ул. Николая Закревского, 101 (дом 5)
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 90.
| 9/10% | ||
| 2/2% | ||
| 27/30% | ||
| 32/36% | ||
| 20/22% |
ЧувачОк
Ч
06 апреля 2015
24 янв 2016 13:20
Цитата "lasha_yana":Дом дает усадку, на полу в коридоре по полу пошла трещина! Завезли плитку, но ложить наверное не стоит торопится(((
У меня на стяжке тоже микротрещина появилась.
ЧувачОк
Ч
06 апреля 2015
24 янв 2016 13:22
Цитата "Timts":в общем, раньше конца месяца воды ждать, наверное, не стоит. а там как пойдет.
Там как водоканал даст.
Там тоже своя бюрократия.
Timts
11 августа 2014
24 янв 2016 16:05
Вопрос на засыпку, кто знает, насколько гулкими могут быть тои блока кондиционера?
П.с. вчера подключили отопление, сегодня в квартире +7 градусов было.
Пшик
П
24 октября 2015
24 янв 2016 16:26
Добрый вечер.
Подскажите плиз знающие люди,при какой температуре в квартире можно штукатурить стены?
масик55
м
12 февраля 2015
24 янв 2016 17:35
В Оп говорили, что где то при + 15
WildStylez
W
16 января 2016
24 янв 2016 19:31
В зависимости от приобретенного материала. Есть и морозостойкие смеси. На упаковке эту информацию зачастую пишут, но если в целом, то можно начинать если в квартире постоянно поддерживается температура не ниже 5-ти градусов. Оптимальная температура - +15-25 градусов. Стены, которые обдуваются с улицы желательно штукатурить хотя бы от +8, а самое сложное - откосы, хотя бы при +10 и желательно чтоб на улице не было мороза, будет возникать конденсат (горячий воздух "смешивается" с холодными стенами) и такая штукатурка прослужит не долго...
Продавец воздуха
Пв
24 января 2016
24 янв 2016 19:48
Цитата "Timts":Вопрос на засыпку, кто знает, насколько гулкими могут быть тои блока кондиционера?
Что именно интересует по кондиционерам? Конкретный вопрос задайте! Уровень шума внутреннего блока может быть от 19 дб-это в самом тихом режиме у дорогого брендового кондиционера.Наружные блоки стараюсь не устанавливать на перилах балконов, т.к. будут создавать вибрацию. Резиновые подушки и инверторный тип не на много спасут ситуацию. В то же время вы подписались в договоре что кондиционеры можно ставить только на балконах. Длину фреоновых магистралей для кондиционеров желательно делать не более 10 метров(для китайских).
Timts
11 августа 2014
25 янв 2016 05:44
Установка кондиционера меня как раз таки и не интересует. вопрос в том, сколько шума могут создавать три наружных блока, кот. установлены на балконе соседей сверху.
Продавец воздуха
Пв
24 января 2016
25 янв 2016 06:22
Марка кондиционера? мощность? подсчитать все равно точно не удастся, многое зависит от монтажа. Редко, когда работают все одновременно. На крайний случай вызывается санстанция и проводит замеры шума в момент работы оборудования, но поймать такой момент крайне сложно. Лучше поберечь нервы)))
lasha_yana
27 ноября 2015
25 янв 2016 07:07
Цитата "5этаж":
Договорились на выходных проложить трубки с большой комнаты. 1 м 220 грн. сколько выйдет метров будет видно. С маленькой тянуть на балкон не рекомендуют.
Соседи ну как у вас все прошло? Во сколько обошлось это удовольствие?
Timts
11 августа 2014
25 янв 2016 07:42
Понятно, что три одновременно работать вряд ли будут. Просто одолел шок, когда вышла на балкон, подняла голову, а там целая батарея из кондиционеров)) теперь вот интересно, насколько громкой эта конструкция окажется в итоге.
ЧувачОк
Ч
06 апреля 2015
25 янв 2016 08:38
У соседа сверху висит кондет. Днем слышно но так себе на нервы. А вот ночью запаривает звук. Но на фоне храпа соседа, то более менее держимся.
ЧувачОк
Ч
06 апреля 2015
25 янв 2016 08:39
Цитата "WildStylez":а самое сложное - откосы, хотя бы при +10 и желательно чтоб на улице не было мороза, будет возникать конденсат (горячий воздух "смешивается" с холодными стенами) и такая штукатурка прослужит не долго...
А почему бы не поставить пластиковые откосы?
ЧувачОк
Ч
06 апреля 2015
25 янв 2016 08:43
Это все на одном балконе? Там балкон хотя бы один выдержал, стенка такая что ногой выбить можно. Нужно привариваться к профилю.
Размышления по поводу воды. Если дом не прогреется то воду не дадут, трубы при минусе лопнут. А не прогреться он может по причине не подключения отопления. Вы же все сами понимаете что многие забили на зимний ремонт. Четвертая часть ключи только получила, вернее захотела взять.
Jekaaa
J
15 декабря 2015
25 янв 2016 09:10
Всем доброе утро, кто задавался вопросом сечения входного кабеля питания розеток и освещения? Там явно не 2,5 мм2, от силы 1,5 мм2.
Возможно ли его заменить за счёт застройщика?
Dashka159
21 февраля 2015
25 янв 2016 09:12
Цитата "Jekaaa":Всем доброе утро, кто задавался вопросом сечения входного кабеля питания розеток и освещения? Там явно не 2,5 мм2, от силы 1,5 мм2.
На скільки я знаю, там кому як повезло. У кого норм а у кого лажа(
WildStylez
W
16 января 2016
25 янв 2016 09:22
Ах да, вчера как раз был у друзей, что в 24-этажке крайней, что напротив Вас (возле гаражей), так тоже были удивлены, что 3 блока висит. Сначала думали , что 2 блока на одну квартиру, а 3-й - на другую, а потом присмотрелись и тоже офигели)
WildStylez
W
16 января 2016
25 янв 2016 09:23
Все по желанию, лично мне шибко бросаются в глаза такие откосы...
WildStylez
W
16 января 2016
25 янв 2016 09:29
У меня в квартире все нормально с этим было, 2,5 были везде, проверял каждую коробку. Единственное что, так это заменил кабель к самой последней розетке (в комнате), потому что перебитый был и поменял кабель на плиту 4мм...не удовлетворен качеством.
Jekaaa
J
15 декабря 2015
25 янв 2016 09:35
А вот мне походу как раз лада и попалась, завтра зайду в ОП и задам вопрос по этому поводу
