ЖК | Киев, пр. Отрадный, 2 | Житлоінвестбуд-УКБ
| Застройщик | Житлоинвестбуд-УКБ, ТОЛОКА |
| Сдача ЖК | 2019 - 2022 г. |
| Планировки | от 30 000 Грн/м² |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 72.
| 13/18% | ||
| 35/49% | ||
| 24/33% |
Ramms_eta0
29 июля 2015
29 март 2018 14:38
Цитата "kosdp":Сверху не заезд в подземный паркинг, а сьезд в наружную часть двора, если так можно выразиться. Заезд уже идет из наружной части, но с той стороны он закрыт, насколько я понимаю это аварийный выход. Отркыты въезды только со стороны "трубы". Про столбики согласен, я имел в виду, что что-то такое обязательно неободимо. Клумбы регулярно двигают, со сферами получше, но лучше всего либо столбики, либо высокие бетонные "полуэллипсы", посаженные на раствор.
дякую за інформацію. Ззовні звичайно зручніше.
ще є варіант трохи вищий бордюр, тоді навіть стовпців не треба. Але так навряд чи зроблять.
sirko
1 256
12 августа 2014
30 март 2018 04:40
Темпи трохи впали, але прогрес є
MrLee
20 декабря 2017
30 март 2018 07:08
Доброго дня. Запишіть мене в таблицю кв.545.
Demien23
25 января 2017
30 март 2018 08:24
Цитата "MrLee":Доброго дня. Запишіть мене в таблицю кв.545.
Привіт сусідам!
Обігнали мене за поверхом у третій секції)
Ramms_eta0
29 июля 2015
30 март 2018 12:48
в 2й секції почали встановлювати двері (фото з 1 поверху)
вікна Рехау.
сосід Внучара - якраз у вашій квартирі сьогодні встановлюють рами, вітаю
біля шахти стоїть розібраний ліфт.
люльки по фасадах їздять, утеплюють.
такі новини на сьогодні.
вікна Рехау.
Jamen
J
03 июня 2016
30 март 2018 12:53
Цитата "Ramms_eta0":в 2й секції почали встановлювати двері (фото з 1 поверху)
вікна Рехау.
А я что то не могу понять, почему некоторые окна Рехау а некоторы нет? На втором фото какие-то непонятные без надписи... или это тоже Рехау только обратная сторона? И вообще как их качество, марку механизма не смотрели(фурнитуры)?
Ramms_eta0
29 июля 2015
30 март 2018 12:56
Цитата "Jamen":А я что то не могу понять, почему некоторые окна Рехау а некоторы нет? На втором фото какие-то непонятные без надписи... или это тоже Рехау только обратная сторона? И вообще как их качество, марку механизма не смотрели(фурнитуры)?
я теж першого разу не додивився, надпис Рехау з другої сторони, а на першій наклейки з інфою про постачальника.
Марку не подивився, мені поки достатньо бренда Рехау, це вже досягнення
sirko
1 256
12 августа 2014
30 март 2018 13:41
Гарні новини для похмурої п'ятниці
Не бачили ліфт якого виробництва? ОТІС?
Ramms_eta0
29 июля 2015
30 март 2018 13:45
Цитата "sirko":
Гарні новини для похмурої п'ятниці![]()
цікаво що вони завтра придумають. Минула субота була непогана
ні, марку не глянув.
Torri09
09 января 2018
30 март 2018 16:21
Разве в первой секции лифт не Отис? Так и во второй по логике, хотя какая логика в будивныцтви.
Сдается мне, что завод Рехау находится в Чабанах не подалеку от Новой линии. Там могут наклеить разное. А фурнитуру они возят, мне кажется, из Польши. Это важно.
Ramms_eta0
29 июля 2015
30 март 2018 16:43
Цитата "Torri09":Разве в первой секции лифт не Отис? Так и во второй по логике, хотя какая логика в будивныцтви.
в другій теж Отіс бо так написано в тех.документації. Під це зразу мають бути заключені Договори.
Цитата "Torri09":Сдается мне, что завод Рехау находится в Чабанах не подалеку от Новой линии. Там могут наклеить разное. А фурнитуру они возят, мне кажется, из Польши. Это важно.
ні, в Україні Рехау не виготовляють. В митній базі є дані по імпорту як з Польського так і з Німецького заводів. У нас можуть робити за їх ліцензією але під своєю торг.маркою.
BHy4APA
14 марта 2016
30 март 2018 17:04
Отличная новость в завершении пятницы. Спасибо
BHy4APA
14 марта 2016
30 март 2018 17:08
По поводу окон: как показал опыт по донца-окна нужно менять.
Крысобой
31 августа 2015
31 март 2018 11:04
Цитата "BHy4APA":По поводу окон: как показал опыт по донца-окна нужно менять.
не уточните почему?
sirko
1 256
12 августа 2014
31 март 2018 11:06
Я щось не спостерігав масових замін вікон на Донця
alek-sandr
29 марта 2017
31 март 2018 11:27
Да тут, судя по некоторым фото, и стены перекладывать нужно. Знакомый с Донца 2а рассказывал, что там тоже раствора жалели, у некоторых при сильном ударе по стене блоки просто выпадали. И вроде бы один человек даже перекладывал внешнюю стену.
На окна надо конечно смотреть по месту и решать менять или нет. У себя как минимум планирую делать переустановку окон, с гидроизоляцией снаружи и пароизоляцией внутри. Считаю, что одной пены не достаточно. К тому же пена со временем разрушается под действием окружающей среды, а окна до сдачи долго простоят с незащищенной пеной.
По поводу наружных стен. Кто интересовался вопросами ремонта и смотрел на ютюб соответсвующие видеоролики, наверняка наталкивались на видео некоторого ремонтника на букву З. Так он всем советует делать на внешних стенах короб из гипсокартона и утапливать в него батарею, прятать туда трубы отопления и трассу от кондиционера. Меня такой способ смущает тем, что гипсокартон не обладает пароизоляционными свойствами при этом затрудняет доступ тепла из комнаты к стене. Есть опасение, что из-за этого температура стены под коробом может опускаться ниже точки росы и там будет конденсироваться влага, а следовательно со временем появится плесень. У себя же планирую удалить строительный раствор между блоками внешней стены на глубину около 5 см и замазать все щели жидким раствором на максимально возможную глубину. После этого возвести вплотную к внешней стене еще один слой стены из газоблока толщиной около 10 см. В этом же слое можно утопить ту же батарею и трассу от кондиционера.
Torri09
09 января 2018
31 март 2018 11:44
Нужно сказать, что труб отопления в нас не будет, а будут только выводы. И зачем батарею прятать? Это приведет к теплопотерям.
Если окна рехау, то ещё поискать замену нужно.
BHy4APA
14 марта 2016
31 март 2018 11:53
Цитата "sirko":Я щось не спостерігав масових замін вікон на Донця
1.Корявая установка профиля
2.Ширина и качество стеклопакета.
3.Фурнитура
hmelyuk28
1 386
11 сентября 2014
31 март 2018 17:11
Ну, Вы, блин даете!(с) В бюджетном доме делать такие перестройки? Да, понимаю, выкупить этаж в исторической Таганке в Москве, вложить в ремонт более стоимости самих квартир - это круто. А посчитать стоимость замены окон, уменьшения площади за счет кладки + работу и стройматериалы - Вы что, собираетесь жить там вечно? Или кошелек в виде дипломата с зеленью? Тоже не рационально, можно было брать элитку на Схилах Дніпра, там все учтено в базе.Если, не дай Бог, приспичит продать для лечения, освобождения и т.д., то цена не будет отличаться от базовой цены от строителей без отделки.ИМХОЦитата "alek-sandr":
По поводу наружных стен. У себя же планирую удалить строительный раствор между блоками внешней стены на глубину около 5 см и замазать все щели жидким раствором на максимально возможную глубину. После этого возвести вплотную к внешней стене еще один слой стены из газоблока толщиной около 10 см. В этом же слое можно утопить ту же батарею и трассу от кондиционера.
alek-sandr
29 марта 2017
31 март 2018 19:50
Цитата "hmelyuk28":Ну, Вы, блин даете!(с) В бюджетном доме делать такие перестройки? Да, понимаю, выкупить этаж в исторической Таганке в Москве, вложить в ремонт более стоимости самих квартир - это круто. А посчитать стоимость замены окон, уменьшения площади за счет кладки + работу и стройматериалы - Вы что, собираетесь жить там вечно? Или кошелек в виде дипломата с зеленью? Тоже не рационально, можно было брать элитку на Схилах Дніпра, там все учтено в базе.Если, не дай Бог, приспичит продать для лечения, освобождения и т.д., то цена не будет отличаться от базовой цены от строителей без отделки.ИМХО
Какие такие перестройки? Может мне вообще ремонт не делать? Специально для вас посчитал стоимость описанной мной операции (делать я буду сам, так что работа 0грн). Ширина комнаты 3,375м, высота 2,7м, ширина окна 1,8м, высоту окна точно не знаю, пусть будет 1,5м. Итого плащадь стены за вычетом площади окна 6,41 кв.м. Зашел в интернет магазин эпицентра: Газобетонный блок Aeroc 600x288x100 25,92 грн. Площадь одного такого блока 0,1728кв.м. Чтобы заложить площадь 6,41кв.м. понадобится 37 блоков. Стоимость 37 блоков 960грн. Клей для блоков POLIMIN ПБ-55 25кг - 74 грн. Итого 1034грн. И что тут неподъемного? По поводу жить вечно, я конечно не против, но к сожалению не выйдет. А учитывая, что на эту квартиру я копил практически всю жизнь, то вариант скорой смены ее на что-то лучшее маловероятен. Так же я как-нибудь переживу уменьшение длины комнаты-кишки с 5,605м до 5,505м. Такое утолщение внешней стены уменьшит площадь конматы на 0,34кв.м. Штукатурка стен толщиной 2см уменьшит площадь комнаты на 0,36кв.м. Может и штукатурку не делать?
Я просто описал то, что я хочу сделать. Никого не призываю делать аналогично. К тому же это только планы, которые могут измениться в будущем.
