ЗастройщикStolitsa Group
Сдача ЖК2017 - 2022 г.
от 15 500 Грн/м²
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 556.
26/5%
27/5%
123/22%
240/43%
140/25%
1. . .390392. . .901
25 авг 2017 18:36
А как я хочу. Четвёртая очередь, мой этаж уже построили.
25 авг 2017 22:44
Цитата "Vladimir2008":
"Стеснительно пряча глаза" А что так можно? Надеюсь не к уличной канализации? Пытаюсь представить как это сделать в квартире в которой сейчас проживаю - практически за гранью возможного.
Но если делать ремонт изначально... спасибо за совет.
Да, с кондиционерами вопрос. Мы ж их то напихаем везде.
Так а что тут представлять?) Берете и делаете, тем более как вы говорите что ремонт то с нуля, труда не составит. На ютубе есть ролики как и к чему. Нет не к уличной) к своей) наискось штробиться прорезь от кондера и к водостоку, туда впихивают трубку от кондера. Затраты маленькие, по времени не долго. Главное не забудьте клапан купить, он пластиковый прозрачный, для того что бы запахи с канализации не вылетали с кондера)
26 авг 2017 09:48
Як на мене, вкрай сумнівна перспектива штробити стіни від кожного кондиціонера до каналізації. Та й не завжди це можливо зробити навскіс (двері, наприклад, чи коридор, чи бетонний пілон), а отже, й вода самоплином не потече.
Цікаво, а забудовник, коли визначає місця розташування кондиціонерів на плані, виходить лише з естетичних міркувань? Чи можна було б передбачити і централізований відвід конденсату по фасаду?
26 авг 2017 10:55
Цитата "Rarara":
Не будет. Адекватный человек выведет отвод к канализации, а дегенерат он и в африке дегенерат)
По этим же трубкам будет видно где они обитают и с таким же наплевательским отношением относиться к ним)
поздравляю, с вами в одном жк будут жить 99 процентов дегенератов. пару десятков д'артаньянов на весь жк наберется.
26 авг 2017 11:05
на длину дренажа больше 4м или сложную конфигурацию дренажа с подъемами надо ставить дренажную помпу.
по поводу установки централизованного дренажа на фасаде - так сделали в "сонячній брамі". но там класс жк подороже. и то, судя по отзывам, этот дренаж не работает в большей части домов. в итоге так же выводят на улицу.
26 авг 2017 12:35
Цікаво почути думку ще досвідчених у будівництві форумчан. Бо декілька людей теж тут за систему дринажну писали. Наскільки геморойна справа, щоб не капати на вулицю, чи навіть не заморочуватись?
Хто поряд, як там будівництво на вихідні? Особлива дяка за фото 3-ї черги, вигля д з двору
26 авг 2017 14:10
А причем сдесь длина? Главное соблюдать правило, на каждый метр отвода минимум 2см уклона. Видел вели через две комнаты проблем никаких.
По поводу внешней трубы для всех для отвода не спорю это самый надежный и простой вариант. Видел за бугром так делают
26 авг 2017 14:24
Мільйони людей по світі роблять так і це не викликає труднощів, в кімнаті 4ри стіни, якась з них як мінімум буде без дверей чи пілона.
В квартирі мінімум два стояка, а це значить що не потрібно буде тянути з одного кінця квартири в другий.
Кожен для себе найде відмазку аби неробити лишнього. Але ж ми типу міняєм країну тому не потрібно сперати на забудовника чи ще якісь фактори, а почати з себе)
Намалював на стіні дві лінії, потім болгаркою по них пройшов. Я вже писав що є відео та статті де детально цей процес описується, після них всі питання відпадуть. Я бачив як в декількох квартирах це реалізовували(1к 2к 3к) та в приватних будинках.
Я думаю що 2ві години свого часу можна й потратити заради такого. Тим більш не раз помічав пошкоджений фасад через ці трубки для конденсату які йдуть на вулицю. Для мене це питання совісті та вигляду фасаду на моїй квартирі чи вартирі нижнього сусіда)
26 авг 2017 15:20
Кроме фасада, что хоть и важный,но чисто визуальный аспект, не забывайте о том, что конденсат под силой земного притяжения стремится вниз, а под силой ветра часто достаточно непредвиденно меняет траекторию. Таким образом капать вам на голову будет не только под домом, где вы вынужнены будете проходить,но и в центре двора.
26 авг 2017 17:17
Если застройщик сам не сделает выводы для конденсата, то 90% жильцов будут делать по старинке
Поэтому ге напрягайте сайт по этому поводу
26 авг 2017 19:30
Хтось знає як розташовані контури опалення? Цікавить будинок С. Котельна буде на будинку А, якщо не помиляюсь. В інших жк казали для прикладу: буде два контури, з першого по 12 і з 13 по 25. Так от як буде тут?
26 авг 2017 19:39
Зря Вы так. Я например об этом не задумывался ранее и не знал, что можно вывесли все к канализацию, а вот теперь думаю, как этот вопрос решить, надеюсь не один я.
26 авг 2017 19:54
Я тоже думаю что форум для этого и создан. Так гляди и 10% будут делать по старинке :)
26 авг 2017 21:07
при большой длине трассы рекомендуется установка дренажной помпы.
полагаетесь на самотек - окей, ваше право штробить стену наискось.
я предпочту прокладывать трассу под прямыми углами с установкой дренажной помпы либо вообще над фальшпотолком с помпой, которая будет поднимать воду.
26 авг 2017 21:14
проблема не только в заказчиках (жильцах), но и в инсталляторах.
сомневаюсь, что у них имеется достаточный опыт в установке таких систем.
в одном соседнем государстве, например, законодательно запрещен вывод дренажа на улицу. поэтому там парятся по этому поводу.
а здесь даже если сознательный заказчик спросит цену установки с выводом в слив, то ему:
а) скажут - чо? а нафига?
б) вломят цену, которая заставит задуматься
27 авг 2017 00:16
При прокладке проводки полюбом будут штробить. Попросить этих же ребят проштробить пару метров за 15мин. за пару грн не проблема, так многие и договариваються. Кинуть кусок трубки ну только ленивый не сможет) по деньгам это копейки стоит(при условии что без помпы). При том что установщики всеравно ее ведут на улицу то какая им разница куда вести, если уж сами не захотите этим заняться.
27 авг 2017 05:49
Специально зарегистрировалась. Все пишут штробить под проводку. Если не ошибаюсь штробит монолит нельзя. Кто в курсе? Я так понимаю проводку тянем либо по полу, либо под гипсокартоном?
27 авг 2017 09:22
Отвод конденсата от каждого кондера снаружи централизовано проблематичен, т.к. зимой прогревать его точно никто не будет. Да и не заложен он проектом, так что можно даже не обсуждать, что Столица это сделает.
Правильней конечно, заранее продумать и сделать во внутреннюю канализацию. А легче всего просто трубку наружу. Тут уже выбор каждого самостоятельный.
Я буду прятать во внутреннюю. Будет звукоизоляция, будет электропрокладка, может и штробить не придется... На общем фоне работ это не очень скажется, зато буду чувствовать себя нормальным человеком.
27 авг 2017 14:30
Кто знает, как батареи отопления в квартирах хорошие или менять надо?
27 авг 2017 14:45
Помойму в ветке были фото с батареями и этикетками, по ним уже и отзывы можно почитать, или прямо позвонить в ОП и спросить производителя батареи
