Позняки - 4а ( ул. Елены Пчилки, Драгоманова ) - "Киевгорстрой"
ЗастройщикPerfect Group, Киевгорстрой
Сдача ЖК2015 - 2016 г.
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 296.
52/18%
21/7%
82/28%
101/34%
40/14%
1. . .204206. . .290
02 сен 2015 10:57
Есть еще вот такие фото.
Но здесь тоже не особо видно. Похоже там вообще нет цифр :-).
02 сен 2015 12:18
Спасибо. На обычных окнах и балконных дверях точно стоят металопластиковые профиля 70мм. Я просто надеялась, что на панорамных окнах КГС поставит профиль мощнее, в них стеклопакеты достаточно большой площади. В неотапливаемых домах Д, Г и АБВ обычные окна и балконные двери 70мм нормально выдержали прошлую зиму, вроде никто не жаловался на треснутые стеклопакеты. Надеюсь, и панорамные окна не "поведет" от морозов этой зимой. А если "поведет", то экономия на отоплении выйдет Киевгорстрою даже не боком, а громадой ж---й.
02 сен 2015 13:48
На сайте КГС появилась официальная информация о присвоении адреса дому "Д"
//www.kyivmiskbud.ua/rus/news/893/
02 сен 2015 13:56
Такс... А с "Г" ничё не слышно?
02 сен 2015 14:28
Да, уже почти месяц прошел... У Вас БТИ замеры квартир сделало?
02 сен 2015 14:31
Что интересно – по тому плану, что на сайте //www.kmb-sale.com, дом №3 – это секция «Г».
При этом в указанной новости и приведенных документах адрес присвоен дому №3…
02 сен 2015 14:35
Да)) профтыкали
02 сен 2015 14:37
Но это не очень смешно.
Если лажа в документе - это еще +2 месяца на исправление :-).
Но надеюсь, что мы чего-то не знаем, и Секция Д стала домом 3...
02 сен 2015 14:42
02 сен 2015 14:42
Наверное, все же лучше сразу адресовать этот вопрос в КГС.
Хуже будет, если получим ничтожные правоустанавливающие документы, которые потом придется каждому из нас переоформлять…
02 сен 2015 14:44
+ согласен))
02 сен 2015 14:46
+1 согласен :yes:
02 сен 2015 15:13
Вы посмотрите, в Сертификате дома Г написано - дом № 2. Хм... еще и с подземным паркингом. :faceoff:
02 сен 2015 15:17
Вообще-то, если следовать алфавиту, то все правильно: АБВ - №1, Г - №2, Д - №3.
Может на схеме попутали?
02 сен 2015 15:34
На прайсе сайта Г и Д номеров вообще нет, только черги. Смотрите Ваши Договора.
02 сен 2015 19:57
серия профиля пишется на торце створки. по характеристикам которые заявляет производитель профиля - его толщина достаточная для такой площади остекления(хотя в реальных условиях это не так), но в любом случае площадь профиля относительно площади стеклопакетов- не превышает 10%, стыки конструкций между собой, соеденительными профилями и подоконным профилем можно смело считать однокамерными,если они не заполнены ПСУЛом, и в дренажные отверстия окна также проходит холодный воздух вплоть до внутренней резинки, так что на что и стоило надеяться так это на энергосберегающие пакеты с мультифункциональным стеклом, газом и полимерными дистанциями между стекол. :faceoff:
все остальное не так дорого стоит и не так сильно влияет на теплопотери :winky:
02 сен 2015 21:56
Цитата "sosed 4a D":
серия профиля пишется на торце створки. по характеристикам которые заявляет производитель профиля - его толщина достаточная для такой площади остекления(хотя в реальных условиях это не так), но в любом случае площадь профиля относительно площади стеклопакетов- не превышает 10%, стыки конструкций между собой, соединительными профилями и подоконным профилем можно смело считать однокамерными, если они не заполнены ПСУЛом, и в дренажные отверстия окна также проходит холодный воздух вплоть до внутренней резинки, так что на что и стоило надеяться так это на энергосберегающие пакеты с мультифункциональным стеклом, газом и полимерными дистанциями между стекол. :faceoff:
Да, для больших панорамных окон было бы идеально заменить их обычные стеклопакеты с алюминиевыми дистанциями на стеклопакеты из мультифункционального стекла (особенно в южных квартирах), наполненные газом, и с теплыми полимерными дистанциями.
А вот насчет достаточно ли заполнены стыки конструкции ПСУЛом, что делать, если станет понятно, что установщики схалтурили?
03 сен 2015 07:13
Дозвонился только что в КГС. Говорят – уже и сами заметили ошибку.
Секция «Д» – дом №2 в микрорайоне Позняки 4-А (а не №3, как написано в распоряжении Дарницкой РДА, //www.kyivmiskbud.ua/rus/news/893/)
КГС уже направил запрос – будут переделывать распоряжения Дарницкой РДА о присвоении адреса секции «Д»
03 сен 2015 07:40
Это просто жесть. 3 месяца ждали люди документ. Получили...
03 сен 2015 08:21
Цитата "2pizza":
Это просто жесть. 3 месяца ждали люди документ. Получили... :faceoff:
Поспешишь-людей насмешишь.....))) они б ещё 3 месяца делали,,,,,)))
