Пол - нужно ли делать стяжку
17 фев 2012 12:02
Сейчас у нас на полу плитка. Хотим постелить линолеум. Муж настаивает на том, что надо срывать плитку, делать стяжку, класть лист какого-то материала (если не ошибаюсь, QSB), потом утеплитель и уже потом линолеум... У нас первый этаж, полы холодные достаточно. Стоит ли делать именно так или есть менее затратный способ сделать нормальный пол?
17 фев 2012 12:35
Если делать по уму, то надо так, как Ваш муж говорит, но можно сделать бютжетный вариант: прямо на плитку при условии, что она без дефектов, постелить подложку, и уже на нее линолиум.
17 фев 2012 13:11
Ох, боюсь прямо на плитку не выйдет - кривовата поверхность пола... Конечно надо так как муж говорит, только пол хочется красивый уже сегодня, а денег на полноценные ремонтные работы не будет и завтра...
17 фев 2012 13:43
Стяжка делается на века:) Тем более под линолиум. Если плитка неровная, тогда по любому ее надо демонтировать. Но не расстраивайтесь, это будет долгосточный вклад:)
17 фев 2012 14:14
А почему не сделать стяжку прям на плитку? Не удаляя ее, просто посбивать эмаль,создать неровности для лучшего сцепления, и ФСЕ!))
17 фев 2012 14:26
А простенок к спальне уже убрали? :lol:
17 фев 2012 14:32
Муж, наверное, голодный и поэтому вредничает. Покормите его и он признается, что это все полная ерунда и линолеум можно постелить поверх плитки, проложив тонкий утеплитель. А может он просто не хочет возиться и выдумывает отмазки?
18 фев 2012 09:02
Если плитка действительно неровная, то никакой утеплитель не поможет. На неровностях вскорости появятся истертости. Оно им нужно?:)
18 фев 2012 09:15
Ну да, если планируется стелить линолеум надолго, то лучше все-таки сделать стяжку, в особенности если пол с плиткой кривой. Правда если стяжку делать поверх плитки, то уровень пола соответственно поднимется.
18 фев 2012 11:23
Иззет Кизиларслан, в той комнате, где нужно делать пол - перестенок убирать не нужно, нужно закончить её, а потом уже разбираться с остальной частью квартиры.
sivs, поднять уровень пола нам не страшно, муж 1,71 см, я 1,67))) Так что нам, гномам, пара сантиметров минус ничего не решит.
18 фев 2012 11:37
Если ответить серьёзно, то плитку нужно сбивать полностью. Это элементарно делается перфоратором. У меня на 1 м2 площади пола уходит примерно 10 минут. Если плитка "сама отваливается", то много меньше. :hi:
18 фев 2012 11:42
Нужно делать именно так, и демонтаж плитки не самое дорогое звено в этой цепочке.
Дороже всего ОСБ плиты и утеплитель, но не советую на них экономить, потом будете переделывать. И да, стяжка под линолеум должна быть ИДЕАЛЬНО ровной. Иначе заломы пойдут уже в первый месяц эксплуатации пола, а в местах залома линолеум легко рвется.
Насчет стяжки на плитку...это просто смешно. Занимает процесс демонтажа пару часов от силы, и стоит копейки. Я со своими рабочими, помню, договорилась, что они это сделают вообще бесплатно, т.к. могут потом заработать на устройстве стяжки и монтаже пола у меня же.
18 фев 2012 12:49
спасибо за информацию... Просто у нас в той комнате уже поклеены недешевые обои, ну в общем всё готово кроме пола... пот и жалко чтоб обои не испортить при демонтаже... Но раз надо - значит надо...
18 фев 2012 13:21
Не испортят при демонтаже, испортят во время залития стяжки. Даже если сами будете заливать.
18 фев 2012 17:12
Мария, в таком случае, лучше перед залитием стяжки лучше предохранить дорогие обои, накрыть их пленкой, хорошо укрепив их снизу и сбоку, в любом случае, хуже не станет, а нервы и труд можно будет сэкономить.
