Застройщик | Киевгорстрой |
Сдача ЖК | 2017 - 2022 г. |
Планировки | от 25 405 Грн/м² |
21/17% | ||
6/5% | ||
54/44% | ||
27/22% | ||
14/11% |
kc-design
1 644
22 сентября 2015
25 авг 2017 05:52
Цитата "Miratores":
Нет, по версии с краном должны укреплять (и укрепляют) весь дом вкруговую. Грубо говоря, прикрепить кран к стене - он отвалится вместе со стеной. Надо увязать всю конструкцию. Я это так себе понимаю - может, ошибаюсь.
А вот, представим, что проблема в кирпиче - чем поможет круговая обвязка? Объясните физику явления бедной блондинке!
Кран крепится не к стене, а к металлическим колонам, закрепленным болтами к монолитным перекрытиям двух этажей, но в данном случае кран закрепили к перекрытию одного этажа на краю, что есть тоже странным решением. Чисто физически кран может разве что оторвать кусок перекрытия, но не повлиять на стены. Стены под креплением и над целые (там где самая большая нагрузка), никто их не укрепляет.
Termopin
01 апреля 2017
25 авг 2017 11:12
Версия с краном, это вброс и очень удачный. Нам нужен професионал для заключения о возможных последствиях такого укрепления кладки.
ex-user
e
15 мая 2017
25 авг 2017 14:31
Что-то странная картина на камере. 17эт тепепрь тоже в бандаже?
natali48
n
24 января 2017
25 авг 2017 15:28
Может на форуме есть специалист , который может дать профессиональную оценку состояния 7 секции очень бы хотелось услышать независимое мнение .Сказки про кран напоминают чёрный юмор , инвесторам вложившим кровные деньги в комплекс читать эти байки оскорбительно и непонятно .
kc-design
1 644
22 сентября 2015
25 авг 2017 15:58
Цитата "natali48":Может на форуме есть специалист , который может дать профессиональную оценку состояния 7 секции очень бы хотелось услышать независимое мнение .Сказки про кран напоминают чёрный юмор , инвесторам вложившим кровные деньги в комплекс читать эти байки оскорбительно и непонятно .
Объективную оценку сложно дать, необходим визуальный осмотр этажей, осмотр секции оптическим нивелиром, другие данные. Застройщик явно уже сделал экспертизу, данные скрывают, что бы не отпугивать инвесторов второй очереди. Текущий способ решения проблемы технически выглядит ненадежным.
sosed00
23 июля 2015
25 авг 2017 17:17
Сегодня во второй секции из панелей перекрытия(потолка) слил порядка 20 литров воды.....
AO
04 января 2014
25 авг 2017 17:44
Цитата "sosed00":Сегодня во второй секции из панелей перекрытия(потолка) слил порядка 20 литров воды.....
обязательно планирую делать тоже самое. думаю в 99% квартир вода в панелях есть.
вопрос: вы как определяли где именно бурить, как попадали на полости?
ex-user
e
15 мая 2017
25 авг 2017 19:56
Нужно делать запрос в ГАСК. Это все-таки не дачный домик где хозяин сам построил и сам своей жизнью перед собой отвечает.
valle
22 августа 2017
25 авг 2017 21:10
Я не профи в строительстве, просто версия: мне кажется проблема там не в целом здании а именно в этих столбиках кладки между окнами - они относительно не широкие а находятся под большим давлением, кроме того там же нет Т соединения. Если они как то заметили (замерили) изменения со временем - типа выдавливает наружу - решили усилить как-то.
Версия с краном, это вброс и НЕ очень удачный.
не верю, особенно после аргументов kc-design.
А что если это проблемма не только 7-ой секции? Просто только на ней заметили, а проблемы остались и на 1-3 секциях?...
valle
22 августа 2017
26 авг 2017 06:32
нашел в Нивки-парк - месяц назад была похожая дискуссия по поводу укрепления оконных перемычек,
только там беспокоились об отсутствии укрепления.
Строители заверили, что на всех перемычках будет бандаж
ex-user
e
15 мая 2017
26 авг 2017 08:08
Пару фоток и непоняток
kc-design
1 644
22 сентября 2015
26 авг 2017 09:00
Цитата "ex-user":Пару фоток и непоняток
Ну тут все ясно, штукатурка пошла трещинами и отслоилась, сетка что бы армировать проблемную кирпичную кладку.
Цитата "valle":нашел в Нивки-парк - месяц назад была похожая дискуссия по поводу укрепления оконных перемычек,
Там колоны из газоблока, который укрепляют, что бы хоть как то окна держались.
valle
22 августа 2017
26 авг 2017 09:50
Так и тут похоже на то. Но укрепляют не везде, значит кладка не везде плохая.
Только зачем про кран брехать было?
ex-user
e
15 мая 2017
26 авг 2017 09:52
На счет штукатурки. 3 эт дом дает усадку, кирпич на нижних этажах больше сжимается под весом дома, потому вполне вероятно, что штукатурка может отстать. Не стоило спешить со штукатуркой. По поводу арм.сетки. По всему дому есть таких пару мест где уже с улицы заштукатурина кладка. Вопрос на сколько это нормально и допускается. Но уже сейчас определенно нельзя говорить про качественное строительство УБ.
sosed00
23 июля 2015
26 авг 2017 14:25
Штукатурка на откосы не наносится
Армирование, судя по фото ,на первом этаже, а там кладут плитку...
Сегодня опять слил литров 30 с потолка
nickynick
n
04 апреля 2016
26 авг 2017 16:33
по самой плите как-то видно что внутри есть вода? или надо пробивать каждую пустоту
Славута
19 апреля 2015
26 авг 2017 19:29
Я слил с плит 9 ведер воды, со всех пустот.
lisma1973
20 мая 2016
26 авг 2017 19:30
Если будет очередная встреча с застройщиком - вырисовывается вопрос о "басейнах" в потолочных плитах, 50-литров для одной квартиры это почему инвестор сам должен заниматься данной проблемой ,и что будет если воду из перекрытия не слить.Если в каждой плите по 6 полостей пустот то что все сверлить это-же СИТО какое-то получается
sosed00
23 июля 2015
27 авг 2017 05:56
Бил каждую,т.к.с виду сухая а слил немало
Miratores
07 июля 2017
28 авг 2017 09:22
Вот чтобы не оторвал как раз и переносят с помощью обвязки нагрузку на всю конструкцию здания.
И таки давайте пойдем от противного: предположим, дело в кирпиче - какой смысл в такой обвязке?
А не подскажете, до чего там договорились в итоге?Цитата "valle":нашел в Нивки-парк - месяц назад была похожая дискуссия по поводу укрепления оконных перемычек,
