Вентиляция. Есть смысл ставить приток или рекуператор?
sosed 4a D
03 июля 2014
30 сен 2015 12:41
Цитата "white-light":
А можете написать модели рекуператорово для квартир, которые вы знаете и коротко написать что на Ваш взгляд лучше/хуже. Я имею ввиду конкретную продукцию, которую можно купить в Украине. Митсубиси -это дорого как по мне и не оправдано. Есть например украинские Вентс. Ваше мнение о них?
Советовать конкретную не стану, по поводу именитыъ брендов - согласен, для бытовых целей не стоит их брать, но то что видел у "Вентс" - меня не впечатлило. Чтобы подобрать что-то и разобраться побольше в тонкостях - вот обзорная статья, чтобы долго не расписывать, написана достаточно компетентно. //vecotech.com.ua/component/content/arti cle/12-tovari/319-rekupatori-vozduh-vozd uh.html
P.S. в спорах рождается истина
Lone Wolf
02 октября 2015
03 окт 2015 18:13
А хто стикакався із реверсивними рекуператорами? Для яких цілей їх достатньо? І чи дійсно вони хоч трохи працюють?
sosed 4a D
03 июля 2014
03 окт 2015 19:09
Цитата "Lone Wolf":А хто стикакався із реверсивними рекуператорами? Для яких цілей їх достатньо? І чи дійсно вони хоч трохи працюють?
В гостинках сталкивался, но желательно со встроеным калорифером брать, сказать что его полностью хватает не могу, но намного реже приходится проветривать помещение открытыми окнами.
Lone Wolf
02 октября 2015
04 окт 2015 09:07
Цитата "sosed 4a D":В гостинках сталкивался, но желательно со встроеным калорифером брать, сказать что его полностью хватает не могу, но намного реже приходится проветривать помещение открытыми окнами.
А вони є з калорифером? Щось, як не бачив таких моделей...
kc-design
1 644
22 сентября 2015
05 окт 2015 05:28
Есть и с калорифером модели, а вообще для детской и спальни самое то.
Lone Wolf
02 октября 2015
05 окт 2015 08:19
Цитата "kc-design":Есть и с калорифером модели, а вообще для детской и спальни самое то.
А можна приклади виробників, чи моделей? Я Дивився у Vents, Maico але щось не бачив моделей за калорифером. Може не на те дивився?
Якщо це порушує правила форума, то можна на мило, адреса повинна бути у можму профілі.
Дякую
AlexUnder
20 октября 2014
06 окт 2015 14:11
Поставили в офис небольшой слабенький рекуператор (марку специально не указываю) - только шумит, а воздуха вообще нет. И это ещё один из самых недорогих, но темне менее, его стоимость сопоставима с простеньким кондиционером...
Вернули аппарат продавцу. Будем ставить обычный реверсивный вентилятор.
Хороший рекуператор - это дорогое удовольствие, поэтому надо быть готовым к таким затратам...
Lone Wolf
02 октября 2015
06 окт 2015 18:22
Цитата "AlexUnder":Поставили в офис небольшой слабенький рекуператор (марку специально не указываю) - только шумит, а воздуха вообще нет. И это ещё один из самых недорогих, но темне менее, его стоимость сопоставима с простеньким кондиционером...
Що ви маєте наувазі під "звичайним реверсивним вентилятором" ? В чому його профіт? Влітку спеку заганяти буде, взимку - холод, та щей обмерзне.. Щось я тут геть заплутався, без конкретних прикладів..
Fedor7
24 января 2015
23 окт 2015 06:35
Что значит поставили? Его подбирать надо по параметрам воздуха, необходимого для вентиляции помещения, а не просто покупать и ставить "что есть и подешевле". Я в своей практике никогда не делал вентиляцию помещений без расчёта и поэтому всегда добивался эффективной и правильной работы приточных и вытяжных установок.
Даже недорогой рекуператор правильно подобранный, будет давать положительный результат.
А что касается реверсивного вентилятора, то я не считаю его работу адекватной из-за слишком маленького расхода воздуха.
Fedor7
24 января 2015
23 окт 2015 06:40
Не советую его ставить, слишком маленькие обьёмы воздуха... Работает реверсивный вентилятор по принципу рекуперации тепла - зимой он работая на вытяжку из помещения накапливает тепло, а потом вентилятор включается на приток в помещение и накопленное тепло возвращается обратно в помещение.
AlexUnder
20 октября 2014
23 окт 2015 07:38
Цитата "Fedor7":Что значит поставили? Его подбирать надо по параметрам воздуха, необходимого для вентиляции помещения, а не просто покупать и ставить "что есть и подешевле". Я в своей практике никогда не делал вентиляцию помещений без расчёта и поэтому всегда добивался эффективной и правильной работы приточных и вытяжных установок.
1. Рекуператор долго и нудно выбирали и подсчитывали продуваемые кубы в час. Но оказалось, что все эти кубы только на бумаге, и на практике та модель, что мы поставили, оказалась бесполезной гуделкой. В результате сделали вывод, что на "недорогой" рекуператор (хотя, "недорогой" - это тоже относительно...) лучше не смотреть.
2. Есть модели реверсивных вентиляторов с очень неплохой производительностью.
AlexUnder
20 октября 2014
23 окт 2015 07:40
Не пишите ерудны.
Реверсивный вентилятор не имеет ничего общего с рекуператорм и просто может переключаться в режим приточки или вытяжки. То, что Вы написали выше про реверсивный вентилятор - какая-то шутка...
Lone Wolf
02 октября 2015
23 окт 2015 08:01
Ну поперше, у вас в цитатах автори переплутані
А по друге, то ніякий не жарт. а річ про яку я із самого початку питав
Вставляти пряму лінку на сайт продукту, я не буду, бо це точно буде рекламою, спробую так. Сподіваюсь, це за рекламу вважати не будуть.
Річ йде про ось це. Реверсивний вентилятор із рекуператором. Об’єми так малі, але є свої плюси
AlexUnder
20 октября 2014
23 окт 2015 08:06
Вот теперь Вы пишете, что вентилятор с рекуператором. А я писал про обычный реверсивный вентилятор для установки в форточку.
Теперь разобрались.
Спасибо за ликбез!
Fedor7
24 января 2015
23 окт 2015 10:21
Я бы всё равно не рекомендовал вкладываться в сие чудо вентиляции. Даже по простой причине того, что его не достаточно для полноценной вентиляции (просто Вы не заметите эффекта того , что работает вентиляция). Разве, что поставить по 2-3 шт. в комнату.
Ведь по расчёту комфортная вентиляция для жилых помещений 5 м3/ч на 1 м2 помещения. То есть на комнату в 20 м2 нужно 100 м3/ч приток и вытяжка. А реверсивный вентилятор с рекуперацией в лучшем случае даст 25 м3/ч (т.к. он работает 70 секунд на вытяжку и 70 секунд на приток, при производительности 58 м3/ч)
Fedor7
24 января 2015
23 окт 2015 10:25
Не знаю, что Вам там подбирали конечно. Сейчас специалистов на рынке вентиляции и кондиционировании из 100%, всего 20-30% соображают, что делают, а остальные только вид создают. Если этот вопрос ещё актуален, то я подскажу решение, если конечно Вам интересно. Только для этого нужны несколько параметров...
Lone Wolf
02 октября 2015
23 окт 2015 17:21
Для мене питання актуальне. Так як, ще в пошуці компромісного для себе варіанту.
alexandr.s
23 ноября 2013
20 ноя 2015 16:48
Цитата "Fedor7":Не знаю, что Вам там подбирали конечно. Сейчас специалистов на рынке вентиляции и кондиционировании из 100%, всего 20-30% соображают, что делают, а остальные только вид создают. Если этот вопрос ещё актуален, то я подскажу решение, если конечно Вам интересно. Только для этого нужны несколько параметров...
Доброго времени суток.
Для себя пытаюсь решить вопрос: у меня двухкомнатная квартира, комнаты 12 и 18м. На отопление стоит счетчик и поскольку я люблю свежий воздух в квартире, зимой много тепла уходит в окно во время проветривания. Поэтому смотрю на проветриватели с рекуперацией ТвинФреш Комфо РA-25 или ТвинФреш Комфо РA-50. Подскажите, можно ли с их помощью решить вопрос с вентиляцией? И как лучше это сделать (может с помощью других приборов)?
nazar1232
n
26 февраля 2016
26 фев 2016 15:31
Цитата "sendy":Если в квартире планируется гипсокартоновый потолок, есть смысл провести принудительную приточную вентиляцию в кухню и санузел для лучшей циркуляции отработанного воздуха в вытяжную сыстему или естественного забора воздуха с окон и так достаточно? Рекуператор (устройство для притока и вытяжки воздуха с улицы, где отработанный воздух нагревает свежий) кто то ставил? Есть в нем смысл в квартире?
Здравствуйте, конечно же есть смысл... Вентиляция это всегда хорошо, правда иногда дороговато. Ну это смотря конечно же какие вы ставите фильтры, или клапаны к примеру. Если вы решили вообще обойтись без них, то затраты в основном пойдут на трубы. Но а если вы решили совсем с экономить, то покупайте пластиковые трубы. По цене они вроде бы как самые дешевенькие, ну и сами знаете пластичные)
E_Isupov
21 августа 2015
12 март 2016 14:35
Конечно можно и нужно, воздух у нас вроде бы перестали замечать как что-то само собой разумеющееся. Раньше вентиляции уделяли больше внимания. Сам пользуюсь продукцией Вентс, есть у них еще бюджетные марки более доступные, а консультироваться лучше по ним с продавцами их фирменного магазина (через сайт их покупал). Единственно что с новостроем проще монтаж таких систем.
