ЖК "Європейське місто", Крюковщина, ул. Жулянская, ул. Европейская
Застройщик | SAVO Group |
Сдача ЖК | 2012 - 2023 г. |
Планировки | от 22 500 Грн/м² |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 74.
7/9% | ||
6/8% | ||
24/32% | ||
22/30% | ||
15/20% |
Крюковщина City
1 939
07 марта 2016
18 июль 2016 16:17
Цитата "Sergey-7-31":Нормально пользоваться и с бойлером. Обычно люди, уезжая надолго, выключают котел и на всякий случай перекрывают к нему газ.
А на счет тратиться, то застройщик его покупает только первый раз. На ремонты, ТО и замену он уже тратиться не будет, это уже ложится на Ваши плечи. А с качеством нашего газа и давлением в сети в последнее время ТО и ремонты могут потребоваться не так и редко, а замена будет не настолько в далеком будущем, как хотелось бы.
На самом деле я не доказываю что котел - это плохо. Просто меня несколько удивили Ваши утверждения о том, что котел - это единственный выход. Как по мне, то у бойлера и котла есть свои сильные и слабые стороны. Вы же упорно не хотите замечать слабые стороны котла, зато пишете о недостатках бойлера и восхваляете преимущества котла.
Да ради Бога. Я просто порадовался преимуществам автономного отопления и нагрева воды, которое имеется в Евромисте, так как подофигел узнав, что куб централизованой горячей воды сейчас стоит 80 грн. Для меня это была новость. Вы влезли с своим бойлером. Нет бойлеров в Евромисте. Кто хочет бойлер - надо покупать. А котел уже стоит бесплатно от застройщика (вернее, входит в стоимость квартиры)
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
25 июль 2016 19:59
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
25 июль 2016 20:00
Третья очередь.
Крюковщина City
1 939
07 марта 2016
30 июль 2016 17:55
Вид на первую, вторую и строящуюся третью очередь ЖК Европейське місто с поля. Июль 2016 года
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
08 авг 2016 19:44
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
17 авг 2016 21:16
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
30 авг 2016 22:22
По улице Жулянская, 2Б начались работы по установке системы водоснабжения.
На улице Жулянская, 2А выполнены следующие работы:
- На 70 % завершены кровельные работы, в данный момент на завершающем этапе 3 секция.
- Идет установка металлопластиковых окон.
- Завершен этап замера внутренних дверей.
- Заключен договор с подрядчиком на изготовления фасадных систем.
- На завершающем этапе работы по укладке монолитной части террасы, ступеней, тамбуров.
stas75
02 сентября 2016
02 сен 2016 09:41
Живу на первом этаже 1 очередь. С плюсов немножко ниже цена на кв.м, независимость от лифта. Минусов намного больше, увеличинный расход газа на отоплениия из-за холодного цокольного этажа и коридора, некачественных окон и их установления. Обязательно нужно герметизировать стояки- задуть пеной и обложить минеральной ватой. Пол очень холодный, нужно делать подогрев, в ванной тоже очень холодно.
Крюковщина City
1 939
07 марта 2016
02 сен 2016 15:52
Цитата "stas75":Живу на первом этаже 1 очередь. С плюсов немножко ниже цена на кв.м, независимость от лифта. Минусов намного больше, увеличинный расход газа на отоплениия из-за холодного цокольного этажа и коридора, некачественных окон и их установления. Обязательно нужно герметизировать стояки- задуть пеной и обложить минеральной ватой. Пол очень холодный, нужно делать подогрев, в ванной тоже очень холодно.
А в каком доме вы живете? Я тоже на первом. Действительно зимой пол холодный. Но когда внизу в цокольном помещении включали отопление, то становилось теплее и расход газа уменьшался (Там какой-то офис или магазин планируется. Но пока не открыли).
Прошлой зимой обнаружил, что под подоконниками панорамных окон есть щели, в которые улетучивается тепло из квартиры. Если их задуть и зашпаклевать, то здорово теплее становится.
А ещё рекомендую поставить на котел терморегулятор (если у вас его нет). Тоже здорово помогает газ экономить. У меня стоит компьютерм Q7RF на радиоуправлении. Програмится на нужную температуру в определенное время суток. Если никого дома нет, можно запрограмить на 16 градусов, - при такой температуре расхода газа практически нет, ну а перед приходом с работы, за час, постепенно поднять температуру до двадцати.
stas75
02 сентября 2016
07 сен 2016 13:30
Дом 1Б. Панорамные окна у меня оказались очень низкого качества. Очень много щелей в самой конструкции. А то что холодно в ванной, то объясняется просто - застройщик не поставил полотенцесушитель от системы отопления, который должен быть согласно проектной документации.
stas75
02 сентября 2016
07 сен 2016 13:33
А я за установку электрического бойлера для нагрева воды, так как температуру воды при нагреве в газовом котле отрегулировать невозможно, то идёт кипяток, то ледяная.
Крюковщина City
1 939
07 марта 2016
08 сен 2016 04:48
Это вы имеете ввиду сразу при включении воды? Так надо ее полминуты спустить. И тогда уже она идет как надо. Я уже привык. А что за котел в вашем доме стоит, какой марки? У нас в 1В - beretta. Там есть ручка регулировки мощности нагрева воды. Можно поставить на минимум и будет тёплая, а можно кипяток.
Крюковщина City
1 939
07 марта 2016
08 сен 2016 04:56
И хорошо, что не поставил. И так теплопотери большие из-за того, что трубы отопления в холодном полу в стяжку залиты. А если еще контур на ванну, так это за газ не расплатишся.
Я поставил электро-полотенцесушитель. Стоит не дорого, греется нормально. Электрики берёт не много, кажется 120 ватт/час. Правда, зимой им еще не пробовал им пользоваться. Этой зимой попробую и напишу.
stas75
02 сентября 2016
08 сен 2016 06:32
Ferroli 24В. Всё тоже регулируется, пробовал уменьшать, но всё равно нельзя отрегулировать. Надо ставить автоматический смеситель с установкой температуры, но его цена от 5000 грн.
stas75
02 сентября 2016
08 сен 2016 06:33
Я провод вывел под электрический, но ещё не ставил...
Domik System
Inform bot
37 480
09 сентября 2019
12 сен 2016 18:50
Ход строительства третьей очереди
На ул. Жулянской, 2Б
выполняются такие работы:
- Монтаж металлопластиковых окон и сантехнической сети.
- Монтаж электрической сети, устройство кровли.
- Оштукатуривание стен в помещениях.
- Кладка чердака.
На улице Жулянская, 2В и 2Г
- начата кладка 1-4 этажей.
- Кладка чердака.
Lysychka
13 сентября 2016
13 сен 2016 09:18
Окна будут выходить в поле или его застроят?
Крюковщина City
1 939
07 марта 2016
13 сен 2016 10:06
Окна выходят в поле только у крайних домов. С обратной стороны дорога и фасадная часть. По генплану поле должны застроить и проложить автомобильные дороги.
stas75
02 сентября 2016
13 сен 2016 10:17
Было обещание, что будет 5 домов, но апетиты выросло после сдачи первой очереди. Массовая застройка ни к чему хорошему не приведёт. Коммуникации (канализация, водообеспечение и електрообеспечение)просто не выдержат, они или изношены или с малой пропускной способностью, и уже не выдерживают нагрузок. А дорога как я знаю только возле посадки в планах, чтобы с Гатного пустить часть транспорта на окружную дорогу.
Крюковщина City
1 939
07 марта 2016
14 сен 2016 06:02
Цитата "stas75":Было обещание, что будет 5 домов, но апетиты выросло после сдачи первой очереди. Массовая застройка ни к чему хорошему не приведёт. Коммуникации (канализация, водообеспечение и електрообеспечение)просто не выдержат, они или изношены или с малой пропускной способностью, и уже не выдерживают нагрузок. А дорога как я знаю только возле посадки в планах, чтобы с Гатного пустить часть транспорта на окружную дорогу.
Так что, теперь не развиваться? Пусть будут пять домов в голом поле без всякой инфраструктуры и все?
Будет застройка - будут и все сопутствующие сети строить. Уже сделали проект канализации с сливом напрямую в Киев в обход Вишневого. Информация от депутата Крюковщины. Я помню какая ..опа была на Позняках в свое время. Промзона и пустыри.
Когда выбирал квартиру, наоборот оценил возможности этого поля в плане строительства здесь нового жилого массива.
