Ремонт и всё, что с ним связано - ЖК "Ярославичи"
Тема закрыта
Yaroslavich
Y
17 декабря 2014
25 апр 2016 07:21
Здравствуйте, соседи. Подскажите пожалуйста где в Вышгороде можно приобрести деревянную вагонку, брус, фальш брус?
forza
f
15 января 2013
25 апр 2016 16:49
На набережной деревянный рынок.
Yaroslavich
Y
17 декабря 2014
26 апр 2016 10:05
Цитата "forza":На набережной деревянный рынок.
А где именно он находится? Это не тот который внизу на Киевской?
forza
f
15 января 2013
26 апр 2016 12:44
нет, это по набережной в сторону гэс, на отрезке между шевченко и шолуденко со стороны днепра, есть рекламные борды.
Morgan-V
28 ноября 2014
30 апр 2016 12:27
Добрый день. Подскажите, кто самостоятельно подключал эл.плиту. Как вы определяли ноль и землю?
у меня выведены 3 провода одного цвета, без стандартной маркировки. Первый с целой изоляцией, второй с одним надрезом, третий с двумя.
Первый - фаза, что было тут же определено. со 2-м и 3-м не понятно, по логике 2-й нолевой, 3-й земля..... Звоняться одинаково...
Кто-либо решал эту проблему?
Спасибо.
Спасибо.
saboteurs
22 сентября 2015
30 апр 2016 14:29
Цитата "Morgan-V":Добрый день. Подскажите, кто самостоятельно подключал эл.плиту. Как вы определяли ноль и землю?
Спасибо.
Да, земля с нулем звонятся.
Но прозвон идет при сопротивлении от десятков Ом, поэтому если есть тестер информативнее не звонить а мерять сопротивление.
Между землей и нулем получилось около 2 Ом. Между концами одного провода должно быть доли Ома (0.4-0.7). Дальше мерял сопротивления между проводами для электроплиты и розеткой на кухне, там земля выведена на корпус, а ноль в одной из дырок.
UPD
Но таким методом можно тестер и спалить, при поиске нуля воткнув его в ноль и фазу. Поэтому на розетке нужно сначала найти фазу (в режиме вольтметра) и больше не трогать её. Соответственно вторая дырка это ноль, зажим на корпус вилки - земля.
SVR
12 мая 2014
30 апр 2016 15:51
Спасибо.
по ссылке //forum.domik.ua/dom-2-zhk-yaroslavichi- t26023-620.html один товарищ уже определил методом научного тыка
, не ленитесь почитывать и другие темки форума, там много чего полезного, что рано или поздно пригодится каждому
Morgan-V
28 ноября 2014
30 апр 2016 20:21
Спасибо!
Цитата "SVR":
по ссылке //forum.domik.ua/dom-2-zhk-yaroslavichi- t26023-620.html один товарищ уже определил методом научного тыка, не ленитесь почитывать и другие темки форума, там много чего полезного, что рано или поздно пригодится каждому
соседка из дома 2
си
05 октября 2015
02 май 2016 06:31
корпус 4, первый подъезд!!! кто то нас топит, мы квартира 82. Проверьте воду!!!!
not7
25 сентября 2014
02 май 2016 09:46
На днях в 3м корпусе затопило несколько этажей.
Уходите надолго - перекрывайте воду в стояке, это же не сложно и позволит избежать проблем с соседями
saboteurs
22 сентября 2015
06 май 2016 22:39
Цитата "yrudoman":А вы загляните в имеющееся вентиляционное отверстие. Стенки слева и справа и есть перегородки. Ширина и расстояние между перегородками будут такие же и там где они скрыты.
А можно уточнить? Попасть в перегородку - имеется в виду что анкер должен пробить стенку, пройти через вентиляцию и попасть в противоположную стенку? Если так, не подскажете какой длины (а заодно и диаметра) должен быть анкер? Заранее спасибо.
saboteurs
22 сентября 2015
07 май 2016 18:36
Извиняюсь, кажется дошло, вентканалы идут перпендикулярно стенке. В понедельник попробую сверлить.
alien_zp
22 мая 2015
09 май 2016 20:21
Цитата:Между землей и нулем получилось около 2 Ом. Между концами одного провода должно быть доли Ома (0.4-0.7). Дальше мерял сопротивления между проводами для электроплиты и розеткой на кухне, там земля выведена на корпус, а ноль в одной из дырок.
Абсолютно одинаково звонится , что ноль с нулем , что ноль с землей , и так и так 0.7 Ом получается . Подключил провод с одним надрезом как ноль , с двумя надрезами как землю .
sanok7
01 марта 2016
12 май 2016 09:15
Привіт, сусіди!)
А хто які труби ставив на сантехніку? Бо одні майстри кажуть що український поліпропілен нормально ходить, інші навідріз тільки іноземний) В ціні то різниця досить суттєва
Enot911
16 марта 2015
12 май 2016 10:37
Український, маркований, правильно і якісно паяний!
Часто майстри просто наживаються:( особливо коли самі купують труби.
Доречі внизу на риночку вул.Київської є труби, і ціна хороша, і доставка в них є:) якщо треба сфотографую візитку, коли буду вдома
Sen_Paul
24 августа 2014
12 май 2016 12:09
Друзья, возвращаясь еще раз к вопросу межкомнатных дверей. Каждый раз когда вижу в своей квартире двери от застройщика - просто настроение падает. И денег лишних на эту затею не хочу тратить, но и оставить этот ни под что не подходящий рыже-красный цвет не хочу.
Посему прошу совета по нормальным недорогим межкомнатным дверям. Поделитесь контактами. И вообще есть ли смысл выискивать что-то или же цены везде +- одинаковые?
sanok7
01 марта 2016
12 май 2016 12:15
Дякую. Чекаю візитку.
Enot911
16 марта 2015
12 май 2016 12:54
sanok7
01 марта 2016
12 май 2016 13:36
І ще одне питання! Є два типи розводки - трійникова(послідовне підключення) і колекторна( споживачі підключатся паралельно). Бачу, що переважно люди не заморочуются і ставлять трійникову систему...
Цікаво почути відгуки
sveta_1dom
02 марта 2016
12 май 2016 16:18
Уважаемые соседи, живем на 19 этаже,недавно переехали,столкнулись с проблемой,что ужасно дукт с ванной-с ревизии в коробе, где счетчики стоят.кто сталкивался с таким?и как решить проблему?
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?15.115 246
