Отзывы об инфракрасных панелях отопления
03 дек 2016 20:38
Цитата "Кыса":
Стоят,на работе.Дорого,очень(особенно учитывая,что нежилое помещение.Воздух сушат сильно.И от холодного пола не спасают,даже если тепло-но там 1 этаж.
Не сушат. Вы его с термовентилятором не путаете? Вот это точно и сушит, и жрет как не в себя.
03 дек 2016 22:14
Не путаю.Завтра сфоткаю и выложу.
04 дек 2016 07:16
Отапливаю загородный дом 105 кВ.м. Инфракрасной пленкой. Уже седьмой год. Дом утеплён. Расход э/э за отопительный сезон 6 месяцев - около 6.000 кВт. Температура 18 градусов, когда нас нет, 20 градусов, когда мы там
04 дек 2016 16:06
Зеленое тепло называются.
Это оно???
08 дек 2016 14:46
ИК нагреватели вредны как для живого организма, так и для вашего ремонта. Окружающие обьекты высыхают выгорают в прямом смысле.
Портит облицовку стен и паркет.
Если у вас конечно гостинка с цветущей стеной, И грибок нужно как то побороть, но при этом нет денег на утепление стены, тогда данные обогреватели - возможно частичный и временный вариант решения проблемы.
09 дек 2016 08:43
фигня это все
законы физики не обманешь - количество тепла, вырабатываемого электрообогревателем всегда не больше 100%
разница только в перераспределении его по высоте в квартире, инфракрасный свет позволяет улучшить баланс в сторону нижней части помещения
если тратить деньги и что-то менять, то надо ставить тепловой насос в любом его исполнении - либо воздух-воздух (то-есть кондер с функцией теплового насоса) - либо воздух-вода - когда он в частном доме подключается к системе отопления и греет воду для батарей при температуре воздуха на улице до -25)
я себе поставил в частный дом воздух-вода и получил кпд от 4 при +7 на улице до 3 при -10 и температуре батарей 40-45 градусок
до этого электрокотел кушал 150-180 квт в сутки, а тепловой насос не вышел за рамки 60 квт
правда это стоит определенных денег, но окупается исходя из моего опыта за 3-4 года
16 дек 2016 11:38
Ответы на ИК обогреватели можно получить из Википедии, чтобы не рыться в разделах физики. « Лучистая энергия поглощается окружающими поверхностями, превращаясь в тепловую энергию, нагревает их, которые в свою очередь отдают тепло воздуху.» Т.е. по сути вы греете предметы быта и только потом они уже воздух. Дерево, стекло и пластик имеют не очень высокую теплопроводность. Так что нагревать их достаточно затратное мероприятие. Вода, алюминиевый или стальной радиатор, а так же конвекция гораздо интересней. А тело человека так же является предметом поглощения лучей и есть ощущение тепла. ИК обогреватели часто сравнивают с солнечными лучами и это правильно. Вы стоите под солнечными лучами и Вам жарко, спрятались в тень и уже прохладней. Здесь такой же эффект.
ИК обогреватели эффективны в том случае, если у Вас большая площадь помещения и высокие( больше 5 метров) потолки, а нагреть Вам нужно небольшой участок ( рабочее место).
И еще один момент. Характеристики ИК показывают, что для комнаты 20м2 и высотой потолка до 3м необходимо две панели мощностью по 750 Вт, т.е. 1,5кВт. На такое же помещения ,подойдет жидкостной алюминиевый радиатор на 10 секций и мощностью 1,3кВт. Так в чем экономия? И габариты радиатора гораздо меньше.
23 дек 2016 16:19
К жидкостному радиатору(ПО ЦЕНЕ ПАНЕЛИ) +насос+обьем воды+некачественный низкокалорийный газ+дымоход+вентканал+котел 500 уе+ проект 4000гр+монтаж газопрвода с каждовесенней покраской труб Еще один проверяющий контролер+постоянное повышение и интрига тарифа,или другое: дрова 2000 гр куб.+полеты 3000 куб или уголь 3000 куб(на дом 150 м-3-4 тонны)ПОДСЧИТАЕМ?
Опыт частного дома 20 лет Одесская область И что лучше? Только солнце. Его если рада выключит или поднимет на него тарифы то тогда всем.......!Поэтому пробуем еще керамику в этом сезоне.
23 дек 2016 20:19
Это оно???
Развод. Уже 5 лет пытаются продавать эти панели, .... никто не берет, потому и цена на этом сайте неадекват.
19 янв 2017 14:48
Мы у себя в офисе используем ик обогреватель Венеция пкк 1400, более чем довольны. На счет сушки воздуха.... не заметила такого. У нас в помещении отопление отрезанно полностью, поэтому, из-за того что он регулируемый на ночь оставляем только панель работать на 60 градусов, а когда приходим добавляем конвектор на 350 вт - тепло. До этого стоял конвектор на 2 киловата в прошлом году денег заплатили ппц сколько, в этом шеф говорит норм будет.
09 фев 2017 16:00
Рекомендую "Элтрон".. есть открытые объекты, в которые можно зайти и убедиться в эффективности. И гарантия 10 лет!
09 фев 2017 20:25
для полного понимания надо спросить у вас про характеристики вашего офиса, как минимум площадь. или объем.
10 фев 2017 10:05
Не знаю, дешёвые - да, но насчёт безопасности... Слышал, что в Европе такие полы вообще запрещены.
12 май 2017 10:16
Цитата "sega73":
Купили FLYME на двушку 52 м.кв. Нам так считали 2,250Вт на 10 часов работы и 30 дней. Получилось 675 киловатт в месяц. Купили в феврале 16 года. На деле вышло 583 киловатта февраль и март ешё меньше. Не знаю как кто, но мы оч довольны! В каждой комнате ставили чуть разные градусы. Научились пользоваться и экономить. Довольны всем и внешний вид, шикарные и экономия. Купили по флаеру в почтовом ящике. Рекомендую
Тоже двушка и планирую Флайм,можно поточней в какие комнаты сколько ватт брали,у меня 17,11,9 м.кв.думаю 900,600 и 450 Вт ,хватит?
13 май 2017 20:42
что в них небезопасного и кем запрещены? И на основании чего?
08 сен 2017 06:43
Цитата "E_Isupov":
Настенные может еще куда не шло, но потолочные? вообще не впечатлило, очень спорное решение для обогрева, для сушки яблок - да :smoke:
Не слышал чтобы они реально нагревали полы, стены, прочие предметы и комфортно отапливали помещение, тааак дополнительный подогрев к основному. Вот как человек описал в видео - в голову греют, т.к. она под излучателем. а остальное рассеивается, а ты своей теплой головой дальше нагревай помещение... как то-так :ne figa sebe:
Я пользуюсь такими панелями уже несколько год и вполне довольна. Про полы, конечно, ничего не могу сказать
27 ноя 2017 17:21
Вітання всім форумчанам, користуємося керамічними електропанелями другий сезон, саме керамічними, тобто нагріваючі тени залиті в керамічну панель, тому тени гріють кераміку а вона віддає тепло, виробник теплокерамік ніби наша компанія (не впевнений), але самі панелі дуже подобаються, монтуються легко, гріють добре, на 58кв квартиру маємо 2х700 (17 і 12 кв) 1х500(9 кв) і 1х400(6,5 кв) ват, коридор без опалення, у ванній рушникосушка електрична на 150 вт. Точні покази витрат визначити важко, так як двозонний лічильник і побутові витрати також через нього проходять, але в середньому використовуємо 150-200 кіловат в місяць на побут, за жовтень маю такі витрати - 75 кв нічного тарифу, 207 кв денного, за листопад на 27 число вже 120 нічного, 270 денного. Тобто якщо віднімемо тепер від цих показів 175 кв на побутові витрати матимемо 100 кв за жовтень і 220 приблизно за листопад, нічний тариф приблизно 1/4 обєму, та ще якщо маєте субсидію то ціна взагалі приємна, по минулому сезону вийшло майже в три рази дешевше від централізованого опалення, також квартира не утеплена але не кутова і над і під сусіди мають також індивідуальне опалення.
Мінуси також є, електроприлад особливо на кухні в безпосередній близькості від плити, тому треба бути обережним не отримати опік а не зпалити ненароком панель заливши її якоюсь рідиною) особливо на невеликій кухні, але як на мене найбільший мінус, хоча це одночасно і плюс, що панелі не висушують повітря, коли були чавунні радіатори центрального опалення то конденсату не було, а зараз ми бачимо добре що повітря не сушиться)) вікна мокріють більше з відповідно меншою температурою повітря на дворі. Частково проблема вирішується якщо підтримувати температуру в районі 23-25 градусів але тоді і витрати зростають набагато і дихати немає чим від високої температури в приміщенні. Але в кімнаті відпочинку за ніч і особливо на кухні за вечір надто багато води накопичується, як з цим боротись поки не вирішив. Можливо хтось зможе порекомендувати дієвий спосіб?
На рахунок будинку, не впевнений що стовідсотково такі панелі впораються з завданням якщо різко замінити водяне опалення на таке електричне, передусім треба мінімізувати тепловтрати, а також конденсат, в будинку здається буде ще більше проблем.
Всім дякую за увагу.
29 ноя 2017 21:47
Спасибо за отзыв. Вы подтвердили мое мнениее, что идеально как альтернативный, подстраховочный, допольнительный вариант. Но по поводу кондесата честно говоря не думала, что будет серьезная проблема.
12 дек 2017 09:17
В январе 2016 года купили. 900вт, 600вт и 450 вт, все с программатором. мы очень довольны. включаются и выключаются как выставили на программаторе, качественные, нет запахов никаких, не сушат воздух. Соседи наши подкупили себе, вобщем мы довольны, покупайте.
13 дек 2017 20:59
використовуєте як основне чи додаткове? Який рахунок набігає за зимовий місяць?
