Сталинка или новострой? для фотостудии
Indigo
09 июля 2008
21 авг 2010 14:32
Цитата:
как со звукоизоляцией в такой сталинке? если положат пакеты с урсой
Учитывая толщину стен сталинок, то звукоизоляция там должна быть замечательной
Да и дерево перекрытий, думаю, проводит звук гораздо хуже бетонных плит.
Владимир Коломейко
5 478
25 января 2011
21 авг 2010 17:13
Звукоизоляция в довоенных сталинках примерно на уровне дореволюционных квартир.
Одни звуки (типы звуков) задерживаются очень хорошо. Другие проходят.
Дело вот в чем.
Дерево (особенно сухое) очень хорошо проводит ударные звуки/колебания. Для них дерево великолепный звукопровод. Если очень легонько постучать по длинной высушенной доске, то звук можно будет услышать на другом ее конце.
Звукопровод образуется всякий раз, когда одни деревянные детали плотно прилягают к другим. При устройстве полов именно так и происходит. Паркет прибит к доскам чернового пола, доски чернового пола прибиты к деревянным лагам, снизу к деревянным лагам прибиты доски потолка.
Вот эта конструкция и образует звукопровод, через который хорошо передаются любые ударные звуки, в том числе, звуки шагов.
В тоже время, звуки иной природы (звуки телевизора, разговоры) заглушаются весьма неплохо.
Происходит это потому, что промежуток между черновыми досками пола и потолка засыпан пористым материалом (либо так называемой "жужелицей", либо керамзитом). Плюс слои рубероида или другой толстой технической бумаги с пропиткой.
По звукоизоляции они, конечно, уступают современных вспененных и слоистых материалов. Но там промежуток между досками пола и потолка обычно весьма большой. Так что и жужелица справляется со звукоизоляцией.
Одновременно жужелица впитывает/перераспределяет излишнюю влагу, а слой воздуха, который находится над ней, служит для естественного проветривания (если посмотрите на дореволюционные дома, то увидите небольшие отверстия в стенах – это и есть воздухопроводы для проветривания балок и деревяных полов).
Аналогично устроены и внутренние деревянные стены. Единственное, что в них нет жужелицы, а лишь слой воздуха. Но и при этом они обеспечивают неплохую звукоизоляцию (естественно, за исключением тех случаев, когда стучат в стены).
Для того чтобы деревянные полы в дореволюционных домах и в сталинках не передавали звуки шагов, необходимо разорвать (например, слоистыми или пенистыми материалами) звукопровод, образуемый системой деревянный потолок/деревянная балка/деревянный черновой пол/паркет.
В какой-то мере для этого подойдут подвесные потолки. Но более эффективно (ИМХО) это делать у соседей сверху, подстелив им под паркет/ламинат слой современной звукоизоляции.
