ЖК Атлант | Коцюбинське, вул. Доківська, 14
ЗастройщикАТЛАНТ
Сдача ЖК2015 - 2023 г.
от 21 000 Грн/м²
197из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 88.
12/14%
34/39%
42/48%
1. . .8082. . .117
24 июнь 2020 09:41
Живет на Нивках но покупает квартиру в 9 доме.
24 июнь 2020 10:13
Ребят,кто подскажет в домах Атланта в санузле все есть(все выводы)?..что остаеться-трубы и подключение сантехники???Кто знает путевого сантехника,чтобы все под ключ смог сделать?
24 июнь 2020 21:24
Добрый вечер, дорогие будущие соседи! Планирую покупать квартиру в 8 или 9 доме в ЖК "Атлант". Читала про ситуацию с воздухом. Как я поняла, дымит с формальдегидом то ли Пластсервис на углу Доковской и Пономарева, то ли непонятно какое производство в промзоне, которой якобы нет. Кто что знает? Как развивается ситуация? Планирует ли застройщик убрать эту трубу, чтобы строить там дома? И где находится конкретно эта труба? Буду благодарна за информацию!
24 июнь 2020 22:41
Atlantida1410 Ще раз велике дякую за Ваші відповіді! Приєднуюся до питання про бойлер - чи потрібно тягнути окремий кабель та якого січення? Кого можете порекомендувати щоб все правильно зробити по електриці в квартирі? Бо це занадто важливе питання щоб довіряти його кому попало.
Смотрите, бойлер потребляет до 2,4 кВт, это 11 ампер. Значит кабель должен быть сечением 2,5 квадрата , а автомат желательно B13, такие есть у ХАГЕРа. Но на крайний случай подойдет и B16. Узо должно быть электромеханическим а не электронным. Уставка по току утечки должна быть 10 мА = 0,01 А. Если есть место в щитке , лучше поставить отдельно узо, и отдельно автомат. Если места маловато то приходится обходиться дифавтоматом. И да , Не нужно делать одну линию на бойлер и стиральную машину. Это должны быть две разные линии.
Что до мастера - квалифицированных электриков с инженерным образованием в Киеве практически нет, в основном орудуют самоучки, чьи познания равняются нулю. Вот в 11 доме лично наблюдал картину когда горе-электрик наращивал розеточные линии соединением их через НШВИ, которые вообще для этого не приспособлены априори. Про УЗИПы , УЗИСы и особенности систем заземления не слышал даже главный ирпенский РЭСовец , который пломбировал мне двухтарифный счетчик...
25 июнь 2020 05:26
Здравствуйте!О воздухе сдесь на форуме много писали,посмотрите форум,а трубы прекрасно видно на камере(зайдите на сайт Атлант и посмотрите ход строительства)
25 июнь 2020 06:20
Спасибо!И как же без нормальных электриков, а Вы так описываете,как вроде электрик)))
25 июнь 2020 09:40
вот всё что есть в санузле:
25 июнь 2020 11:51
Гарячую воду подключаете или так и оставляете на заглушке? Ее вообще будут подавать?
25 июнь 2020 12:22
А Канализация?)
25 июнь 2020 14:33
У них был опрос хотят ли жители воду горячую, видимо не хотят и все будут греть бойлерами. Врятли для 1го дома будут воду тянуть.
25 июнь 2020 16:58
Спасибо! Камера не работает, о воздухе читала всё, спрашиваю на предмет новой информации. Пока склоняюсь к тому, чтобы не брать. ПДК формальдегида - 0,05 мг на литр кубический, у нас вроде в этих пределах. Но! Эта норма - разовая доза, а не суточная. А у нас суточная. И пока выходит так, что в Атланте жить нельзя(
26 июнь 2020 05:23
Камера работает,а то,что формальдегид,то это да—страшно((((
26 июнь 2020 06:42
По камере можно судить какой интернет провайдер у Атланта - камера показывает вчерашний день)))))А с воздухом все очеееень плохо....каждый день слежу - формальдегид доходит даже до 80 мкг/м3.....если Атлант не вклиниться в это-инвесторов думаю станет оооочень мало
26 июнь 2020 06:45
раньше писали,что можеш шпалы и т.д....но мне кажеться,що это все деревообработка и подпольные предприятия
26 июнь 2020 08:33
Это может быть Пласт, который производит полиетилен. И они же, вероятно, свои отходы сжигают. Может даже в той промзоне, которой якобы не будет или уже нет по документам. Формальдегидовые смолы выделяются при сжиганинии полиетилена и подобного. И тогда вопрос Атланту - вот я, потенциальный инвестор. Как Атлант планирует с этим быть? Если ясного ответа нет, то и суда нет.
26 июнь 2020 16:16
Вот это вы придумали автомат B13. Я такого никогда не видел... Что плохого в В16? Да и с характеристикой С тоже ничего страшного не будет... Главное не ставить С25 как это делают большенство... И на многих бойлерах диф. защита уже есть. В этом случае можно поставить обычный автомат. И ХАГЕРы конечно хорошие, но насколько я помню у них все очень дорого. Легранд, АВВ, Шнайдер - норм и подешевле, главное не ставить Аско или другой откравенный китай.
С вашими подходами (реле напряжения с контактором, УЗИП, УЗИС) я представляю сколько получится стоимость вашего электро щитка. Такое в Конче Заспе можно ставить, там не жалко с людей драть кучу денег по сути не за что, а тут все же эконом класс.
Не надо перегибать палку.
P.S. Что бы не искрило - провода надо хорошо соеденять.
P.S. 2 Концептуально вы во всем правы, по хорошему все это надо, но по хорошему и жить надо в часном доме на берегу моря, имея яхту и прислугу...
29 июнь 2020 09:23
по формальдегиду непонятная ситуация, для полноты картины нужны еще датчики формальдегида в других местах. И нужно смотреть на синхронность изменения показаний.
Сейчас пробую найти лаборатории, которые делают анализ воздуха в т.ч. на содержание формальдегидов. Если и они покажут высокое содержание - тогда да, дела плохи...
29 июнь 2020 18:37
Датчики формальдегида в воздухе портативные вменяемые деньги стоят. А лобаратории ГСЧСовские это делают плюс геофизическая обсерватория имени Срезневского официально мониторит состояние воздуха. Но по Коцюбинскому у них всё чисто. Так а зачем другой датчик для полноты картины? Типа тот, что стоит, может налажать? Или другой датчик - это чтобы определить время выброса?
30 июнь 2020 08:52
Про повітря в Коцюбинському.
Я живу в Кцб більше 3 роки, і ситуація з повітрям тут жахлива. На форумах і в пабліках постійно читаю суперчки - хто ж димить? Не знаю досконало, але мені здається, що забруднює атмосферу тут не одне підприємство. А те, що біля Атланту з маленьких труб часто йде чорний їдкий дим - це бачив особисто.
По вечорам в Кцб немає чим дихати (їдкий запах пластику), при чому в будь-яку пору року. І не лише біля Атланта. Затягує і на приватний сектор, і аж до озера. Чому від влади реакції немає - не знаю. Але коли спостерігаєш, як вони [влада] постійно міряються піструнами, розумію, що всім тут по цимбалам на повітря, воду, дороги та людей. Головне "кіів прідет - наш ліс поріже". П. С. Ліс вже давно поділений і приватизований (на кадастровій карті), а там, де ще можна ходити - гори сміття. :smile: :smile: :sad:
02 июль 2020 00:03
От властей нет реакции, потому что нет официального ГСЧСовского заключения по воздуху. И чтобы оно было, нужно не петиции президенту писать, а в ГСЧС - жалобы на состояние воздуха. И в ГСЧС, и в пока еще Ирпенскую ОГА. И не одну жалобу, а несколько десятков, от разных людей, не только от инвесторов Атлант. Но, судя по тому, что я здесь читала - каждый надеется, что вместо него это сделает кто-то другой. Видела инициативы с петицией президенту (это бесполезно, так как не его парафия), также видела общественно-частную инициативу по приглашению экологов. Ожидаемо, что экологов некоторые предприятия и на порог не пустили. Это надо делать через ГСЧС, заручиться подержкой юриста и пройти многолетний путь, в котором должны участвовать несколько десятков домохозяйств. Киев тоже ничего не сделает, пока сами жители Коцюбинского не начнут не только бить в колокола, но и писать жалобы по всем инстанциям - официальные жалобы, официальные запросы. А если на жалобу нет ответа - фиксировать письменные отказы, и, когда жалоб и отказов наберется критическая масса, обращаться в суд. Несколько судов. И не ждать, что Атлант могучий все порешает. Они даже не отвечают толком по этим вещам. Но я вижу, что инвесторов Атланта больше установка бойлеров волнует, нежели тот факт, что они живут или будут жить в месте, где в воздухе - канцероген. То есть, это минуст десяток лет жизни гарантировано. Я-то точно не инвестирую сюда уже, но мое разочарование очень велико. Сама рядом с этим лесом живу, на Новобеличах. И давно посматриваю на Коцюбинское, вот уже и подошла почти к покупке. И тут раз! никто воздухом толком не занимается. Мне это дико.
1. . .8082. . .117
