ЖК Грюнвальд | УСК | ул. Клавдиевская, 40
Сдача ЖК | 2012 - 2022 г. |
Планировки | от 25 550 Грн/м² |
47/20% | ||
32/13% | ||
78/33% | ||
47/20% | ||
36/15% |
Falkor
F
1 463
29 марта 2014
11 фев 2016 11:16
Цитата "AlexUnder":
В высотных домах застройщик ДОЛЖЕН ставить редукторы каждые 4 этажа.
о вспомнил стояк вертикальный и когда меня топили я бегал по соседям так я на 3 добегал до 6 или 7 если стоял редуктор на трубах от застройщика я бы увидел
Falkor
F
1 463
29 марта 2014
11 фев 2016 11:20
Цитата "AlexUnder":
Если редукторов не будет, то вся система водоснабжения разлетится после подачи воды. Ну, или чуть позже - когда этого никто не будет ждать...
наверно стоит редуктор на входе в дом который отсекает если больше 10 атмосфер + - но нам то на квартиру нужно 2-3 атмосферы не больше
Alexandr-one
1 545
11 июня 2014
11 фев 2016 11:26
Цитата "Falkor":
может представитель застройщика прояснит, но как то слабо верится что есть
Так как в доме двухзонная подача воды так же как и отопления, то давление воды в квартирах на нижних этажах, при входе в квартиры не превышает 4,5 атмосферы. Нормами предусматривается установка редукторов лишь в том случае если данная отметка в 4,5 атм будет выше.
AlexUnder
20 октября 2014
11 фев 2016 11:27
Я, к сожалению, не знаю что стоИт, но я знаю как должно быть.
Видел такое в новостройках подобной этажности у других застройщиков.
oven1
o
16 июля 2015
11 фев 2016 11:32
Цитата "Falkor":
как это ? самая важная деталь водопровода краны дольше служат нету гидро ударов , ну и меньше вероятности что фитинг вырвет или спаюку если надумаете труби ПП ставить , что тоже не советую
Интересовался тоже редукторами давления.Насчет кранов правда,насчет остального спорно,так как редуктор виполняет свои функции начиная с момента открытия расходного крана,до этого в системе давление не регулируется.Где то так.Хотя редукторы тоже есть разные,помоему статические и динамические.Нужно еще консультироваться со специалистами и желательно не с теми которые их продают и устанавливают.
oven1
o
16 июля 2015
11 фев 2016 11:32
Vpoiske
02 сентября 2015
11 фев 2016 15:26
Господа форумчане, кто-нибудь рассматривал вариант переноса туалета в кладовую в двушке 61 кв. м? Какие могут быть проблемы и сложности? Заранее спасибо.
Sergey-31
08 февраля 2016
11 фев 2016 15:29
Цитата "Vpoiske":Господа форумчане, кто-нибудь рассматривал вариант переноса туалета в кладовую в двушке 61 кв. м? Какие могут быть проблемы и сложности? Заранее спасибо.
Владимир (Якудза - ник на форуме) делал подобное в 4 секции. Обратитесь к нему.
Vodolazs
23 ноября 2014
11 фев 2016 17:12
Прийняті в столиці БНіП та інші нормативи не забороняють розміщення над житловими кімнатами «мокрих зон», окрім санвузла.
якудза
я
15 сентября 2014
11 фев 2016 18:17
Кладовая в данном случае не является жилой зоной, но резолюция застройщика не помешает.
rus-ua
r
04 февраля 2015
11 фев 2016 19:49
На нижних(с 1-го и 14-го) этажах в 4-й очереди людям вместе со счетчиками застройщик выдавал редуктора давления..
якудза
я
15 сентября 2014
11 фев 2016 21:00
Редуктора??? Выдавал??? С этого места можно подробнее???
Vpoiske
02 сентября 2015
11 фев 2016 21:02
Цитата "якудза":Кладовая в данном случае не является жилой зоной, но резолюция застройщика не помешает.
Резолюция застройщика в чем выражается? А технические проблемы какие-то есть? Спасибо.
якудза
я
15 сентября 2014
12 фев 2016 07:27
Вы делаете так или иначе отверстие под сотку в стене. Думаю этот вопрос всё же нужно согласовать. Технических проблем нет. До общего слива метра полтора в общей сложности. Главное избегать прямых углов. Труба с ванной комнаты (там где вытяжка) должна идти в кладовую под углом 45. Да и в принципе у меня будет только один прямой угол с унитаза на инсталляцию, а далее 3 угла под 45. Мне сложно описать как это конструктивно получается честно говоря.
якудза
я
15 сентября 2014
12 фев 2016 07:50
Откровенно говоря отверстие незначительное и мало на что влияет (по сравнению с тем, что есть красавцы, которые муруют горизонтально сотки в стене это не должно пагубно сказаться на доме в целом, это не штроба под магистраль кондиционера, а отверстие. Разница есть. К тому же в торце пятой очереди застройщик вырезает целые проёмы под окна. На подобного рода работы должно быть заключение архитекторов 100% ) , но застройщик об этом должен знать. По сути вы вмешиваетесь в несущие конструкции, поэтому резолюция застройщика необходима. Для реализации данного проекта нужен толковый сантехник.
Vpoiske
02 сентября 2015
12 фев 2016 08:54
Цитата "якудза":Откровенно говоря отверстие незначительное и мало на что влияет (по сравнению с тем, что есть красавцы, которые муруют горизонтально сотки в стене это не должно пагубно сказаться на доме в целом, это не штроба под магистраль кондиционера, а отверстие. Разница есть. К тому же в торце пятой очереди застройщик вырезает целые проёмы под окна. На подобного рода работы должно быть заключение архитекторов 100% ) , но застройщик об этом должен знать. По сути вы вмешиваетесь в несущие конструкции, поэтому резолюция застройщика необходима. Для реализации данного проекта нужен толковый сантехник.
Спасибо за ответ. Есть еще идея там же поставить стиральную машину. Я правильно понимаю - для туалета надо два отверстия - для канализации и водопроводная для слива. Т.е. для стиралки ничего дополнительного не надо?
якудза
я
15 сентября 2014
12 фев 2016 09:11
Водобровод можно завезти со сливом. Сомневаюсь, что у вас получится идеальное отверстие под слив. Стиральная наврядле поместится. Уже ни раз моделировали. Там для толчка места впритык. Бойлер там отлично встанет. А как вы хотите унитаз ставить?
Хоп
Х
15 сентября 2015
12 фев 2016 09:12
Цитата "якудза":К тому же в торце пятой очереди застройщик вырезает целые проёмы под окна. На подобного рода работы должно быть заключение архитекторов 100% ) , но застройщик об этом должен знать.
интересно, сколько стоит данная услуга, а-то мне шибко не хватает окошка в большой комнате (
oven1
o
16 июля 2015
12 фев 2016 09:13
Для слива умывальника диаметром 50 и для стиральной машины переход на 32(можно выполнить за счет резинового уплотнения).
якудза
я
15 сентября 2014
12 фев 2016 09:15
На умывальник можно и 32
