ЖК Київські зорі | Киевские Зори | Вышгород, ул. Киевская, 8
| Застройщик | ГоризонтБудСервис |
| Сдача ЖК | 2015 - 2018 г. |
| 7/10% | ||
| 7/10% | ||
| 13/19% | ||
| 27/40% | ||
| 13/19% |
червона рута
26 ноября 2014
05 фев 2015 09:24
Цитата "квМетр":Domik.ua присвоїв нашому дому статус «Сдан». Цікаво знати чому?
бо майже так і є..
там в 1 і 2 секції вже все готово .. чистота і красота.. як в операційній.. тут і до березня не довго залишилось..і про 3ю не забувають.. запінили балкони.. видно, що працюють..
молодці.. "Зорі"... так тримати..
червона рута
26 ноября 2014
05 фев 2015 09:54
з основного, що їм залишилося.. це прибудинкову оформити.. ну і пофарбувати 2 секцію.. 1 чергу без цього не здадуть.
може ще є над чим працювати..
на скільки я розумію, в першому проекті "Квітневому" наші забудовники набили більше "шишок", як почитати форум, можна багато, що порівняти з нашим проектом.. в "Зорях" вони не допускають подібних.. враховують все заздалегіть...
та і взагалі.. ми з Вами щасливчики..
НатальяЮрий
20 января 2015
05 фев 2015 10:36
Цитата "червона рута":з основного, що їм залишилося.. це прибудинкову оформити.. ну і пофарбувати 2 секцію.. 1 чергу без цього не здадуть.
може ще є над чим працювати..![]()
смотрите не сглазьте))) По поводу воды. Где в Вышгороде есть хорошая вода, в каких домах? Я лет 10 здесь живу и не видел нормальной воды.
Vadim77
26 ноября 2014
05 фев 2015 11:47
чи не могли б Ви більш детально розповісти яке відношення мають наші забудовники до "Квітневого". Я жодних звязків не знайшов. З чого це пипливає?
квМетр
к
05 апреля 2014
05 фев 2015 11:56
бо майже так і є..там в 1 і 2 секції вже все готово .. чистота і красота.. як в операційній.. тут і до березня не довго залишилось..
Не погоджуюсь з Вами. Дом сдан – це коли всі роботи по будівництву (згідно з нормами ДБН та договорами) виконано, а по факту це не зроблено… така інформація може ввести в оману потенційних покупців, я вважаю так не можна робитичервона рута
26 ноября 2014
05 фев 2015 12:39
детально розповісти не можу.. так "глибоко" не цікавилась.. почула цю інфрмацію в відділі продажу..
Alexxxey07
02 декабря 2013
05 фев 2015 17:00
Имеют
, посмотрите только фамилию главного архитектора)BoraBora
23 августа 2014
06 фев 2015 11:02
Есть желание сделать теплый пол. Не знаю с чего начать.
Вопрос: Водяные или електро?
При автономном отоплении наверное лучше водяные, откуда тогда подключать, стяжка залита, под ней трубы к отоплению, долбить?
Предостережение: Прогнозированая цена газа - МВФ требует повышение в 7 раз!!!
Может электричесние?
Короче вопросов много, тыкните где можно почитать или с кем поговорить. Спс.
НикитаНикита
Н
08 июля 2014
06 фев 2015 11:10
Я писал отказ от стяжки именно по этой причине. Если газ подорожает, всегда можно купить электро котёл. Поставить его вместо газового и подключить те же трубы. Тёплые полы - это самый экономичный способ обогрева.
BoraBora
23 августа 2014
06 фев 2015 13:59
Цитата "НикитаНикита":Я писал отказ от стяжки именно по этой причине. Если газ подорожает, всегда можно купить электро котёл. Поставить его вместо газового и подключить те же трубы. Тёплые полы - это самый экономичный способ обогрева.
Я так понял, что в свое время можно было просто отказаться от определенного вида работ - наверное тормознул...
Немного изучив тему, решений сейчас два: Первый-демонтаж (частичный демонтаж)стяжки и подключение водяного теплого пола (для нашего дома практичнее, дешевле).
И соответственно, второй-електрический (дороже, но без какого-либо демонтажа).
При всем этом, много нюансов: один вид ТП нельзя под ламинат, другой только под кафель... Короче нужен "фахивец"
Щасливий власник паю
Щв
02 августа 2014
06 фев 2015 14:29
Знаю, що в електричному обігріві є ще поділ на 2 види: коли заливається в стяжку і кладеться безпосередньо під плитку. перший випадку якраз для обігріву квартири, другий тільки для підігріву (я такий купував для ванної).
Але, на мою особисту думку, електричний обігрів всіє квартири наврядчи себе колись окупить. Електрика так само подорожчає, одразу ж за газом (всі ресурси будуть продовжувати дорожчати). а уявіть які рахунки вам надходитимуть взимку. А якщо замінити газовий котел на електричний (як коментували вище) до цього ще і плюсуйте нагрів води!!!
думаю водяна тепла підлога - оптимальний варіант.
Щв
02 августа 2014
06 фев 2015 14:35
фото 06.02.15
НикитаНикита
Н
08 июля 2014
06 фев 2015 14:39
Если речь идет об однокомнатной квартире, то практически весь пол в ней целесообразно делать из плитки (ванная, прихожая, кухня) остаётся только комната. Если в комнате выносить стенку на балкон, то соответственно балконную часть пола тоже лучше делать из плитки и под неё ТП. В таком случае одну батарею лучше оставить, остальные же не пригодятся вовсе. Есть ламинат для тёплых полов, но он всё равно не безопасный и выделяет вредные вещества при нагреве. Это говорю из личного опыта поиска информации и решения. Если найдёте интересную информацию по этому поводу, поделитесь с соседями.
BoraBora
23 августа 2014
06 фев 2015 15:54
Квартира однушка, на балкон вынос делать пока не планировал. На пол в коридор и кухню, как вариант, расматриваю, а паралельно изучаю вариант винилового покрытия пола, на соседних ветках проскакивала информация. Воды не боится, к повреждениям устойчиво, екологически безопасно - вопрос открыт (но думаю - не худе чем остальная химия). Комната - ламинат, в ванную - кафель и електро подогрев. Пока как-то так - економия бюджета...
НатальяЮрий
20 января 2015
08 фев 2015 08:43
Вопрос застройщику. Алексей, когда кооператив предоставит нам доступ и ключи от 1 и 2 секции? Многие другие застройщики это делают за месяц, два до заключения нотариальных договоров.
Alexxxey07
02 декабря 2013
08 фев 2015 08:48
И ещё вопрос, когда станут известны результаты замера БТИ? Я так понимаю это большая тайна
Lyumia
27 мая 2014
08 фев 2015 08:53
Цитата "Alexxxey07":И ещё вопрос, когда станут известны результаты замера БТИ? Я так понимаю это большая тайна
Як тільки ми отримаємо вказану Декларацію, Ви отримаєте офіційне повідомлення стосовно залишків не проплачених паїв та перерахунок вартості виходячи з фактичної площі квартир
Yup
18 декабря 2014
08 фев 2015 10:29
Я был в отделе продаж и сам лично видел страницу технического паспорта с планом квартиры и справку мне дали. Декларация на основании технического паспорта, а он уже есть. Правда это насколько я понял относится к 1 и 2 секциям. У нас квартира оказалась меньше на 0.5 м кв. к сожалению.
НатальяЮрий
20 января 2015
08 фев 2015 10:31
неофициально отдел продаж сообщал еще месяц назад, у них уже были на руках техпаспорта. Если я не ошибаюсь все квартиры в пределах допустимой нормы 0.5))), так что они не будут возвращать нам разницу. Т.е. проектная площадь почти у всех оказалась больше фактической
Yup
18 декабря 2014
08 фев 2015 10:41
У нас меньше, а так как я надеюсь стены паралельны то наверное не только у нас. У кого больше у кого меньше, главное чтоб поскорее все доделали, а то доллар растет и цена будущего ремонта тоже :-)
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?15.115 249
