| Сдача ЖК | 2017 - 2022 г. |
| 26/5% | ||
| 27/5% | ||
| 123/22% | ||
| 240/43% | ||
| 140/25% |
brmusic
10 августа 2015
28 сен 2016 18:45
Друзі, а хто знає - оця труба, вона працююча чи ні? ) Скільки бував на Виноградарі, ніколи не звертав увагу, чи йде звідти дим ) Буде воно нам диміти чи ні?
yuriy_p
y
11 июля 2016
28 сен 2016 18:49
Дымит зимой, это котельная. Но она же выше домов. Такие есть в каждом районе)
brmusic
10 августа 2015
28 сен 2016 18:52
yuriy_p, дякую ) Бо в мене дружина переживає )
vashva
31 августа 2016
29 сен 2016 04:54
судя по этой фотографии стяжка на полу не толще слоя клея для пеноблоков, тоесть пару см. Но тогда как трубы там уместились?...Nansyy
16 сентября 2016
29 сен 2016 05:19
Цитата "Meilee":А кто-нибудь знает примерные размеры выступа вентиляционной шахты в квартирах 2К4? Пытаемся придумать как обыграть это нечто на кухне...
Как-то задавала этот вопрос в ОП. Ответили выступ 50 см.
Reitar
01 апреля 2016
29 сен 2016 05:48
Цитата "vashva":судя по этой фотографии стяжка на полу не толще слоя клея для пеноблоков, тоесть пару см. Но тогда как трубы там уместились?...
На фото стяжки еще нет вообще, это затертая монолитная плита перекрытия. По ней будут укладывать трубы, засыпать их тепло-, звукоизолирующей смесью (в худшем случае просто песком), а поверх этого слоя уже делать стяжку.
Deroswent
20 мая 2016
29 сен 2016 08:51
Вот уже с разводкой труб
Ссылка на вариант побольше
https://www.varshavsky.com.ua/public/files/gallery/2016september/IMG_9009_1.jpg
SSerCh
03 сентября 2016
29 сен 2016 09:09
Цитата "brmusic":Друзі, а хто знає - оця труба, вона працююча чи ні? ) Скільки бував на Виноградарі, ніколи не звертав увагу, чи йде звідти дим ) Буде воно нам диміти чи ні?
Це районна котельня "Виноградар". Використовує природний газ, але може і на мазуті працювати.
forum 2016
f2
06 мая 2016
29 сен 2016 09:16
Стяжка сделана машинным способом из цементной смеси (в интернете все есть). Примерно 8-11 см. (зависит) от уровня плиты пола. Даже с фото видно по первому блоку - стяжка почти на половину блока. А вообще господа форумчане давно пора иметь на стройке "козачка", а не долбить ОП их работа продать.
Supervisor
02 марта 2016
29 сен 2016 09:27
Не вижу этих 8-11 см стяжки и близко! На фото выше (29.09.2016 06:54) я вижу стену из 13 блоков и 4 блока от нижней границы окна, где говорится, что это подготовка под стяжку. Допустим.
Тогда почему на ваших фото так же получается 4 блока под окном и в целом те же 13 блоков высота стены. Там где выходят отводы толщина стяжки максимум 4-5 см похоже.
forum 2016
f2
06 мая 2016
29 сен 2016 11:06
Цитата "Supervisor":Не вижу этих 8-11 см стяжки и близко! На фото выше (29.09.2016 06:54) я вижу стену из 13 блоков и 4 блока от нижней границы окна, где говорится, что это подготовка под стяжку. Допустим.
На фото выше никакой подготовки под стяжку нету! На монолитной плите лежит целый блок!
8-11 со слов строителей, кому доверять больше? Можете, померяйте сами.
yuriy_p
y
11 июля 2016
29 сен 2016 12:10
Вы не количеством блоков до окна меряйте, а посмотрите на нижний блок. Он всегда цельный, то есть 20 см в высоту. На фото со стяжкой видно, что уровень стяжки примерно в половину блока. То есть около 10см
Supervisor
02 марта 2016
29 сен 2016 17:13
Есть 2 фотографии. Первую выложил vashva в 29.09.2016 06:54
без стяжки. Вторую Deroswent в 29.09.2016 10:51 уже со стяжкой.
Обращаю внимание, что на второй фото по прежнему если посчитать кирпичи, то их будет 3 целых и 2 половинки. Что в сумме даст ту же самую высоту в 4 кирпича.
Версия, что от пола идет целый кирпич не проходит, т.к. на первой фото 1й и 4й кирпич внизу окна целые! А на второй фотке - 4й кирпич уже половинка! Высота окон надеюсь одинаковая?
Отсюда я и делаю вывод, что стяжка 4-5 см.
yuriy_p
y
11 июля 2016
29 сен 2016 17:25
если вы действительно верите в то что кладку начинают с обрезков, то тут даже обсуждать нечего.
к слову, эти фотографии сделаны из разных квартир, возможно даже из разных домов. так что высота окон вполне может быть разной
selen
20 июля 2015
29 сен 2016 17:39
Девочки, не ссорьтесь
а что еще и окна разные, кому-то больше, кому-то меньше?
а что еще и окна разные, кому-то больше, кому-то меньше?Supervisor
02 марта 2016
29 сен 2016 17:49
Мы не соримся.
Просто пытаемся установить истину.
Лучше сравнивать по одной квартире до стяжки и после.
Просто пытаемся установить истину.Лучше сравнивать по одной квартире до стяжки и после.
QUATTRAQ
15 августа 2016
29 сен 2016 19:53
гадання на кавовій гущі
хоча, про що ще тут говорити))))
forum 2016
f2
06 мая 2016
30 сен 2016 06:03
Цитата "Supervisor":Есть 2 фотографии. Первую выложил vashva в 29.09.2016 06:54
Посмотрите на фото наружных стен дома где кладка начинается с половины блока?
Reitar
01 апреля 2016
30 сен 2016 08:10
Скорее всего окна одного размера, но, как обсуждалось ранее, высота потолков не везде одинаковая, а перемычек над окнами нет, т.е. они идут до самого потолка. Можно предположить, что размер окон одинаковый, на разное их расположение, т.е. расстояние от пола.
vashva
31 августа 2016
30 сен 2016 09:25
Окна разной высоты даже могут быть в одной квартире. Если кухня выходит на улицу ( не на балкон) - там стоит большее панорамное окно. В планах квартир указаны высота до окон для жилых комнат и для кухонь ( 0.5 и 0.9м на общем плане этажа)
