ул. Драгоманова, 2а ( дом 5 )
Alles klar
Ak
16 января 2017
06 фев 2017 06:32
Я знайшов людину яка за 65 грн/м2 доведе стіну до шпалерів. Штукатурки не буде. Буде відразу більший шар старту,потім фініш. Стіни у нас в норм стані
teseleo
t
12 января 2016
06 фев 2017 07:29
Цитата "Alles klar":Я знайшов людину яка за 65 грн/м2 доведе стіну до шпалерів. Штукатурки не буде. Буде відразу більший шар старту,потім фініш. Стіни у нас в норм стані
так це у Вас і є штукатурка по маяках стартом та шпатлівка фінішом, мінімальний штукатурний намет буде у Вас 10 мм у середньому 15-20 мм то є вже штукатурка. Окрім цьго як мінімум в одному місці треба витягувати прямий кут якщо у Вас буде кутова кухня, теж за цей рахунок буде більший намет, при штукатуренні откосів (якщо не будете облицьовувати або пенополістіролом або гіпсокартоном намет може бути и до 40 мм
Робив по мінімуму за моїм проханням для зменьшення намету поступалися вертикальністтю стін і все одно пішло на двушку десь 65-70 мішків старту та 10-15 фінішу
Alles klar
Ak
16 января 2017
06 фев 2017 15:23
Напишіть скільки вам обійшлася робота сантехніка без матеріалів? Електрики які в нас в будинку підключають світло можуть встановити автомати ? Хтось знає чи досить товщини проводу в ванній,які кмб там поставив для бойлера та пралки?
teseleo
t
12 января 2016
06 фев 2017 19:24
Цитата "Alles klar":Напишіть скільки вам обійшлася робота сантехніка без матеріалів? Електрики які в нас в будинку підключають світло можуть встановити автомати ? Хтось знає чи досить товщини проводу в ванній,які кмб там поставив для бойлера та пралки?
від КГСа провід 3х2,5 мм2 на розетку у ванній кімнаті, в принципі достатньо, але я собі дещо змінив , на бойлер дифавтомат 25 ампер та провід 3х2,5, а на стиралку, розетку для фена дружині та "полотенчик" окремий ДИФ та провід 3х2,5 мм2, у щитку викинув трьохфазний ДИФ, залишив вводний рубілник, автомат 16 А на освітлювання, ДИФ 25 А - бойлер, ДИФ-25 А - стиралка, ДИФ-25 А - плита та духовка, та три ДИФа по 25 А - кухня, вітальня, спальня. Реле напруги поставив тільки на фазу С що йде на житлові кімнати (бо не вистачило місця у щітку від КГС)
melejik.n
29 ноября 2016
06 фев 2017 19:53
Мне сделал сантехник работу за 2900 + материалы (ванна,умывальник,стиралка,гигиен.душ,унитаз,бойлер,посудомойка и мойка)
Dream.sn
11 августа 2014
06 фев 2017 20:02
Цитата "teseleo":
позволю себе включиться в обсуждение - неделю назад был у ме-ня хороший хлопец регулировал окна - его диагноз по нашим окнам
1. Фурнитура (кроме ручек) - очень хорошо настоящая Германия
2. Стеклопакеты тоже очень неплохо - енергосберегающие с напыленим спец состава на внутренних стеклах
3. Профиля - Днепропетровск - удовлетворительные на 4 с минусом или три с плюсом
4 Количество прижимных приспособлений - на тройку с минусом, со стороны откоса отсутствуют напроч
5 Вследствии длительного стояния в незаселенном доме - особенно с солнечной стороны, створки повело, поэтому они требуют регулировки притворов (одну створку регулировал подкладкой под стеклопакет пластиковых пластин)
6 Примыкание подоконника - эдиница по пятибальной системе - весной необходимо снимать отлив расшивать минплиту и заполнять морозостойким герметиком (я бы посоветывал Сикафлекс - желательно немецкого производства)
7. Внутри перед штукатуркой тоже необходимо расшить примыкание задуть пеной и обработать герметиком (к сожалению не было времени обработал только верхний откос Церезитом для гидроизоляции пола - такая мерзкая серая паста дрянь та еще руки не отмоешь
8.Рекомендую сделать то чего сам не сделал, облицевать откосы изнутри екструзивным пенополистиролом толщиной не более 20 мм (не будет так веять холодом от откоса)
Ноооо еще раз повторю - в следующем отопительном сезоне когда теплоноситель будет как положено больше 60 градусов, все это будет не столь необходимо для обеспечения нормальной температуры в комнатах 20-22 градуса. Прочие изыски типа пленок на окна или замены оконных блоков считаю неоправданной тратой денег.
Если бы начинал снова делать ремонт за зиму зачеканил бы все швы, оштукатурил стены (только вручную) и ждал бы до конца апреля - середины мая чтобы все высохло, закончился процесс усадки штукатурного намета и трещинообразованияю
Плитку в ванной и туалете тоже можно укладывать если температура около 16 градусов
Если можно и мне контакт оконщика, пожалуйста. Тоже дует, капец капецкий...
teseleo
t
12 января 2016
06 фев 2017 21:23
0509166511 -Александр-был у меня сегодня, еще одну рейку поменял на откидном окне, дал добро дать его телефон, единственное он опять на неделю уезжает, звоните договаривайтесь порядочный парень и классный спец-рекомендую
teseleo
t
12 января 2016
06 фев 2017 21:31
Цитата "melejik.n":Мне сделал сантехник работу за 2900 + материалы (ванна,умывальник,стиралка,гигиен.душ,унитаз,бойлер,посудомойка и мойка)
без особых изысков, труба экопластик базальт (Чехия), точки подключения -унитаз, бойлер, стиралка, умывальник в ванной, смеситель ванная, мойка в кухне + разводка канализации к тем же приборам, правда все делал без штрабления (трубы водопровода закрывал гипсокартоном, канализацию ду 50 не закрывал) - работа обошлась 2000 грн- правда у хлопцев я так понимаю была "проба пера", рискнул на пайку, учитывая что у нас в щитках стоят регуляторы давления на 3 кг холодная и 2,5 кг гарячая
Isanna
23 июня 2015
07 фев 2017 11:05
Цитата "teseleo":правда все делал без штрабления (трубы водопровода закрывал гипсокартоном, канализацию ду 50 не закрывал)
это очень правильно! нам сантехник так разворотил стены, что в три этапа еле заложили, намучались...
а кто может контактами плиточника хорошего поделиться? спасибо заранее!
Alles klar
Ak
16 января 2017
07 фев 2017 11:07
Які це в нас в щитках стоять регулятори тиску на воду? Вони можуть замінити редуктор на пониження тиску? Я хотів поставити редуктор на холодну воду при вході в ванній,щоб тиск був майже мінімальний і це збільшить термін служби всіх шлангів,і зменшить витрати води,ну і ризик затоплення зменшить
Isanna
23 июня 2015
07 фев 2017 11:20
Цитата "Alles klar":Які це в нас в щитках стоять регулятори тиску на воду? Вони можуть замінити редуктор на пониження тиску? Я хотів поставити редуктор на холодну воду при вході в ванній,щоб тиск був майже мінімальний і це збільшить термін служби всіх шлангів,і зменшить витрати води,ну і ризик затоплення зменшить
На нижних (по-моему до 4-го этажа) стоят редукторы давления в щитках по проекту. Выше - нет.
teseleo
t
12 января 2016
07 фев 2017 16:55
в мене на Пчілки, 8 на 9-му поверсі стоять і на гарячій і на холодній,- на регуляторі тиску зверху шкала і флажок виставляеться максимальний тиск, на то від і редуктор нижче пропускає якщо вище мембрама блокує
Котто
23 марта 2016
09 фев 2017 13:16
Кто-то подключился к провайдеру домонет? Если да , то как вам ?
Или кто-то что-то может сказать по этому поводу или посоветовать?
Ksyusha_XS
11 августа 2015
10 фев 2017 22:54
Уважаемые жильцы комплекса! Я владелец небольшой собачки, часто гуляю с ней по нашей общей с вами територии, вокруг домов-какашек неимоверное количество! Я очень прошу вас, берите на прогулку со своим питомцем кулечек, ведь это не сложно убрать после своего любимца. Придет весна, вы же сами в это, простите, говно и вступите.
Alles klar
Ak
16 января 2017
12 фев 2017 12:38
Скільки у вас забирало часу обігріти квартиру хоча б до +18 коли ви перший раз включили батареї? Я вчора зранку включив,вечері +8 )) задув розетки,із щитка наче не дме,вікна також наче не пускають,закрив пакетами вентиляцію. Сусідів по боках і знизу також немає
Dream.sn
11 августа 2014
12 фев 2017 19:11
Уважаемые соседи секция Е! Объясните своим строителям, что в доме уже давно люди живут, еще и с маленькими детьми. Имейте совесть хотя бы, если вам на Закон о шуме наплевать! Воскресенье 9 вечера перфоратором спящему ребенку в ухо долбить - сверх свинство. Они вам ремонт сделают и уйдут, а вам потом жить с испорченными отношениями с окружающими...
teseleo
t
12 января 2016
12 фев 2017 21:48
Цитата "Alles klar":Скільки у вас забирало часу обігріти квартиру хоча б до +18 коли ви перший раз включили батареї? Я вчора зранку включив,вечері +8 )) задув розетки,із щитка наче не дме,вікна також наче не пускають,закрив пакетами вентиляцію. Сусідів по боках і знизу також немає
боюсь що не нагрієте останній тиждень температура теплоносія градусів 50-55, у мене на Пчілці,8 - тільки у кухні 19 а в інших кімнатах що безпосередньо виходять на вулицю - 17-18, ремонт за винятком міжкомнатних дверів закінчено,на але вище голову з наступної неділі + обіцяють
ОксанаВладелец
2 835
15 марта 2011
13 фев 2017 08:20
У меня в квартире 23,8 градусов тепла. А если закрыть внутриквартирные двери, то в кухне нагревает до 26. Но мы на кухне утепляли стену от лестничной клетки и практически полностью закрыли мебелью стену, которая внутри с вентканалами.
Да, в эту пятницу приходили оконщики от Ковальской для регулировки окон по заявкам, которые мы оставляли у наших консьержек. Может кому надо - тел. их нач. Сергей, моб. 067 девятьсот тридцать восемь 77 двадцать восемь. Это только для нашего дома и бесплатно.
Dariakol1
21 сентября 2016
13 фев 2017 09:29
Посоветуйте пож. хорошего и бюджетного мебельщика
Нужно сделать шкаф купе и кухню под заказ.
Спасибо
Спасибо
Mikeuri
01 марта 2015
13 фев 2017 12:33
Уважаемые соседи! У кого были проблемы с тем, что дуло из щелей в стенах в районе окон и застройщик (подрядчик) решал это задуванием пены между утеплителем и кладкой по периметру квартиры. Интересует, был ли какой-то эффект после этой процедуры.
