| 6/2% | ||
| 16/6% | ||
| 49/20% | ||
| 99/39% | ||
| 81/32% |
zidane86
z
02 ноября 2015
09 ноя 2015 07:02
Так ключики выдали 1ой очереди или нет?
И когда уже можно будет вам туда реально въезжать жить?
zidane86
z
02 ноября 2015
09 ноя 2015 07:09
И поясните плз по лоджии! Я так понял метраж посчитали как 1к1((( или как обещали 1к2???
hilus
h
19 октября 2014
09 ноя 2015 07:14
Лоджии считают 1:1, хотя при подписании предварительного договора обещали считать с коєфицентом 0,5. Отсюда и площадь квартирьі вьіросла на полтора метра.
hilus
h
19 октября 2014
09 ноя 2015 07:17
Ключи обещают дать 21го на церемонии открьітия с шариками и пр. Оформлять доки тоже планируется с 21го. Газ дадут после 100%го оформления прав собственности всеми инвесторами 1й очереди
z0z
12 августа 2015
09 ноя 2015 07:23
Цитата "hilus":Ключи обещают дать 21го на церемонии открьітия с шариками и пр. Оформлять доки тоже планируется с 21го. Газ дадут после 100%го оформления прав собственности всеми инвесторами 1й очереди
а свет я так понимаю уже есть и с 21 вы сможете делать свой ремонт ?
barbarus
25 ноября 2014
09 ноя 2015 08:21
Электричество есть, но газа нет. Без газа можно делать только некоторые ремонтные работы. Газ планируют запустить перед новым годом. Воду включат если по стояку будут делать ремонт хотя бы 3 квартиры (со слов инвестора).Цитата "z0z":
AnnieM
22 ноября 2014
09 ноя 2015 14:36
Были сегодня в ОП по поводу коэффициентов.Сказали что "отщипывали" метры при замере и поэтому в тех паспорте площадь меньше чем есть на самом деле.
Работы по ордерам обещали переделать за две недели.
Кстати, кто-то поднимал вопрос по гидроизоляции,вернее её отсутствия?
Техпаспорта сказали что будут переделывать(ошибки)
Domik Ai
штучний інтелект
38 272
09 сентября 2019
09 ноя 2015 20:41
Sem42
02 мая 2015
10 ноя 2015 20:56
Здравствуйте, объясните пожалуйста, кто в курсе, сносить перегородку между комнатой и кухней можна или нельзя без переделки проекта? А, скажем, если по центру оставить часть стены, примерно 150 см, а справа и с лева оставить проходы из комнаты в кухню и наоборот, то для этого тоже нужно переделывать проект или нет? Я интересуюсь, потому как планировал объединить кухню с комнатой или полностью или частично, а на форуме прочитал, что с газовщиками будут проблемы из-за того, что на кухне будет висеть котел. Спрашиваю,потому как, в такой же квартире но выше хозяин оставил часть стены и все, никаких перегородок больше нет, кроме санузла, конечно. Дом ещё строится. Спасибо.
Amat
16 сентября 2015
11 ноя 2015 05:37
Цитата "Sem42":Здравствуйте, объясните пожалуйста, кто в курсе, сносить перегородку между комнатой и кухней можна или нельзя без переделки проекта? А, скажем, если по центру оставить часть стены, примерно 150 см, а справа и с лева оставить проходы из комнаты в кухню и наоборот, то для этого тоже нужно переделывать проект или нет? Я интересуюсь, потому как планировал объединить кухню с комнатой или полностью или частично, а на форуме прочитал, что с газовщиками будут проблемы из-за того, что на кухне будет висеть котел. Спрашиваю,потому как, в такой же квартире но выше хозяин оставил часть стены и все, никаких перегородок больше нет, кроме санузла, конечно. Дом ещё строится. Спасибо.
На сколько я знаю то застройщик ставит все внутренние перегородки согласно проекту, изменения возможны только после оформления права собственности. После желательно переделать тех паспорт на квартиру. По хорошему это нарушение норм, но такого рода нарушений при желании можно найти в каждой квартире.
Сам планирую кухню с комнатой объединить (частично), стены буду разбирать после оформления квартиры.
Sem42
02 мая 2015
11 ноя 2015 07:23
Спасибо за ответ, но для меня непонятным остался вопрос, как тогда газовщики будут принимать все, если в квартире,выше,надомной,из 6-ти метровой перегородки осталось метра 1,5 и все. Наверное есть какие то нюансы,так-как там нет и намека на изначальный проект. И еще, если кто переделывал проект, в какую суму можно вложится? Спасибо.
anna115151
08 августа 2015
11 ноя 2015 11:37
На днях интересовалась о ходе работ в отделе продаж по 5 очереди, сказали, что строится 2 этаж. Возможности поехать и посмотреть нет, может кто-нибудь сфотографирует и здесь выложит фото? буду благодарна))))))
Отдел продаж СФ "Синергия"
18 мая 2015
11 ноя 2015 14:12
Фото отчет от 11.11.2015
2-я очередь:
- идет строительство 10-го этажа.
3-я очередь:
- ведутся работы по строительству 10-го этажа.
4-я очередь:
- идет строительство 8-го этажа.
5-я очередь: кладка 1-го этажа
6-я очередь:
- ведутся работы по строительству цокольного этажа
7-я очередь:
- идет строительство 1-го этажа.
2-я очередь:
3-я очередь:
4-я очередь:
6-я очередь:
7-я очередь:
Alex0209
19 октября 2015
11 ноя 2015 15:36
Цитата "Отдел продаж ЖК Синергия2":Фото отчет от 11.11.2015
2-я очередь:
3-я очередь:
4-я очередь:
6-я очередь:
7-я очередь:
Почему не строится 5-я очередь??? Уже несколько недель все стоит на месте...
7-очередь уже "перегнала" 5-ю.
Alex0209
19 октября 2015
11 ноя 2015 15:38
Цитата "anna115151":На днях интересовалась о ходе работ в отделе продаж по 5 очереди, сказали, что строится 2 этаж. Возможности поехать и посмотреть нет, может кто-нибудь сфотографирует и здесь выложит фото? буду благодарна))))))![]()
Выходит, что Вас обманывают. Первый этаж даже еще не перекрыт
VarvaraK1
23 июля 2015
11 ноя 2015 15:55
7-ма черга ще не перегнала 5-ту.
"5-я очередь: кладка 1-го этажа" - це уже перекривають між першим та другим поверхом, а в сьомій черзі тільки будують перший поверх.
z0z
12 августа 2015
11 ноя 2015 16:00
Ви щось плутаєте ))) на фотках чітко видно що все навпаки
VarvaraK1
23 июля 2015
11 ноя 2015 16:10
Можливо щось і плутаю, але останнє фото це ж якраз таки 5-та черга..
Взагалі черг 7, а фото всього 5,не всі будинки виклали, тому можна сплутати хто 5,6 чи 7-ма черга
maksus
25 октября 2015
11 ноя 2015 16:59
А вот по 2 очереди на фото вроде делают крышу, а в отчете указано что - идет строительство 10-го этажа
barbarus
25 ноября 2014
11 ноя 2015 19:51
Взагалі черг 7, а фото всього 5,не всі будинки виклали, тому можна сплутати хто 5,6 чи 7-ма черга![]()
Последнее фото, 7-я очередь. Предпоследнее, пятая.
