| Сдача ЖК | 2014 - 2016 г. |
| 19/8% | ||
| 26/10% | ||
| 63/25% | ||
| 83/33% | ||
| 60/24% |
Pomaz
P
Инвестор
614
05 июня 2013
11 июль 2014 02:59
Цитата "Стикс":
Я тоже против бреда, но все одно - это форум, он таков по сути своей, здесь не физики ядерщики и не атом они расщепляют. Это нормально. Тут терпение надо как на рыбалке.
А заметили ли Вы, как только тема касается тарифов, или нотариуса и любой другой неудобной темы, как тут же...появляется кто то и начинается достали про "кондеи".. или достали с нотариусом.., или да подключат Вам отопление..Не замечали?? Как темы сбивают на нет?? А Вы помониторте форум - увидите.
Так вот, форум в первую очередь, не даёт нам пропасть по одиночке. И тут спасибо модераторам. Вот.
С уважением. Я
Согласен: А то как можно продать дорогущие места в паркинге, когда все жильцы расползуться по частному сектору?
mr.VITAL
26 февраля 2014
11 июль 2014 06:17
Цитата "cmulder":Ув. mr.VITAL, по-моему, вы где-то выше спрашивали про электрика, есть очень толковый человек, делает любую работу: от прокладки кабеля, до установки трансформаторных будок. Единственный нюанс, он сможет работать только с сентября, т.к. сейчас занят. Если интересует, можем обсудить в субботу, думаю я буду на собрании (к стати, во сколько и где оно будет). По кондеям, если не откажите, нужна будет Ваша помощь:)
ув Сmulder,
Cпасибо большое, все обсудим при личной встрече в субботу завтра контакты я Вам отправлю в личку.
mr.VITAL
26 февраля 2014
11 июль 2014 06:32
Цитата "Стикс":
Здравствуйте!
У нас утеплитель максимум 100 мм, по этому проблем быть не должно. Кроме двух :где и как устанавливать?.
Желаю спросить, как у специалиста, возможно ли устанавливать блок, внутри лоджии, прямо к стене дома и через трубку отвод конденсата за лоджию (на улицу)?
С уважением.
Доброе утро!
100 мм не проблема, на шпильках установятся + кронштейны усиленные заводские правильные поставить, не надо будет изоляцию трогать,если стена в один кирпич еще изнутри для верности закрепить желательно - никуда не денется.Кондиционеры ,если спросите, порекомендую нормальные , с полноценными теплообменниками и нормальными компрессорами вибраций и шума не будет.Я лично, бывал на топ 10 китайских, малазийских, тайских заводах производителей к-ров, которые, покрывают до 80% ассортимента в Украине, имею некоторое представление о реальных ттх многих брендов.
Где и как, лучше конечно смотреть на месте,мало того уже, понимаю сложно сейчас, необходимо примерно понимать, как будет стоять мебель.Вн блок размещается над кроватью ,столом ,чтобы не дул на места, где в основном будут находиться люди.На застекленной лоджии, насколько я понимаю,у всех они застекленные , устанавливать наружный блок нельзя.Отобранное тепло, из помещения необходимо куда то, девать - закон сохранения энергии.Так получится, что 12м3 воздуха на лоджии, даже при открытых окнах нагреются за 20-30 мин и компрессор будет отключаться по перегреву.Тепло выбрасывать только на улицу это занчит установка наружного блока либо холодный переход для соседствующих двушек желательно, либо стены балконов, под окнами там,где как я понимаю 18см изоляции, уже будет сложнее.Необходимо по месту уточнить у строителей есть ли вообще возможность штобить 4 мс глубиной в монолите тоже вопрос,как и много других ,которые, думаю проясняться по месту.
mr.VITAL
26 февраля 2014
11 июль 2014 06:50
На частный сектор,сильно не надейтесь, в Садах,Купаве уже много участков заселено никто, не даст под окнами по соседству делать парковку.А так да, участок купить не проблема может даже документы оформить
Только в затратную часть, еще охранника с сайгой и помещением надо предусмотреть + по эл-ву подключение там под 5кило енотов, если еще остались мощности.
D1 - он же и ZK-investor
28 ноября 2013
11 июль 2014 06:57
У нас толщина утеплителя 120мм. Лично мерял
Ritz
R
06 августа 2013
11 июль 2014 07:18
Цитата "D1 - он же и ZK-investor":У нас толщина утеплителя 120мм. Лично мерял
Доброе утро!
При такой толщине утеплителя плюс штукатурка, на шпильках, я так понимаю, не получится закрепить внешний блок кондиционера. Нужно будет подбираться к кирпичной кладке, сняв часть утеплителя. При этом может возникнуть мостик холода, а это дополнительная причина монтажа внешнего блока на ограждении лоджии, где проблема охлаждения внутреннего пространства не так критична.
mr.VITAL
26 февраля 2014
11 июль 2014 07:25
12см + 2 см штукатурки надо монтажников засылать и смотреть плотность, насколько будет прогибаться 9-ка еще куда ни шло на усиленных может быть, но правильная 12-я модель от 35 кг весит надо мозговать чтоб не портить изоляцию и хорошо все было
28 ноября 2013
11 июль 2014 07:26
120 это на основном поле стены. На балконных ограждениях меньше. Так если на глаз, то 50-60мм. Узнаем у застройщика точнее.
vchena
26 июня 2013
11 июль 2014 07:35
Инвесторы, которые имеют квартиры на 2 этажах собираемся в субботу в 11 часов.
Пока никакого положительного решения по козырькам мне В ОП не озвучили, сказали только, что проблему знают и всех пригласили на субботу. Кто сможет приходите.
Shaytan
11 июня 2013
11 июль 2014 07:41
Тут еще важно понимать выдержат ли балконные ограждения необходимую нагрузку?
Кто компетентен указать допустимую нагрузку на них?
Ведь блоки действительно разные, да и кто-то захочет, допустим, 3 блока туда втулить...
На сколько я помню, металлом усилены только общие балконы, у всех же только кирпичная кладка. Плюс дополнительное плечо из-за мин. ваты. Поэтому особо тоже не разгонишься...
28 ноября 2013
11 июль 2014 07:44
На прошлой встрече задавался застройщику этот вопрос. Говорили, что выдержит
Shaytan
11 июня 2013
11 июль 2014 07:51
Цитата "D1 - он же и ZK-investor":На прошлой встрече задавался застройщику этот вопрос. Говорили, что выдержит
Боюсь что, после не дай Бог чего, сослаться на "говорили" будет трудно... Хотелось бы видеть какую-либо документацию. Тем более, что ЖЭК должен разработать схему размещения, думаю туда же надо включить и разрешенную максимальную нагрузку.
Ritz
R
06 августа 2013
11 июль 2014 07:51
Цитата "Shaytan":Тут еще важно понимать выдержат ли балконные ограждения необходимую нагрузку?
Эта проблема уже упоминалась выше. Она решается просто, можно установить мультисплит систему с одним наружным блоком и несколькими внутренними, каждый из которых работает автономно.
mr.VITAL
26 февраля 2014
11 июль 2014 07:57
Там масса нюансов,3 блока по минимуму 76 кг,есть варианты японцев и по 130 кг на кладку в 1 кирпич ....,
в определенных местах в монолите штробить под магистрали,если не ошибаюсь, также запрещено, все уточним у компетентных людей от застройщика
28 ноября 2013
11 июль 2014 08:06
Пока общее решение на балконных ограждениях. Единственное, как они говорили - наружные блоки будут крепиться шпилькой (насквозь). Т.е. будут видны крепления на внутренней части стенки ограждения балкона. Они по-любому предложат схему размещения наружных блоков. Схему как додаток к договору с ЖЕКом надо же вложить или расписать, места расположения под наружные блоки.
mr.VITAL
26 февраля 2014
11 июль 2014 08:28
Если ,даже учесть, что двушки бабочки согласятся с тем ,что рядом с их балконами будет стоять общий наружный блок (потребление 18кВт, если на полную мощность все сразу включат), но он им, уже шумит, знаю соседей Свету и Юру они уже против
я бы тоже,наверное, не согласился, если бы жил в бабочке,хотя по шуму инверторный мультизон 4-5 поколения не так уж и страшен
,возникнет 2 следующих простых вопроса
:1) подключение электрики делается к наружке,к какому счетчику подключать и в ,каких, долях производить оплату , вопрос копеечный, но Вы попробуйте задать
2) если кто то включит кондей на охлаждение зимой на южной стороне, ни один из соседей не сможет уже использовать его на тепло
3) цена, дал инженерам ради интереса типовый мультизон 2ой дом по комнатам посчитать, но будет однозначно дороже, чем отдельные кондиционеры ставить + магистрали в коробах по свежепокрашеному общему коридору не все захотят.
Qwert2
Q
25 сентября 2013
11 июль 2014 08:56
Цитата "Qwert2":Добрый день. ИГ Вы не в курсе когда будет городская сессия где должны решать вопрос по канализации.
Спасибо.
Повторю свой вопрос третий раз. Я думаю этот вопрос на данном этапе важнее за кондеры и плитку.
28 ноября 2013
11 июль 2014 09:01
Завтра на собрании задам этот вопрос застройщику. Отпишусь.
lella
21 октября 2013
11 июль 2014 09:23
У нас к примеру, тоже двушка бабочка и мы тоже категорически против блоков всего этажа на общих балконах... возможно еще,чтоб на общем балконе поставить блоки тех самих двушек, но весь этаж это слишком...
Qwert2
Q
25 сентября 2013
11 июль 2014 10:46
Цитата "D1 - он же и ZK-investor":Завтра на собрании задам этот вопрос застройщику. Отпишусь.
Задайте пожалуйста вопрос по всем куммуникациям (вода, свет ну и канализация).
Спасибо.
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?23.115 270
