконная плита должна быть чуть ниже уровня кухни никто не знает?
Сверху надеюсь, что соседи будут обогревать))) :pray:
Ну и да, само собой утеплитель. Спецы говорят, что самое важное стеклопакет правильный ну и утепление изнутри 10 см должно хватать. На крайний случай планирую инфракрасный обогреватель вешать :ded:
Эх, мне б соседей снизу...))Кстати. так как ниже моего 11-го этажа нет балконов, то теоретически я могу пол из-вне утеплить ну очень сильно)) :yes:
31 март 2016 09:05
Спасибо. Уточню. Сходу думаю делить цифры на 2)))падать высоко :yes: :yes: :faceoff:
31 март 2016 09:06
Балконная плита ниже - потому, что тоньше... электрический мат часто выходит из строя.. без возможности замены, так как он уже под плиткой.. так что не экономьте, а кладите самый дорогой...
31 март 2016 09:11
Само собой. Спасибо за совет :pray:
Вообще мне кажется, что меня ремонт балкона будет стоить пол стоимости ремонта всей квартиры :)
31 март 2016 09:12
Кстати, а кто как стеклить собирается? Я про внешний вид дома))) 6-) А то кто-то панорамные поставит, а кто-то вообще замурует ))) :ne figa sebe:
31 март 2016 09:16
Есть балконы, а есть лоджии, это разные вещи.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F
Усилить разве что металлом между двумя пилонами (крепить к пилонам).
По поводу толщины утеплителя - никто не даст менять фасад так как на нем попросту получится "зуб", согласен с тем что основные теплопотери приходятся на стеклопакеты.
Кто то считал площадь 2-комнатной квартиры с круглым балконом в 15, 15-А, 15-Б? По моим подсчетам доплачивать придется... Балкон нужно считать с К=0,3, по договору прописано 56,07 м2 (15 этаж, ниже 11 эт. пилоны на 5см толще).
Я например в 15 балкон просто застеклять буду не еще не скоро.
31 март 2016 09:22
для любителей самим рассчитать
31 март 2016 09:25
По поводу утеплителя я писал утеплять изнутри и снизу снаружи. Снизу не вижу преград утеплить так, как подо мной нет балконов и если утеплить таким же утеплителем и покрасить в такой же цвет уверен никто не заметит разницы
31 март 2016 09:32
Ничего укреплять не нужно.. это монолит.. у него достаточная нагрузка .. не менее 250кг на метр.. балкон всегда считается по коофиценту и ничего за него доплачивать не нужно.. разве что сам балкон почему - то увеличится..
Балкон вам снизу утеплят и покрасят..
31 март 2016 09:48
Вся плита перекрытия одной толщины.....
31 март 2016 09:53
Возможно.. когда ходила переступала порог.. возможно из-за этого показалось, что ниже.. не буду утверждать.
31 март 2016 10:09
Я посчитал с коэффициентом и общая площадь квартиры получается больше, потому вопрос остается открытым, может у кого в договоре другая площадь прописана.
31 март 2016 10:17
У меня 56 с копейками.. обмеры по факту будут производится.. тогда и узнаем..
