Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 251.
6/2%
16/6%
49/20%
99/39%
81/32%
1. . .308310. . .385
06 фев 2017 09:35
Сьогодні у Вишневому марштут 301 знизив ціну з 12 грн до 9 грн. до метро, так як і було до підняття цін. :wow:
06 фев 2017 09:38
Цитата "barbarus":
Я вообще не пойму, как ломается лифт от перегруза, ведь у него есть защита. Может она просто не включена, тогда это меняет дело.
вже не перший раз читаю, що ламається ліфт від перегрузу...так навіщо його перегружати, собі ж гірше робимо... :ded:
06 фев 2017 10:23
А на маршрут 379, в Ірпінь, теж знизили ціну?Хто знає?
06 фев 2017 10:28
Запитували за лічильники - 59 квартира 4 черга лічильник на місці
06 фев 2017 12:37
У наших лифтах есть защита от перегруза 630кг. Почему она не срабатывает? Может она отключена? А может он от 300кг ломается, тогда проблема в лифте.
07 фев 2017 13:26
Цитата "Investor 2016":
Хотел бы узнать у 1-4 очереди (сам из 6),у тех,кто живёт в Синергии постоянно,какой у Вас расход газа за январь 2017? :???: (в 1-кв. до 40кв.)
У меня 1к 44 кв.м За январь 154 куба, в квартире 20-21 градус
07 фев 2017 14:23
А у вас так зразу було, чи був період коли *прогрівалась* квартира ? ну бо такі цифри як у вас значно оптимістичніші ))
07 фев 2017 14:42
Какое кол-во радиаторов в кв-ре?Есть ли тёплый пол,полотенце-суш.?Какими :???: материалами отделаны пол,потолок стены?
08 фев 2017 07:09
Всем добрый день! У меня 1к 37кв за в сутки котел бош хавает примерно от 3 до 5 куб. Раньше было больше. Почитал инструкцию и форумы и полез сам в настройки котла. Есть интересные параметры например мощность его. 18 кв для 1к квартиры это много и я опустил +-до 6кв(36%) и красота он начал меньше потреблять газа. Температура на котле 50 в квартире 20-21.горячая вода 50 градусов. Живем уже второй месяц.
08 фев 2017 07:10
В квартире 2 радиатора. Теплый пол электро в ванной.
08 фев 2017 09:00
Шановні мешканці ЖК «Синергія 2», запрошуємо Вас разом із командою будівельної фірми «Синергія» провести разом свято «Масляної». Свято відбудеться 26 лютого о 12:00 годині дня, на території внутрішнього двору ЖК «Синергія 2».
Від нас смачні частування та розваги для малечі, від вас гарний настрій!
08 фев 2017 10:00
Отдел продаж, скажите, а возможно так переставить камеру на 8,9 очередь, чтоб было видно стройку 9-ки? Мы инвесторы именно этой очереди, а наблюдать можем в полной мере только за 8-кой?!
08 фев 2017 10:02
Дякую, знайду ці налаштування :)
08 фев 2017 10:24
Начали обогревать с начала октября. В конце января на счётчике 620. Єто примерно в месяц 155. Значит когда прогревалась тоже столько же израсходовалось газа. Сбоку соседи живут, сверху и снизу ещё нет, но делают ремонты и обогревают.
08 фев 2017 10:28
Радиатора 2, теплого пола нет, полотенцесушитель есть, но в ванной немного прохладней остальных комнат. Потолок натяжной, под ним бетонные плиты, пол - ламинат и плитка, стены - штукатурка от застройщика, чистовая, обои и декоративная в прихожей. Из окон сифонит сильно, меняли уплотнители - не помогло.
08 фев 2017 11:00
Спасибо за подробный ответ.Такая же история с окнами.Думаю придётся их менять.
08 фев 2017 12:44
Добрый день, мы действительно планируем перенести камеру, для того чтобы он-лайн трансляция охватывала 8 и 9 очереди. Сейчас над этим вопросом работает наш тех. отдел. Ориентировочно, уже весной камеры будут транслировать в полном объеме ход строительства по каждой очереди.
08 фев 2017 14:20
Уважаемые соседи 8-9 очереди и Отдел продаж, заходите так же в эту тему //forum.domik.ua/zhk-sinergiya-2-t30219. html
08 фев 2017 14:44
Здравствуйте, друзья! Представляем вам очередной фотоотчет о ходе строительства ЖК «Синергия 2» от 8 февраля 2017.
5-я очередь
- работы по устройству входной группы выполнены на 60%;
6-я очередь
- работы по устройству входной группы выполнены на 15%;
7-я очередь
8-я очередь
- устройство вертикальных конструкций 1-го этажа;
9 очередь
- устройство вертикальных конструкций цокольного этажа;
- устройство плиты перекрытия цокольного этажа.
08 фев 2017 14:59
Продолжение фотоотчета за 8 февраля 2017 г.
