Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 209.
17/8% | ||
13/6% | ||
59/28% | ||
73/35% | ||
47/22% |
Diezel
29 декабря 2015
22 март 2017 06:19
Всем доброго дня .Как там обстоят дела с газои есть подвижки ,когда здадут ТП ,и что там с водой?
Diezel
29 декабря 2015
22 март 2017 06:20
Все выше перечисленное уже пять раз здавали по обещаниям так что ОП ответьте пожалуй ста
kissska
09 октября 2016
22 март 2017 07:55
Цитата "Diezel":Всем доброго дня .Как там обстоят дела с газои есть подвижки ,когда здадут ТП ,и что там с водой?
Як вони можуть дати відповідь на питання, якщо вони самі нічого не знають.
thinkman
11 января 2017
22 март 2017 08:24
Цитата "Diezel":Все выше перечисленное уже пять раз здавали по обещаниям так что ОП ответьте пожалуй ста
ОП тут не отвечает на вопросы.
101001
01 декабря 2016
22 март 2017 15:12
Хочется посмотреть как они будут отвечать когда необходимо будет вешать котлы , а стены не будут поштукатурены
Калина13
К
14 декабря 2014
22 март 2017 17:27
Кто нибудь знает что там такое интересное огородили через дорогу от нашего комплекса? Не успела фотку сделать. Это для газа или электрики? И для нашего комплекса или нет?
Statu
05 мая 2015
23 март 2017 06:01
100% поддерживаю.Я тоже жду воду,чтобы начать штукатурить кухню.Цитата "101001":Хочется посмотреть как они будут отвечать когда необходимо будет вешать котлы , а стены не будут поштукатурены
никита90
н
19 мая 2016
23 март 2017 09:53
кто-то нашел уже сантехника? посоветуйте!
lyga001
20 января 2015
23 март 2017 11:39
Цитата "никита90":кто-то нашел уже сантехника? посоветуйте!
"советовать" я думаю могут только те люди, у которых уже сделаны ремонты и нету потопов
а в принципе, выбирайте из тех мотажников, которые изначально предлагают хороший материал. если советуют полипропилен и т.п. - это сразу показывает непрофессионалов.
Иваненко
И
29 января 2016
23 март 2017 11:52
А из чего для нашего случая делают сети отопления и ГХВ профессионалы?
никита90
н
19 мая 2016
23 март 2017 12:01
стекловолокно трубы
Иваненко
И
29 января 2016
23 март 2017 12:12
Цитата "никита90":стекловолокно трубы
Я так понял, это полипропиленовая труба с армировкой стекловолокном. Но ведь полипропиленовая, значит проф-фессионалы не должны использовать.
lyga001
20 января 2015
23 март 2017 12:22
сшитый полиэтилен с антидиффузионной защитой и пресс-фитингами.
эту систему можно спокойно заливать в стяжку и не беспокоиться что придется когда-нибудь ее срывать номинальный срок эксплуатации - 50 лет при температуре теплоносителя 95 градусов.
для справки: стоимость инструмента для пайки полипропилена порядка 1000 грн. стоимость инструмента для пресс-фитинга - порядка 1000 евро.
Иваненко
И
29 января 2016
23 март 2017 13:43
Что-то настораживает однобокая позиция профессионалов.Начиная с электрики. Признак профессионализма- квартирный щиток с количеством автоматов чуть меньшим количества клавиш соборного органа и прокладка нескольких километров кабеля за скромных 20 тыс.(мне, непрофессиональная, обошлась 1тыс.и разница в использовании неощутима). В данном случае не прослеживается всязи между германскими клещами за 1000евро, российским, почему-то, "паяльником" для сварки за 500грн. и качеством трубопровода. В ТУ на трубы не написано, что они будут жить 50 лет при температуре 95градусов, судя из графика,дай бог, чтобы 5 протянули. Как непрофессионал,совершенно не понимаю зачем в квартире юзать отопление на 95градусах? Ожег получить, пыль спалить? Может лучше правильно выбрать площадь радиатора. Ведь цена дополнительных секций -копейки по сравнению с предлагаемыми профессиональными прибамбасами.Может опять в цене-то и дело.
vt10
16 июля 2016
23 март 2017 14:06
интересный пост.
мне говорят - есть деньги - берите рехау, нету - полипропилен. гарантия шо на то, шо на другое - одинаково. сижу, чухаю затылок, за счет чего рехау в два раза дороже...
lyga001
20 января 2015
23 март 2017 20:41
ну, во-первых, это еще смотря на каких "профессионалов" попадете и при чем тут как я понимаю Ваш негативный опыт с электрикой к нашему разговору о разводке отопления? и до 95 градусов понятно что никто греть теплоноситель не будет - просто эта цифра показывает качество и долговечность данного материала.
по европейским нормам, полипропилен (пайку) вообще нельзя ложить в стяжку. потому что ни один, даже самый продвинутый сантехник в мире, не сможет Вам дать гарантию, что труба спаяна без косяков внутри - таких как сужение, деформация и т.д., которые впоследствии могут привести к печальным последствиям для системы отопления.
почитайте хотя бы этот форум - когда люди нанимают шабашников по минимальным ценам, а потом вынуждены раздалбывать плитку и стяжку чтобы устранять течь. и хорошо если самих затопит, а бывает что еще и соседям перепадет, которые уже ремонты сделали. кто им будет компенсировать ущерб, как думаете, шабашники, которых Вы потом не найдете?
как делать - это Ваше дело, но у меня например на старой квартире где-то на 10-м году жизни сгорела проводка в половине квартиры. она была скорее всего очень бюджетной, входила в стоимость - ее делали силами застройщика. так пришлось тянуть от щитка в коридоре новую, потому что она проложена прямо в бетонных стенах - и найти где трабл не представляется возможным. теперь у меня через весь коридор провод по потолку, просверлены дырки между комнатами и тому подобная красота .
lyga001
20 января 2015
23 март 2017 20:52
Цитата "vt10":
интересный пост.
а какую гарантию на Рехау дают?
кстати, в случае с Рехау, Вы сильно переплачиваете за "бренд". обратите внимание на немецкую трубу КАН - по качеству она ни в чем не уступает, но цены на порядок ниже чем на Рехау.
вчера как раз делал смету на однушку 40 кв - разница между турецким полипропиленом и КАНом вышла меньше 2 тыс грн. я считаю это не такие уж и большие деньги, чтобы на этом экономить.
vt10
16 июля 2016
24 март 2017 08:26
мне насчитали полностью разводку воды, отопления, теплый пол в кухне, коридоре и с/у - 60 тыс. грн. (работа + все материалы)
это много или мало?
lyga001
20 января 2015
24 март 2017 08:50
это много или мало?
без понятия . какой у Вас метраж, планировка, сколько планируется точек, где будут размещаться, и т.д.? что за материал Вам предлагают в сметах? можете скинуть мне всю инфу на почту lyga001 собака укрнет, я гляну и смогу более детально ответить.
Иваненко
И
29 января 2016
24 март 2017 13:59
В чем негативный опыт с электрикой? В том, что вместо 20 тысяч потратил 1 тыс грн.? Очень даже позитивный. Если она через 10 лет почему-то?? сгорит, то новая , при текущем ремонте, будет стоить ту же тысячу в сегодняшнем эквиваленте.Так через 190 лет выйду в ноль, а пока очень даже плюс. Ни от каких шабашников не завишу, поскольку все делаю сам и выбираю адекватные материалы. Можно, конечно, трубы и из золота делать,( вот бы профессионалы порадовались) но мне это ни к чему.
