Где дно?
Тема закрыта
Comrade
2 474
22 февраля 2008
25 июль 2009 14:34
Цитата:
Опять обьявы на столбах.
"Деревяный дом под ключ 2500 грн/м" (я так думаю с отделкой) получается 320 долл/м, 100 м домик = 32 000 долл. + земля 4 сотки 10 000 долл, всего 42 000 за дом под киевом.
И чем это хуже 1-к хрущовки 30 метров за те же деньги?
Поправьте меня если ошибаюсь.
Ошибаетесь на 200-300% а может и 500%
. Дом под ключ за 2500 грн. метр с отделкой - нереал, да и на землю маловаты расценки, разве что за 100 км от Киеве, но тут нужно быть очень богатым чтобы кататься на такое расстояние.Или просите смету ...... подискутируем более предметно.
А вообще приятно общаться о себестоимости, для многих горе-фаталистов - это
Буд есть типовой проэктик дома ..... желательно с количествами необходимых материалов ?
Out
3 238
26 марта 2009
25 июль 2009 14:47
Цитата:
Ошибаетесь на 200-300% а может и 500%.
Не разрушайте надежды
Товарищ просто не учел, что помимо самого домика, нужно как минимум спланировать участок и подготовить фундамент, потом получить разрешение на использование сетей (газ, эл.энергия), провести отопление по дому и ОЧЕНЬ много чего
Вот вам данные на домик с общей площадью 126 квадратов
Ща ссылку найду на проекты№ Наименование ед. кол-во
1. Брус из хвойных пород размерный обрезной пропитаный кл. II м3 0,21
2. Балюстрада у входа и балконы м 13,64
3. Деревянная балюстрада м 5,01
4. Бетон B-10 м3 3,98
5. Бетон B-15 м3 12,70
6. Бетон B-20 м3 50,02
7. Жесть плоская, покрытая полиэстром 0,5мм м2 16,67
8. Гаражные ворота 2250x2125мм, приподываемые типа HORMAN EPU шт. 1,00
9. Кирпич строительный полнотелый шт. 403,14
10. Кирпич керамический полнотелый кл. 150 шт. 1613,08
11. Кирпич дырчатый 25x12x6,5см, кл. 50 шт. 87,11
12. Кирпич облицовочный 25x12x6,5cм кл. 350 шт. 1087,29
13. Кирпич многодырчатый К-3 кл. 100 шт. 434,67
14. Кирпич POROТHERМ 25,0x37,5x23,8cм P+W шт. 1834,99
15. Цемент портланский CEM III 32,5 упак. 50кг т 0,01
16. Клей Ceresiт CE 35 Super, шов широкий, белый, серый, упак.5кг кг 39,25
17. Клей Ceresiт CE 40 шов гибкий, серый, упак. 2кг кг 29,76
18. Клей Ceresiт Cм 117 "flex" для плиток, упак.25кг кг 264,76
19. Клей Ceresiт Cм 17 "flexibel" для плиток, упак.5кг кг 328,64
20. Краска Ceresit CT 16 для грунтовки стен и штукатурки, белая дм3 50,33
21. Клей Ceresit CT 17 глубоко проникающий, упак. 10кг дм3 159,52
22. Штукатурка акриловая Ceresit CT 60/63/64, группа 1 кг 582,14
23. Черепица керамическая в нахлёстку шт. 2275,20
24. Дно желобов из ПХВ дм=125мм шт. 10,00
25. Доски панельные из хв. дерева шир. выше 6см м2 34,06
26. Доски хв. пород обрезные кл.III 19-25мм м3 2,10
27. Доски хв. пород обрезные кл.III 25мм м3 0,03
28. Доски хв. пород обрезные кл.III 28-45мм м3 1,22
29. Доски хв. пород обрезные кл.III 38мм м3 0,03
30. Доски обрезные пропитанные кл.III толщ.19-25мм м3 1,14
31. Лес на строительные м3 0,12
32. Лес на строительные стапеля м3 0,37
33. Лес дровянной кг 21,07
34. Проволока стальная мягкая кг 29,67
35. Двери балконные из ПХВ м2 16,14
36. Двери наружные м2 4,73
37. Дверці отдельніе до 50дм2 шт. 1,00
38. Дюбеля шт. 614,24
39. Дюбеля пластиковые с "шапочкой" шт. 619,84
40. Жесть плоская, покрытая полиэстром м 37,84
41. Краска водоэмульсионная, внутреняя, белая дм3 154,97
42. Краска масляная дм3 0,74
43. Краска масляная для грунтовки дм3 0,75
44. Краска масляная дм3 0,01
45. Пленка полиетиленовая м2 102,33
46. Пленка полиетиленовая м2 184,86
47. Пленка полиетиленовая армированая для крыши м2 246,48
48. Газ пропан-бутан жидкий кг 24,95
49. Конек керамический GBI 36,5x22,4x11,2см шт. 70,91
50. Гипс строительный кг 831,36
51. Гипс строительный шпаклевочный т 1,37
52. Гипс строительный шпаклевочный, упаковка 40кг т 0,13
53. Гвозди строительные кг 108,60
54. Гвозди строительные кг 12,33
55. Гвозди строительные, оцинк. кг 11,19
56. Скобы плотнические шт. 180,57
57. Скобы плотнические кг 75,12
58. Скобы плотнические U кг 7,32
59. Клей для ПХВ кг 0,11
60. Клей виниловый кг 17,45
61. Колышки для пристрелки шт. 175,74
62. Колышки пластиковые шт. 194,65
63. Воротник смотрового окна крыши 78x140см шт. 4,00
64. Брусчатка бетонная толщ. 6см, серая м2 47,33
65. Скобы плотнические м 24,38
66. Анкер шт. 228,95
67. Решетки вентиляционные из ПХВ 14x14см шт. 6,00
68. Решетки вентиляционные из ПХВ 14x21см с жалюзями шт. 6,00
69. Балки размерные пропитаные из хв. пород кл. II м3 6,64
70. Стальные деревяннае кг 0,28
71. Прокат профилированный C-75x0,60 м 88,73
72. Прокат профилированный CD-60/27 м 270,18
73. Прокат профилированный U-75x0,60 м 32,90
74. Прокат профилированный UD-28/27 м 56,88
75. Лак по дереву дм3 3,24
76. Асфальтная мастика хол. способом "Abizol DM" кг 65,71
77. Планки из хв. пород дерева м 69,42
78. Планки из лиственно-буковых пород дерева м 122,73
79. Лаги из хвойных пород дерева кл.II 50x25мм м3 0,53
80. Лаги из хвойных пород дерева кл.II 50x50мм м3 1,52
81. Соединитель крестовый 60/60 шт. 216,14
82. Соединитель линейный lw 60/110 шт. 54,04
83. Масса асфальтовая кг 12,29
84. Песчано-гравийная смесь м3 15,55
85. Угольник стальные шт. 15,53
86. Наветреники подоконные стальные тип A/1,5 шт. 6,00
87. Державка сточных труб дм=110мм шт. 4,92
88. Бетонный бордюр 50x8cм м 50,01
89. Бетонный бордюр 8x30x100 cм, серый м 28,70
90. Окна для крыши сосновые 78x140см шт. 4,00
91. Окна из ПХВ м2 15,54
92. Дверные рамы, окрашенные готовые м 65,68
93. Половые панели на плите HDF, AC4 м2 110,03
94. Толь асфальтная на картонной основе, изоляционная 400 м2 9,35
95. Рубероид термосфарный на полиэфировой основе м2 288,04
96. Подоконники из плит ДСП,водостойк. фрезирован. шир.25см м 14,00
97. Пенка под пол, толщ. 3мм м2 116,38
98. Пенка полиуретановая - упаковка вакуумная дм3 15,96
99. Пенка полиуретановая - упаковка вакуумная дм3 2,16
100. Песок м3 3,69
101. Гипсокартонные плиты толщ. 15мм огнеотпорные м2 153,47
102. Плитка - терракота 30x30cм м2 19,65
103. Плитка керамическая напольная 10x10cм м2 5,70
104. Плитка керамическая напольная 30x30cм м2 48,15
105. Плитка керамическая настенная 20x25cм м2 41,84
106. Клинкерная плитка 25x12x2,5cм м2 39,83
107. Гипсокартонные плиты толщ. 12,5мм огнеупорные м2 71,33
108. Гипсокартонные плиты водо- и огнеупорные толщ. 12,5мм м2 17,83
109. Пенопласт самогаснущий толщ EPS 100-038 м3 11,68
110. Пенопласт самогаснущий толщ EPS 70-040 м3 24,14
111. Плита дренажная м3 3,73
112. Минеральная вата толщ. 80cм м2 45,45
113. Минеральная вата толщ. 5cм м2 149,31
114. Минеральная вата толщ. 200мм м2 149,31
115. Подоконники из стальной лакированной жести шир. 25см м 11,60
116. Прут армированный гладкий 8-14мм т 0,01
117. Прут армированный гладкий 6мм т 0,20
118. Прут армированный ребристый 8-14мм т 1,88
119. Прут армированный ребристый 16мм и большие т 0,02
120. Пустотелые керамические блоки 19x19x24см шт. 114,02
121. Растворитель дм3 0,43
122. Толь асфальтовая для грунтовки "Abizol R" кг 37,30
123. Толь асфальтовая изоляционная "Abizol P" кг 28,42
124. Сточные трубы из ПХВ дм=110мм м 9,94
125. Желоба из ПХВ дм=125мм м 36,41
126. Стоки желобов дм=125мм шт. 4,00
127. Сетка с ячейкой 10x10cм - дм прута=3мм м2 162,17
128. Сетка с ячейкой 10x10cм - дм прута=6мм м2 16,93
129. Сетка из стекловолокна, шир. 1м, длина=50м м 211,67
130. Силикон акриловый шт. 2,42
131. Силикон кровельный шт. 2,48
132. Дверные полотна из плиты готовые застекленные м2 20,60
133. Деревянные колышки дм=70мм м3 0,00
134. Ступеньки лесничные из букового дерева м2 3,73
135. Импрегнат "FOBOS М-2" кг 3,41
136. Толь полимерно-асфальтовая на основе полиэст. волокна м 308,12
137. Щебень, толщ. 31,5-63,0mm т 29,39
138. Крепеж для желобов из ПХВ дм=125мм шт. 71,40
139. Кровельный лаги Brass м 23,02
140. Резиновые прокладки вентилационных труб, дм до 1000мм шт. 6,24
141. Винты для жести самонарезные шт. 4513,12
142. Кровельный мостик шт. 2,00
143. Люк на крышу 0,80x0,80м компл. 1,00
144. Люк на чердак 0,80x0,80м шт. 1,00
145. Раствор м3 0,28
146. Цемент М 7 м3 0,97
147. Цемент М12 м3 8,38
148. Цемент М 80 м3 0,04
149. Раствор цементо-известковый M 2 м3 7,36
150. Раствор цементо-известковый M 4 м3 0,01
151. Раствор цементо-известковый M 7 м3 5,30
152. Клей CERESIT CT 85 - сухая смесь кг 2101,11
153. Раствор известковый М 0,6 м3 1,08
154. Раствор известковый M 4 м3 0,64
155. Соединение для сточных труб дм=110мм шт. 2,36
156. Соединение для желобов дм=125мм шт. 8,93
157. Гравий м3 3,74
LonelyCruiser
2 434
16 февраля 2009
25 июль 2009 14:54
Цитата:
Ошибаетесь на 200-300% а может и 500%. Дом под ключ за 2500 грн. метр с отделкой - нереал, да и на землю маловаты расценки, разве что за 100 км от Киеве, но тут нужно быть очень богатым чтобы кататься на такое расстояние.
Это обьявы на столбах, такими щас пол-киева облеплено, без отделки деревяный дом 1500 грн/метр. Смету незнаю конеш.
На этих же обьявах земля по 300 долл/сотку 43 км от Киева в селе каком-то. Вот в Авизе обьявка
Цитата:Белогородка, 0.19га для застройки, 25000у.е. за участок. Лес, 0.25+0.25га, все коммуникации, 6000у.е./сотка. Выбор участков от 3000 до 5000у.е./сотка.
это 10 км от города, участки таки да 6 соток 25 тыс будет.
Comrade
2 474
22 февраля 2008
25 июль 2009 14:56
Цитата:
Не разрушайте надеждыТоварищ просто не учел, что помимо самого домика, нужно как минимум спланировать участок и подготовить фундамент, потом получить разрешение на использование сетей (газ, эл.энергия), провести отопление по дому и ОЧЕНЬ много чего
Вот вам данные на домик с общей площадью 126 квадратовЩа ссылку найду на проекты
100. Песок м3 3,69
157. Гравий м3 3,74
Это смета реального проэкта ? Сюда нужно приплюсовать стоимость работ
Доставки разгрузки .......Comrade
2 474
22 февраля 2008
25 июль 2009 14:58
Вы же знаете что на столбах пишут ...... матюки и фаталистические предсказания.
Возьмите смету Аута и просчитайте сколько будут стоить материалы .......... потом добавьте доставку и работу ! И получиться > 100.000 долл. за готовый домик 100 метров.
LonelyCruiser
2 434
16 февраля 2009
25 июль 2009 15:00
"под ключ" написано, это что имеется ввиду интересно?
DrWest
1 178
18 мая 2009
25 июль 2009 15:11
Цитата:
ух ты! а я и не знал. ну пойду расскажу другим... а главное нужно доказать это тем кто щас в общагах проживает ... и че это они там делают? кругом полно квартир а они дураки ютяться.
Вы веселый-) это конечно способ спора - "довести ситуацию до абсурда" - но это очень слабый способ.
Out
3 238
26 марта 2009
25 июль 2009 15:23
Цитата:
Это смета реального проэкта ? Сюда нужно приплюсовать стоимость работДоставки разгрузки .......
Товарищ пару лет назад хотел строиться, проект заказывал, а смета у меня компе осталась, да, она без стоимости работ и доставки
DrWest
1 178
18 мая 2009
25 июль 2009 15:27
Цитата:
Если бы вы прочитали ссылку до конца, то поняли, что население Киева с 01.01.2009 по 1.06.2009 вырослоА сколько метров сдали за этот период, не подскажете?
Хм, вы действительно замечательно написали, только вот ответьте, а в каких домах (за исключением новостроев после 2000 года постройки) есть 1к по 40 квадратов? А 2к - 60 квадратов? Неужели в хрущиках и чешках? А может вы и про гостинки забыли? Общаги и интернаты тоже включены в данный метраж...
Я уже писал, что и эти метры распределены неравномерно
с 01.01.2009 по 1.06.2009 - объем строительства упал до 60% от прошлого года но жилье сдавали и сдают.
В пригороде ихмо даже наростили объем строительства, потому как к ним пошел покупатель.
Хм. Я пользовался вашими аргументами, у вас чистая теория и я дал вам теорию
Да конечно неравномерно, но в целом статистика наука такая, усредненно не так уж и плохо.Out
3 238
26 марта 2009
25 июль 2009 15:28
Нужно позвонить и узнать
Касательно сетей я уже писал неоднократно - в Киево-Святошинском районе их нет, а если есть - ОЧЕНЬ дорого
DrWest
1 178
18 мая 2009
25 июль 2009 15:40
Мы уже обсуждали в это форуме дома по 360$ кв.м. подключ. В реале есть варианты из бруса из сендвия панелей. Земля тоже можно поискать сейчас куча вариантов когда люди готовы скинуть ее потому что она будет дешеветь больше всего, а еще бывает что землю брали в кредит. Надо смотреть, искать счетать.
И еще неизвестно, что хуже апокалиптичесике посты Ихниандра с противогазом-) или господ Комрада и Аута -Нет! не бывает, ничего не выйдет!-)
Out
3 238
26 марта 2009
25 июль 2009 15:40
Ну расскажите о реалиях
Только с аргументами пожалуйста
В мире на конец 2008 года насчитывалось около 875,3 миллиарда напечатанных долларов, а если усреднить, то получается, что у каждого человека в мире, начиная от младенцев и заканчивая гражданами Зимбабве, включая украинских ипотечников, есть реальная заначка в 300 баксов СШАЦитата:Да конечно неравномерно, но в целом статистика наука такая, усредненно не так уж и плохо.
Out
3 238
26 марта 2009
25 июль 2009 15:48
Ну-ка киньте ссылку с моим подобным заявлением
Все выйдет, но не так дешево как хочется
Давайте так, вы мне найдете участок в районе Боярка-Белогородка-Вишневое на 5-6 соток под строительство/промпроизводство по цене 1500 баксов сотка с газом и эл.энергией (от 10 кВт) НА УЧАСТКЕ и я заплачу вам комиссионные 20%
Идет?DrWest
1 178
18 мая 2009
25 июль 2009 16:01
Цитата:
Ну расскажите о реалияхТолько с аргументами пожалуйста
Основыне мои аргументы, что в Украине осовобождается в год, связи с уменьшением населения, по 3,5мл. кв.м. жилья(230т*15м.кв.) + стоили по 10мл.н. в 2007 и в 2008 году. //rynok.biz/a/2009/06/30/Vvod_v_jeksplua taciju_zhilja2
20м.кв. это не так уж и мало.
Теперь ваши аргументы дефицита, только не пишите бред про общаги.
DrWest
1 178
18 мая 2009
25 июль 2009 16:07
Цитата:
Ну-ка киньте ссылку с моим подобным заявлениемВсе выйдет, но не так дешево как хочется
Идет?
- А вы чуть выше по земле, комуникациям себя почитайте
Хотя может все верно и вы только добрую услугу человеку оказываете.-Вы мне определенно нравитесь, так и хотите, чтоб вам кто то, что то нашел, дал ссылку.
Домовой
1 939
06 февраля 2008
25 июль 2009 16:40
Это спецификация материалов и покупных изделий.
Но и ее нужно тщательно сравнивать с проектом. Ряд позиций у меня вызывают вопросы, если не сказать - сомнения в целесообразности.
GONY
2 512
21 августа 2007
25 июль 2009 16:51
Да всё вы правильно говорите. Даже больше освобождается, потому что множить надо на 22,8. Но где оно освобождается? Например, быстрее всего освобождается Черниговская область. Там уже вченые подсчитали в каком году можно будет отмечать полное освобождение. Там уже сейчас есть брошенные хаты и участки в отдаленных селах. Но оно вам надо? Вы будете там жить?
LonelyCruiser
2 434
16 февраля 2009
25 июль 2009 17:00
Ну вот нашел 500 долл/м
//www.derevodom.com/
Цитата:Цена включает полностью дом под ключ.
У них там чевой-то нетак?
Philips
02 марта 2009
25 июль 2009 17:14
Идет?
Зачем Вам именно этот район нужен?
Да, земля в нем дороже 1500$ за сотка с комуникациями.
Но ведь если строить "по-бюджетному", то не обязательно покупать 10 соток и необязательно там.
Можно и 6 соток где-нибудь в Хотянивке взять. Да, дальше от Киева. Но место весьма неплохое. Сейчас там эти 6 соток с электричеством на участке можно тысяч за 15 взять.
Знакомые к примеру купили в январе по этой цене. Газ обошелся им в 35 тысяч гривен. Сейчас домик себе строят.
Домик 150 метров (без учета площади гаража).
Предположительная стоимость строительства до 100 000$. Строят из газоблоков если не ошибаюсь. Уже крышу выгнали, окна вставили. Сколько выйдет в итоге не знаю, но потом (осенью, когда достроят) расскажу. Пока по их словам "все идет по плану"
Так что в рассказы "дешевле 1000$ за квадрат не построить" не верю.
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?16.115 253
