ЖК "Первоцвет", Борисполь, ул. Февральская
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 61.
8/13%
3/5%
8/13%
19/31%
23/38%
1. . .1618. . .88
03 фев 2015 20:31
Цитата "Red Alert":
Не обов"язково на всіх стінах робити шумоізоляцію, можна і на одній від сусіда.
Від сусіда і загального коридору, ну і підлогу не завадить.
03 фев 2015 20:40
Технік з БТІ розповідав, що хтось з нас повністю обшив квартиру гіпсокартоном при чому вкрав 0,8м.кв. з усього метражу.
03 фев 2015 20:51
Повністю згідна. Про коридор забула.
03 фев 2015 20:52
потрібно домовлятися з сусідом щоб теж робив <шумку> тоді менші втрати і на стіни вистачить 2.5 см пінопласту та ще гіпсокартон
03 фев 2015 20:59
Пінопласт не рекомендують використовувати у приміщеннях, краще скловату.
03 фев 2015 21:02
На 100% згоден! Так и будемо робити ;-)
03 фев 2015 21:04
ох и мастера собрались! 8-) 5 см бетона на пенопласт - это жесть! как бы потолок поднимать не пришлось :oh: рассказываю - на самый низ еврорубероид, на него 3 см пенополистерол, дальше - сетка! и сверху стяжка, все гамузом 5-7 см максимум :smoke:
03 фев 2015 21:05
Про мінвату не забувайте, хоч чесатися тиждень після неї не будете.
03 фев 2015 21:09
Ремонт річ така, що плануєш одне, а по факту виходить зовсім інше. Може бути і по вашому.
03 фев 2015 21:10
Пенополистерол, вродь как, используют для утепления, но никак не для шумки.
03 фев 2015 21:11
03 фев 2015 21:18
3 см пінополістерола сетка як мінімум 5 см стяжка це за умовою що там не великі перепади та ще ламінат то десь і буде 10см . На стіни можна і мінвату в рулонах а на підлогу пінополістирол тому він витримує великі навантаження
03 фев 2015 21:20
мне тепло важнее, т.к. 2-ой этаж, а снизу магазины, можете заменить на шумку, она тоже разная бывает и цена обратнопропорциональна толщине, однако - поднимать пол выше 10 см - бред, любой мастер скажет :ded:
03 фев 2015 21:25
Полностью с Вами согласен, что подимать Пол больше чем на 10 см - не правильно при нашей высоте потолков.
03 фев 2015 21:30
А подогрев полов никто не обдумывал сделать (ванна, кухня)?
03 фев 2015 21:34
Цитата "Red Alert":
А подогрев полов никто не обдумывал сделать.
да наоборот, при такой системе отопления, это и так понятно по умолчанию, что как минимум в кухне и ванной теплый пол сам просится, мой знакомый из 1-ой очереди сделал :super:
03 фев 2015 21:56
А ваш знайомий під труби клав пінополістерол чи тільки фольгу ?
04 фев 2015 07:19
Думал только про ванную, и делать буду электро.
04 фев 2015 07:36
фольгу, пенополистерол он клал в комнатах, где теплого нету и вышло все в ноль по квартире (кухня и санузел - плитка с теплым, комнаты - ламинат без теплого)
04 фев 2015 15:32
Дякую
1. . .1618. . .88
